3512 connectés
  Problème pc après chute
n°10470773
ohhhfusiio​n
Posté le 19-11-2018 à 22:36:14  profilanswer
Salut à tous,
Hier soir j'ai fait tombé ma tour et je crois qu'il y a eu de la casse  :fou:
Quand je demare sur la partition windows, la fenetre pour acceder au bios apparait et bloque. Quand je lance la partition avec linux, un tiret apparait en clignotant sans s'arrêter. Et quand je boote sur clé usb avec linux, le pc freeze à la fenetre pour choisir le type de demarrage (install, live, usb...)
J'ai peur que ce soit ma carte graphique. Si quelqu'un s'y connaît, ce serait sympa de m'aider.
Merci.
n°10470875
chermositt​o
Posté le 20-11-2018 à 07:13:18  profilanswer
bjr
il faudrait connaitre le matériel que vous avez. Vous l'avez acheté tout fait ?
La tour est tombée de haut ?
Elle était en marche à ce moment ?
Vous avez un gros ventirad CPU ? Vous avez regardé à l'intérieur ?
n°10470882
ohhhfusiio​n
Posté le 20-11-2018 à 08:03:53  profilanswer
Je l'ai monté moi même. J'ai un proc ryzen 5 1600X, avec un watercooling coolermaster. Ma carte graphique est une asus strix gtx 1060.
Il est posé par terre, donc il est juste tombé sur le côté. Le pc etait en train de s'éteindre quand cest arrivé. La carte graphique etait sorti de son socle donc je l'ai rebranché
n°10470887
chermositt​o
Posté le 20-11-2018 à 08:28:02  profilanswer
HDD ou SSD ?
Vérifiez tous les branchements car si la carte a pu sortir de son logement, ce qui est d'ailleurs étrange, d'autres choses ont pu bouger.
 si vous le laissez tourner sans HDD/SSD, finit il par se bloquer ? Ce qui pourrait indiquer une surchauffe.
Message édité par chermositto le 20-11-2018 à 08:31:04
n°10470894
patrick220​00
Posté le 20-11-2018 à 09:02:05  profilanswer
Les HDD sont très sensibles aux chocs, le problème peut venir de là. J'essaierais de le faire fonctionner sans le disque dur avec une distribution de linux live sur un DVD.
n°10470898
ohhhfusiio​n
Posté le 20-11-2018 à 09:12:39  profilanswer
Justement, j'ai essayé de boot sur une clé usb, même problême  :sweat:
n°10470904
yvrogne89
Posté le 20-11-2018 à 09:17:41  profilanswer
mais avec tous les disque DEBRANCHE?
n°10470914
ohhhfusiio​n
Posté le 20-11-2018 à 09:31:24  profilanswer
Oui, j'ai débranché mon hdd, j'ai mis ma clé avec linux. Le bios passe mais une fois sur kali linux, quand je dois choisir le mode de demarage, mon pc freeze
n°10470919
gima56
Posté le 20-11-2018 à 09:38:13  profilanswer
par acquis de conscience, j'ouvrirai le PC et vérifierai tous les branchements et qu'aucune pièce n'est sortie de son logement. Peut être que d'autres pièces que la carte graphique est sortie de son logement (avec le... petit clips bloqué au bout du port PCI-E, la carte est sortie ???)
n°10470926
ohhhfusiio​n
Posté le 20-11-2018 à 09:44:20  profilanswer
Je l'ai déja ouvert et je pense qu'il n'y a rien d'autre de débrancher, je revérifierai. La carte graphique est bien sorti même avec le petit clip censé la retenir
n°10470951
chermositt​o
Posté le 20-11-2018 à 10:13:28  profilanswer
vérifiez que les barrettes de ram sont bien enfichés avec les extrémités bloquées.
et laissez tourner sans rien faire, sans clé Linux  et sans hdd pour voir si il y a surchauffe ou si cela bloque à un moment
Actuellement, sans HDD, sans clé linux, pouvez vous accéder au bios ? Au début cela freezait.
Si vous accédez au bios, alors faites un tour des menus. Mettez la ram au minimum avec les timings les plus relâchés. Voyez les températures. Chargez les réglages par défaut ou optimisés.
n°10471064
ohhhfusiio​n
Posté le 20-11-2018 à 12:48:32  profilanswer
Merci de votre aide, j'essaye ça ce soir
n°10472113
ohhhfusiio​n
Posté le 21-11-2018 à 19:20:59  profilanswer
Ça marche!
J'ai démonté puis remonté mes barettes de ram. Le problème venait de ça.
Merci de votre aide
Chute de FPS sur maps lointaines avec BF1 --> problème DRAM ou VRAM ?GTX 750 Ti, Problème soudain chute fps
[GTX 1080] - Chute d'ips régulière et problème de performanceProblème chute FPS en jeu !
Problème chute de fps avec 2 écransProblème chute de fps
Problème chute intensité prises USBProblème chute fps
[RESOLU]Problème chute de FPS GTX 960problème de chute de fps gtx 980
Plus de sujets relatifs à : Problème pc après chute
