5861 connectés
  Problème au montage de ma config
n°5221031
galileo_fi​garo
La mosaïque adoucit les murs
Posté le 11-12-2006 à 13:41:02  profilanswer
j'ai commandé une config basique sur ldlc à monter soi-même. Au montage, apparemment pas de pb. Au démarrage, rien à l'écran, les leds clavier sont eteintes, aucun Bip, seulement les ventilos qui tournent, le lecteur dvd ne s'ouvre pas.
Que faire ? merci d'avance
n°5221108
Ganon551
Posté le 11-12-2006 à 14:36:04  profilanswer
D'aprés moi, c'est un problème de carte mère mais je ne suis vraiment pas sûr, dis nous déja en détail ta config, qu'on puisse t'aider un peu mieux ^^
n°5221118
galileo_fi​garo
Posté le 11-12-2006 à 14:43:35  profilanswer
   * Une carte mère MSI K8MM-V
          o Chipset VIA K8M800
          o 2 ports DIMMM 184 pins
          o Port AGP 8x
          o 2ports Serial ATA
          o Contrôleurs son, réseau et vidéo intégrés
    * Processeur AMD Sempron 2800+ compatible 64 bits
    * 512 Mo de mémoire DDR PC3200
    * Disque dur 80 Go 7200 RPM
    * Lecteur DVD-ROM 16/48x
    * Alimentation 480W PFC
    * Boîtier Micro ATX LDLC Qualtity Select
 Norme Mémoire   DDR 400 - PC-3200
 Type de mémoire   DDR-SDRAM
 Capacité disque dur système   80 Go
 Vitesse de rotation disque dur système   7200 RPM
 Interface avec l'ordinateur disque dur système   IDE (Parallel ATA)
 Lecteur Optique   DVD
 Lecteur de disquettes   non
 Chipset graphique   VIA UniChrome
 Contrôleur réseau intégré   oui
 Format du boitier   Mini Tour
 Puissance de l'alimentation   480 Watt(s)
voila. Merci
Message édité par galileo_figaro le 11-12-2006 à 14:44:43
n°5221131
Ganon551
Posté le 11-12-2006 à 14:49:46  profilanswer
Mouais, je sais pas trop là. As-tu bien branché le haut-parleur (speaker) sur la carte mère, pour entendre le bip? Est-ce que tu entend ton Disque dur tourner ou gratter, comme s'il travaillait?
n°5221142
galileo_fi​garo
Posté le 11-12-2006 à 14:56:21  profilanswer
pas de speaker sur ce boitier fourni par ldlc !!!!! super pratique pour détecter la panne ! et le disque dur ne gratte pas (le lecteur de dvd ne s'ouvre pas non plus)
n°5221152
Ganon551
Posté le 11-12-2006 à 14:59:01  profilanswer
Alors ça doit être la carte mère je pense, mais il faudrait un ou deux autres avis pour être spur quand même...
Sinon, tu ne peux pas essayer ton alim sur un autre ordi? Même un tout pourri, histoire de voir si elle a un défaut ou pas.
n°5221154
galileo_fi​garo
Posté le 11-12-2006 à 15:01:07  profilanswer
ben elle fait tout de même tourner les ventilos
n°5221162
bidulux
Posté le 11-12-2006 à 15:05:45  profilanswer
J'ai déjà vu ça. La nappe du CD était à l'envers
n°5221167
Ganon551
Posté le 11-12-2006 à 15:08:25  profilanswer
Serieux? ^^
Ben si c'est ça, c'est vraiment tout bête, moi je m'était déja imaginé le changement de mobo, etc...
n°5221170
galileo_fi​garo
Posté le 11-12-2006 à 15:10:11  profilanswer
j'ai viré le lecteur cd il n'y a plus que le HDD en "master ou single".
jamais vu une config aussi simple ! pas de CG pas de carte son, tout est intégré, il n'y a que la CM, une barette de RAM, une alim et un HDD ! et ça marche pas  :cry:
n°5221172
Ganon551
Posté le 11-12-2006 à 15:11:24  profilanswer
Ben alors, peut-être comme je l'ai dit la carte mère, tu ne peux pas envoyer un mail a LDLC?
n°5221176
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-12-2006 à 15:13:14  profilanswer
Le CPU est bien inséré ? (on ne sait jamais hein)
Tu ne connais pas quelqu'un qui peut te prêter une barette de ram? Tu pourrais déjà voir si ça vient pas de là...
Idem pour le CPU.
Si ça fonctionne toujours pas, alors c'est la carte mère.
n°5221177
galileo_fi​garo
Posté le 11-12-2006 à 15:13:27  profilanswer
oui j'ai envoyé un mail ... j'attends la réponse... je suis venu ici en parler au cas ou j'aurais fait une erreur grossière que vous auriez pu voir ... je vais attendre la réponse de LDLC... merci à tous en tout cas
n°5221181
galileo_fi​garo
Posté le 11-12-2006 à 15:14:09  profilanswer
oui j'ai essayé avec une autre barette de RAM ... par contre j'ai pas d'autre cpu
n°5221187
Ganon551
Posté le 11-12-2006 à 15:17:20  profilanswer
J'avais exactement le même problème sur une ancienne config, ma carte mère (asrock) ne produisait aucun bip (j'avais pas le speaker en même temps, donc...^^), seul les ventilos tournaient, j'ai cru que c'était mon processeur, mais en fait non. C'était bien la carte mère, je l'ai changée et tout est rentré dans l'ordre.
n°5221195
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-12-2006 à 15:19:56  profilanswer
Disons qu'il y a 3 chances sur 4 pour que ça soit la carte mère...
Mais c'est bien de pouvoir tester le reste du matos et de procéder par élimination.
n°5221221
Ganon551
Posté le 11-12-2006 à 15:27:16  profilanswer
Oui, c'est sûr...Moi ce que j'avais fait, c'est que je m'était acheté une carte mère, et quand elle arrivée chez moi j'ai essayé pour savoir, j'ai eu de la chance, c'était bien la carte mère...
mon config pourrais-t-elle faire du jeuxProblème alimentation de mon portable
Probleme Graveur DVD non reconnus RAWProblème de lenteur après montage nouvelle config
Montage config - Problème avec CGProblème Montage Config
Config achetée, problème lors du montageprobleme de config au montage!!
Montage d'une config,problème E/S
Plus de sujets relatifs à : Problème au montage de ma config
