5020 connectés
  Probleme reconnaissance memoire CM MSI 6163 (vieux 440 BX ! !)
n°3257560
ChrisB68
Posté le 10-06-2004 à 17:20:49  profilanswer
J'ai un probleme avec la carte mère en sujet....
Je mets 256 Mo de SDRAM PC133 et elle m'en détecte 128 Mo.
Il y a 3 slots mémoire.
Et le probleme se reproduit dans n'importe quel slot.
Les barettes que j'utilise ont été testées sur le PC d'un pote et elles sont parfaitement reconnues.....
Comprends pô.
Est ce une limitation du bios (ver 1.06)..
Nota: g fait un reset du bios...ca a pas fixé le pb...
C'est le controleur k'es flingué ??
 :pt1cable:
n°3257569
com21
real men don't click
Posté le 10-06-2004 à 17:22:25  profilanswer
non c'est juste un probleme de mémoire double face / simple face.
ton probleme est un probleme "normal"
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3257576
ChrisB68
Posté le 10-06-2004 à 17:23:38  profilanswer
euh...
Merci de la réponse....
Je peux fixer le pb comment ??
n°3257580
melba
Posté le 10-06-2004 à 17:24:05  profilanswer
hum surrement que les DIMM n'accepte pas les 256mo double bank (double face) ou le contraire, pas plus de 128mo par bank (mais quand même, un 440BX devrait au moins accepter 256mo)
Message édité par melba le 10-06-2004 à 17:24:19
n°3257585
com21
Posté le 10-06-2004 à 17:25:06  profilanswer
le probleme ne se fixe pas...
a part en changeant de mémoire ou en changeant de cm
n°3257586
melba
Posté le 10-06-2004 à 17:25:21  profilanswer
ChrisB68 a écrit :
euh...
Si toutes seul ou avec 2 barrettes ça passe pas, impossible de fixer cette incompatibilité
n°3257594
ChrisB68
Posté le 10-06-2004 à 17:27:38  profilanswer
OK,
J'ai 2 barettes mémoire de 256 Mo:
Une a une face avec 8 chip.
L'autre a 8 chip par face.
Et le pb est identique.
Comprends pô.
n°3258169
falkenberg​12
les imbéciles sont dangereux
Posté le 10-06-2004 à 20:15:38  profilanswer
je crois me souvenir pour avoir eu la meme (ca date quand meme) que le chipset BX (tres bon au demeurant) ne reconnait que les chips memoires de 16 Mo maximum.
Ta barette 256 Mo pour 8 chips =256/8=32Mo/chip reconnu que pour 16 max = 128 Mo.
L autre barette ca doit etre effectivement un prob de double face.
Rien n est flingue, c est le chipset BX qui date un peu
n°3258172
falkenberg​12
Posté le 10-06-2004 à 20:18:00  profilanswer
la barette a 16 chips est elle reconnue pour 128 ou 256 Mo si installée toute seule ?
n°3258903
ChrisB68
Posté le 11-06-2004 à 07:09:37  profilanswer
Waip, je crois que tu tapes dans le mille avec ta réponse !
La barette à 16 chips est reconnnue comme étant une 128 Mo....
Damn'
Problème bizarre (bip en 3D)HELP !!!!!! Probleme O/C Carte Graphique : 9600XT
probleme de zonesprobleme d'enregistrement son avec carte tuner tv/fm
Problemeprobleme de Son (gresillement)
Problème avec Abit NF7 et VentillateurProblème avec un disque IBM.
Probleme de Freeze !!!Mémoire partagée évolutive ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme reconnaissance memoire CM MSI 6163 (vieux 440 BX ! !)
