4007 connectés
  Problème avec Abit NF7 et Ventillateur
n°3256088
st3phane
Posté le 10-06-2004 à 09:46:08  profilanswer
Voila j'explique mon problème j'ai installer une carte mère NF7-M de Abit pus j'ai branché les connecteurs d'alimentation ATWPWR1 et ATX12V1 pour alimenter la carte mère puis sur la dimm3 (la plus a droite de la carte) j'ai branché une barette de ram 256mo (générique) et enfin j'ai installer le processeur Athlon XP 2800+ ac son ventillateur,alors si j'allume l'ordinateur comme cela il s'eteind de suite et nous fait comme une sirène de pompier,j'ai donc fait un clear CMOS ca n'y change rien et j'ai remarquer que si j'enlever le proc de son socle et ke je le tien au dessus de proc pour qu'il le refroidisse quand meme le pc va plus loin mais meme si je met une carte graphique il n'affiche rien et fait 2 bip long,j'ai essayer un autre ventilateur ac celui la impossible de faire marcher l'ordi toujour cette sirène de pompier ....
Si quelqu'un a une solution,
Merci d'avance
n°3256092
ginie
Posté le 10-06-2004 à 09:47:45  profilanswer
probleme au niveau du proco ces bip :o
tu monte bien le rad ?
n°3256099
st3phane
Posté le 10-06-2004 à 09:49:12  profilanswer
Oui le rad est bien monter mais si ya les bip justement le rad est pas monter.... mais si je monte le rad corectement (assez dure a metre) et bien la c'est sirène de pompier :(
n°3256101
ginie
Posté le 10-06-2004 à 09:49:41  profilanswer
c'est quoi comme rad ?
n°3256113
st3phane
Posté le 10-06-2004 à 09:53:36  profilanswer
alors soit celui livré ac le proc soi un Thermaltake Volcano 12
n°3256194
st3phane
Posté le 10-06-2004 à 10:23:36  profilanswer
Peut-être que ca vien de la ram ? et que pour le ventillo les connection du chipset soi pas tre stable et que le seul moyen c'est dacheter un ventillo ki se vise par les 4 trou comme ca on l'acroche pa mal dessus
n°3257134
st3phane
Posté le 10-06-2004 à 15:21:50  profilanswer
Personne ne sait cki a pu spassé ?
n°3257145
Bel-o-kan
Posté le 10-06-2004 à 15:25:50  profilanswer
J'ai peur de comprendre : Tu as enlevé le rad ???? Ou le rad ET le proco en même temps ?
n°3257248
st3phane
Posté le 10-06-2004 à 15:59:18  profilanswer
Bah le radiateur et monter avec le ventillo j'ai jamais decoler ce bloc
n°3257672
st3phane
Posté le 10-06-2004 à 17:52:43  profilanswer
Il parait que :
- Des bips qui ressemblent à une sirène de pompier :
Le microprocesseur est mal fixé sur son emplacement.
Je voi pa tro il é bien fixé :'(
n°3318717
naoned_e_b​reizh
Posté le 06-07-2004 à 17:05:38  profilanswer
Pkoi tu branches l'alim sur les 2 connecteurs?
Branche que 1 (celui à 20 trous je pense que c mieux).
n°3318751
dolan
Made in madinina
Posté le 06-07-2004 à 17:13:54  profilanswer
il peut etre fixé à l'envers ;)
Problème avec un disque IBM.Probleme de Freeze !!!
problème avc une Geforce FX5600xtproblème de boot Windows
install xp sur maxtor sata (probleme different des autres!!)probleme stabilié avec xp3200 [resolu]
Problème de USBAbit KT7A Rev 1.0 + Duron 1.6
problème gravureProbleme sur config : NF7-S 256mo PC2100, XP 1800+ [ ecran bleu ]
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Abit NF7 et Ventillateur
