3366 connectés
  Problème chute de fps
n°10835535
apophyss92
Posté le 23-09-2020 à 13:28:20  profilanswer
Je rencontre un problème de chute de fps, j’ai beau chercher je ne sais pas d’où cela peut provenir... J’ai l’impression d’être en mode économie d’énergie sur pc portable!
Bizarrement lorsque je redémarre le pc, plus de problème.
De plus un de mes ventillo bug, je ne sais pas si cela peut provenir d’une carte mère défaillante? https://img3.super-h.fr/images/snapshot_2824752490017f016b2bb06db.jpg
Config : r7 3700x msi x570 tomahawk rtx 2070 msi
Merci par avance,
n°10835543
seianec
Posté le 23-09-2020 à 13:35:49  profilanswer
Salut!
Dans un premier temps, tout à jour?
Second temps, températures et fréquences en jeu de la CG et du CPU :)
Tu peux utiliser Afterburner pour cela ;)
n°10835583
apophyss92
Posté le 23-09-2020 à 14:25:03  profilanswer
seianec a écrit :
Salut!
Oui tout à jour, config monté il y a un peu moins d’un mois.
Je fais un test en rentrant du boulot!
Combien de temps prend ce test?
n°10835596
seianec
Posté le 23-09-2020 à 14:40:21  profilanswer
Le temps que tu veux :D
En gros, tu joues pendant que le programme tourne derrière, tu fais une capture d'écran quand ça marche, une capture quand ça déconne, et tu postes ici :)
On pourra voir si tu n'as pas un problème de température quelque part par exemple, qui forcerait ton matériel à se brider (ce qu'on appelle le throttle)...
n°10835603
apophyss92
Posté le 23-09-2020 à 14:44:19  profilanswer
Niveau température ingame j’ai vérifié à partir HDWmonitor je crois, CG 70 degré Max, et processeur 65 degré je crois. Mais ça me le fait dès le debut du jeu, et c’est assez aléatoire (1 fois sur 3).
Du coup, j’imaginais peut être un programme en arrière plan mais rien.
n°10835675
seianec
Posté le 23-09-2020 à 15:29:36  profilanswer
Tu peux désactiver le mode jeu de W10 aussi, ça peut faire du brun des fois...
n°10835726
apophyss92
Posté le 23-09-2020 à 15:57:37  profilanswer
Il change quoi ce mode? J’ai l’impression que c’est au démarrage qu’il y a un problème, certaines applis comme razer synapse mettent du temps à se mettre en route.
n°10835822
seianec
Posté le 23-09-2020 à 17:24:51  profilanswer
Mettent du temps genre 30 secondes ou 30 minutes?
Le mode est censé prioriser le processus du jeu pour que rien ne le ralentisse, mais des fois ça merdouille un peu...
Problème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -Problème chute de fps
Problème chute de fps.Chute de FPS problème disque dur ?
Problème de chute instantanée de fpsProblème chute de FPS
Problème pc après chuteChute de FPS sur maps lointaines avec BF1 --> problème DRAM ou VRAM ?
GTX 750 Ti, Problème soudain chute fps[GTX 1080] - Chute d'ips régulière et problème de performance
Plus de sujets relatifs à : Problème chute de fps
