5745 connectés
  Chute de FPS sur maps lointaines avec BF1 --> problème DRAM ou VRAM ?
n°10354820
raptor
Le doute m'habite
Posté le 15-04-2018 à 11:31:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème sur Battelefield 1.
Voici ma configuration :
Processeur : Intel i7 4790K
Carte Mère : MSI Z97 Gaming 5
RAM : 8 Go DDR3 (2x4Go HyperX Fury 1600 MHz CL10)
SSD 1 : Sandisk 256Go (Windows)
SSD 2 : Sandisk 960Go (Jeux)
SSD 3 : Intel 330 180Go (Divers)
GPU : KFA2 GTX 970 (4Go)
Refroidissement : BeQuiet Dark Rock Advanced C1
Boitier : Cooler Master MasterCase 5
Alim : Corsair AX760
Écran : Asus PB278Q (2560x1440)
OS : Windows 10 Professionnel
J'ai très souvent ce que je pense être des "chutes de FPS"
La machine se met à lagguer et m'affiche cette icône en haut à droite (https://image.noelshack.com/fichiers/2018/15/7/1523784537-sans-titre.png)
Mais ce qui est étrange, c'est que sur certaines parties, je n'ai strictement rien...
J'ai constaté que cela se produit principalement lorsque j'arrive sur une map avec des paysages lointains et que je ne suis pas encore venu à cet endroit pendant la partie.
Idem lors de très grosse explosions dans le brouillard par exemple (imaginez lorsque les deux se produisent en même temps :D )
J'ai un peu tout essayé...
  • réglage du jeu en "bas"
  • avec et sans DX12 (largement pire avec)
  • réglage automatique via Nvidia GeForce Experience
  • réinstallation complète du jeu
  • réinstallation de Windows
Et le plus étonnant, c'est que même avec les réglables en bas, je rencontre encore le problème :??:
Ma machine n'est pas de l'Ultra Gamer et a déjà quelques années mais bon... elle devrait quand même pouvoir tenir la route dans ce type d'utilisation, surtout en low...
Du coup, j'en ai conclu que c'était sans doute dû à la résolution de mon écran (WQHD) et un manque de mémoire ?! OK mais... laquelle ?
J'ai laissé tourner en fond le détail DRAM et VRAM et aucune n'arrive à saturation.
Je ne sais donc pas si Windows, par défaut, limite l'usage de la mémoire pour ne pas arriver à 100% et planter la machine ?!
Quelle pourrait en être la cause selon vous ?
Pas assez de DRAM ? De VRAM? Carte graphique trop "légère" ?
Merci d'avance pour vos conseils et avis :)
n°10355188
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-04-2018 à 11:53:36  profilanswer
n°10355190
zerist
Posté le 16-04-2018 à 11:56:46  profilanswer
Les symptômes que tu décris me feraient penser en première intention à des latences au niveau des accès disques, ce qui est pourtant quasiment impossible si le jeu est installé sur SSD…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10355192
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-04-2018 à 12:01:48  profilanswer
Surtout que j'ai changé de SSD depuis et que le problème persiste :(
n°10355300
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-04-2018 à 15:54:05  profilanswer
Ma carte a 4Go de VRAM et mon écran en WQHD.
Le problème proviendrait-il de là ?
Pourtant, VRAM jamais used à 100% :heink:
n°10355302
zerist
Posté le 16-04-2018 à 15:55:53  profilanswer
Pas impossible mais peu probable… Est-ce que le SSD atteint les 100% de charge ?
n°10355306
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-04-2018 à 15:57:27  profilanswer
Non plus.
En fait, absolument rien n'est à 100% durant la partie, c'est ça qui est délirant...
Pour ça que je me demandais si Windows n'utilisait pas le principe des vases communiquants avec la DRAM ou VRAM afin de ne pas être en full ?
n°10355314
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-04-2018 à 16:09:36  profilanswer
En regardant cette vidéo YouTube, les 4Go de VRAM ne semblent pas poser problème : https://www.youtube.com/watch?v=BQUSq2N6218
Par contre, la DRAM est très facilement entre 10Go et 12Go
Mes 8Go seraient donc le problème...
n°10355317
zerist
Posté le 16-04-2018 à 16:11:33  profilanswer
Possible, peut-être que le système se met à faire du swap, d'où les latences ?
n°10355318
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-04-2018 à 16:12:02  profilanswer
Je pense à un truc comme ça oui...
n°10355319
zerist
Posté le 16-04-2018 à 16:12:58  profilanswer
Faudrait trouver un outil qui remonte l'utilisation de la mémoire swap (je ne sais plus si hwinfo le fait)
n°10355321
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-04-2018 à 16:22:43  profilanswer
Bah de toute façon, quoiqu'il en soit, je suis toujours resté sur 8Go de RAM car on lit partout que ça ne sert à rien d'en avoir plus et que par contre, 4Go de VRAM ne sont pas assez pour du WQHD en jeu.
Résultat, absolument toutes les vidéos que je trouve sur YouTube montrent l'inverse :
https://www.youtube.com/watch?v=2E0b4IHK68Y
n°10355322
zerist
Posté le 16-04-2018 à 16:28:20  profilanswer
Ça dépend des jeux… Le moteur frostbite de BF1 entre autres, bouffe énormément de RAM…
n°10355452
drynek
Posté le 16-04-2018 à 21:18:55  profilanswer
Si c'était que le frostbite, pas mal de moteur prennent leurs comptes de ram les bougres  :o
le void engine est un trou également le havok peut le devenir suivant les jeux sans compter les jeux mal opti
donc non 8go ça ne suffit plus sur certains titres, et ça ne suffira pas pour quasiment tous ceux qui sortirons dans l'année en recommandé du moins, en mini oui ça passera surement mais faudra pas espérer autres choses que des drops à cause des swap  [:piranhas1]
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10355469
Thima
Posté le 16-04-2018 à 21:48:52  profilanswer
8 GO  pour les nouveaux jeux cela devient juste , passer à 16 GO   devrai résoudre ton problème surtout que W10  bouffe pas mal aussi !
n°10355589
drynek
Posté le 17-04-2018 à 07:00:51  profilanswer
C'est pas tant que w10 bouffe, il pré-charge beaucoup en cache (prefetch/superfetch) et plus il a de memoire dispo, plus il pré-charge, reste qu'il y a une limite, entre 8 et 16go la diff est pas tellement notable je dépasse pas 2.5 sur le bureau et de mémoire je devait être a 2.1/2.2 avec 8go.
Faut juste comprendre qu'il suffit d'avoir un système un poil chargé qui tourne a 3go (et c'est pas non plus énorme) reste plus grand chose pour un jeux un peu lourd et ca va swap a mort
n°10355863
raptor
Le doute m'habite
Posté le 17-04-2018 à 19:40:28  profilanswer
La bonne blague !
Je viens d'installer un monitoring pendant le jeu.
Résultat, il m'indique que je bouffe 12Go de RAM alors que je n'en ai que... 8Go ! :D
C'est vraiment fiable ? :o
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/2/1523986852-img-20180417-193725.jpg
Message édité par raptor le 17-04-2018 à 19:41:06
n°10355875
drynek
Posté le 17-04-2018 à 19:59:45  profilanswer
raptor a écrit :
La bonne blague !
https://image.noelshack.com/fichier [...] 193725.jpg
ben ça doit swap, c'est assez fiable logiquement  :D
du coup normal que ça drop  :whistle:
n°10355877
raptor
Le doute m'habite
Posté le 17-04-2018 à 20:03:21  profilanswer
Ça swap donc ça drop
Ahah, je ne comprends guerre (sans jeu de mots avec BF1) :D
Message édité par raptor le 17-04-2018 à 20:04:49
n°10355879
drynek
Posté le 17-04-2018 à 20:11:57  profilanswer
pour faire simple le jeux demande plus de mémoire que tu n'en possede, donc le pc compense comme il peut, sur les map lointaine comme tu dit je pense que la ram étant déjà à bloc l'ordi décharge une partie du boulot dans la mémoire virtuel (swap) pour s'occuper de ce qui arrive d'ou les pertes de fps voir petit freeze car forcement la mémoire virtuel sur HDD c'est lent même sur SSD ça reste monstrueusement plus lent que la ram que ce soit en vitesse pure ou en latence (on est en nano seconde)
moralité faut de la ram  :D
n°10355880
raptor
Le doute m'habite
Posté le 17-04-2018 à 20:14:15  profilanswer
Merci !!
J'ai commandé de la RAM pour passer à 16Go :)
Maintenant, reste à savoir si les 3,5Go de la carte graphique sont assez pour du WQHD
n°10356006
iparmenion​i
Posté le 18-04-2018 à 08:23:50  profilanswer
C'est ultra limite, après avoir changé d'écran pour un 1440p j'ai gardé ma 970 pendant quelques semaine mais j'ai vite changé pour une 1080
n°10356009
raptor
Le doute m'habite
Posté le 18-04-2018 à 08:49:54  profilanswer
Ça passe limite effectivement.
D'autant plus que sur mon écran, obligé d'activer la synchro verticale sinon, c'est injouable à cause des cassures d'images...
n°10356015
iparmenion​i
Posté le 18-04-2018 à 08:55:00  profilanswer
ah oui c'est un 60hz :/
n°10356022
raptor
Le doute m'habite
Posté le 18-04-2018 à 09:30:09  profilanswer
D'ailleurs, je me demandais ce qui serait le plus confortable pour moi (car ça coute à peu près le même price mais je ne peux pas prendre les deux en même temps :D).
Changer la CG en gardant mon écran ou garder ma CG, en rajouter une seconde pour faire un SLI et récupérer un peu de patate et changer l'écran pour du G-Sync ?! :??:
n°10356030
iparmenion​i
Posté le 18-04-2018 à 10:24:18  profilanswer
oublie le sli c'est de la merde, après ça dépend tes besoins, pourquoi avoir pris un 60hz 1440p plutôt qu'un 1080 144hz ?
Message édité par iparmenioni le 18-04-2018 à 10:24:28
n°10356037
raptor
Le doute m'habite
Posté le 18-04-2018 à 10:32:46  profilanswer
Concernant le SLI, je ne partage pas cet avis très répandu sur le forum.
J'en ai déjà eu deux avec mes anciennes cartes, je n'ai jamais rencontré le moindre problème avec... ça carburait bien à moindre coup.
La seule chose qui me fait hésiter à ce jour d'en faire un, c'est que ma carte à "peu de mémoire" et qu'en rajouter une seconde ne la cumulera pas. Cependant, les titres actuels ne semblent pas demander guerre plus de 3Go/3,50Go de VRAM in game pour le moment.
Pour l'écran, tout simplement parce que je l'ai acheté en 2012 et qu'à cet époque, je ne jouais que très peu...
Les 144Hz en IPS n'existaient pas, je me refuse(ait) à prendre du TN et je trouve le FHD assez limite dépassé le 24 pouces.
n°10356324
raptor
Le doute m'habite
Posté le 18-04-2018 à 20:04:51  profilanswer
Petit compte rendu si cela peut servir à d'autres...
8Go de RAM supplémentaires reçues, plus aucun lag...
Et en utilisation via le monitoring de base sous Windows, je dépasse bien les 8Go lorsque BF1 est lancé.
Donc, à tout ceux qui crient haut et fort que 16Go ne servent à rien, j'en suis la contradictio ;)
n°10356342
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 18-04-2018 à 20:44:29  profilanswer
Merci pour le retour !
n°10356897
Thima
Posté le 19-04-2018 à 20:35:55  profilanswer
;)  content pour toi , tu vas pouvoir aligner les frags plus facilement !
n°10356904
raptor
Le doute m'habite
Posté le 19-04-2018 à 20:46:10  profilanswer
Ça c'est une autre histoire :D
[HELP] LED DRAM sur nouvelle carte mère / POST bloqué sur DRAMProblème carte reseau
problème composant, lequel (?)problème écran noir premier démarrage
Problème de détection Samsung SSD 960 m.2 EVOProblème FPS, LAGG. GTX 1060 ET RYZEN 3 1200
Problème ram gestionnaire des tachesLag et chute des FPS apres un formatage "rapide"
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS sur maps lointaines avec BF1 --> problème DRAM ou VRAM ?
