3495 connectés
  Problème CG qui chauffe rapidement
n°5566383
devilman
Posté le 02-06-2007 à 21:47:44  profilanswer
salut voila j'ai un problème avec ma Cg Sapphire X1950XTX 512mo
au repos la température est de 48 degres environ je viens de constater depuis cette après-midi lorsque que j'allume l'ordi la température ne cesse de grimper sans "faire travailler la carte" pour atteindre 75 degrés sans rien faire comme jeu j'aimerais savoir d'ou ca peut venir
PS j'ai voulu jouer a farcry la et les graphismes sont bizarres dans le jeu objets transparents polygones bizarres
alors est-ce un problème de cg ou est il possible que mon port pci express est mort aussi?
ps je suis avec les catalyst 7.5
Message édité par devilman le 02-06-2007 à 21:50:59
n°5566407
devilman
Posté le 02-06-2007 à 22:01:09  profilanswer
ca a jamais autant chauffé comme ca le radiateur est limite brulant première fois que je vois ca
n°5566447
devilman
Posté le 02-06-2007 à 22:31:07  profilanswer
up merci de m'aider
n°5566469
Xtr3m01
Posté le 02-06-2007 à 22:45:23  profilanswer
Je viens de demonter les rad de ma X1900XTX parce que je trouvais que mes temp en burn étaient élévée et ce depuis que j'ai la carte, et oh surprise c'est connard de chez Sapphire y on tartiné une belle dose.
Maintenant comme cette connerie de driver de chez ATI veux pas passer en mode 3D je peux pas faire de comparatif :/ je suis en train de resintall le driver.
Essaye de ton coté de monotoré la température ingame avec ATI Tray Tool
n°5566481
devilman
Posté le 02-06-2007 à 22:54:01  profilanswer
a ton avis ma carte est HS?
n°5566509
devilman
Posté le 02-06-2007 à 23:08:23  profilanswer
up
n°5566522
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 02-06-2007 à 23:14:15  profilanswer
Ton ventilo tourne ? T'a pas un amas de poussière dans le radiateur ? T'a déplacé ton pc récemment, ou t'a bougé la CG dernièrement ?
ps : t'est pas dans la bonne rubrique, faudrait aller dans Matos & probs divers
Message édité par Sheeloo le 02-06-2007 à 23:15:34
n°5566526
Xtr3m01
Posté le 02-06-2007 à 23:17:47  profilanswer
Ou 2D/3D :)
Regarde tes températures
Message édité par Xtr3m01 le 02-06-2007 à 23:18:10
n°5566533
Sheeloo
Posté le 02-06-2007 à 23:18:48  profilanswer
Meme avec les fréquences 3D dans windows, la temp ne doit pas changer, où de très peu, y a rien qui tire sur le bouzain
Message édité par Sheeloo le 02-06-2007 à 23:19:07
n°5566546
devilman
Posté le 02-06-2007 à 23:23:44  profilanswer
j'ai nettoyé ma cg cette apreme jai mis du gaz depoussièrant donc je l'ai enleve du port
n°5566575
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-06-2007 à 23:36:51  profilanswer
le ventilo tourne au moin ?
Gigabyte France
n°5566616
devilman
Posté le 03-06-2007 à 00:23:27  profilanswer
oui
n°5567227
Sheeloo
Posté le 03-06-2007 à 14:05:27  profilanswer
Faut savoir que parfois, les sondes déconnent, les températures ne sont pas une science exacte. A 60° un rad est brulant déja, faut se fier à son toucher tactile parfois
Enfin bon si tu veux être sûr, c'est clair et net, commande de l'arctic silver, démonte tout tes rads, nettoie au dissolvant délicatement, nettoie avec de l'eau déminéralisée (ou pas, c'est pas grave ca), rajoute un PEU d'arctic silver, remonte le tout correctement, et si ca continue à déconner niveau temp, et que tes rads sont propes, non bouchés par la poussière, c'est que ta/tes sondes déconnent, et basta
n°5567313
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-06-2007 à 15:09:45  profilanswer
Avec ati tool mais le ventilo a 100% , la si sa monte :o
Fais comme sheeloo a dit ;)
Gigabyte France
n°5567757
devilman
Posté le 03-06-2007 à 19:29:34  profilanswer
ben avec ati tools version 0.26 ca monte a 86degrés j'ai aucune ereur en 45 minutes
n°5568126
devilman
Posté le 03-06-2007 à 22:33:34  profilanswer
après changement de pate thermique je passe de 75 a 64 degrés au repos et j'attend mon nouveau ventilo vous pensez que j'ai grillé la cg ou pas?
n°5568135
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-06-2007 à 22:38:47  profilanswer
nn , s'il serais griller , elle ne marcherais vraiment pas en 3d :d
Gigabyte France
n°5568147
devilman
Posté le 03-06-2007 à 22:43:25  profilanswer
tu peux t'expliquer plus clairement stp merci
n°5568272
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-06-2007 à 23:50:31  profilanswer
Si en mode 3d elle marche bien , c'est que ta carte n'est pas grillé .
QUand tu mais ati tool , tu le mais en mode avec le cube ?
Gigabyte France
n°5569493
devilman
Posté le 04-06-2007 à 17:17:15  profilanswer
oui je le met avec le cube et dessous ya amrqué no error et le temps qui défile...
n°5569594
devilman
Posté le 04-06-2007 à 17:57:19  profilanswer
up
n°5569623
Dieggg'
Posté le 04-06-2007 à 18:09:36  profilanswer
T'as commandé quoi comme ventilo ? Sinon prévois aussi des ptites puces mémoires (souvent offertes si t'as pris un Zalman) ta CG sera au top.
n°5569646
devilman
Posté le 04-06-2007 à 18:19:19  profilanswer
j'ai pris un zalman vf900 il me semble
si la cg est endommagée y'aurait des erreurs détectées dans ati tools non?
n°5569658
Dieggg'
Posté le 04-06-2007 à 18:23:47  profilanswer
C'est bon il est livré avec des petits radiateurs pour mémoire  [:dawa]
n°5569672
campi
V8 FTW
Posté le 04-06-2007 à 18:28:26  profilanswer
si ta cg était endommagée tu aurais des defauts d'affichage ou des freezes dans les jeux dans le meikkeur des cas!
dans le pire des cas écran noir pc qui reboot en boucle...
Donc je pense qu'elle n'est pas cramée ta cg!!!
PS : j'en ai cramée une (X1900XT) et ellle m'a fait tous ces symptomes
n°5569682
devilman
Posté le 04-06-2007 à 18:32:51  profilanswer
merci campi pour ses precisions
n°5569685
devilman
Posté le 04-06-2007 à 18:33:14  profilanswer
merci diegg mais je sais pas si je pourrais les mettre avec le ventilo il est enorme aussi
n°5569699
Dieggg'
Posté le 04-06-2007 à 18:39:47  profilanswer
nan nan, c'est du Zalman, c'est prévu pour ;)
n°5570017
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-06-2007 à 20:58:58  profilanswer
oui , meme si sa chauffe :sweat:
Gigabyte France
n°5570231
campi
V8 FTW
Posté le 04-06-2007 à 22:56:48  profilanswer
Oui ça passe (j'en ai un) mais prévois un ventilo de boitier pour souffler sur la cg et ainsi chasser l'air chaud qui reste dessous (sinon barbecue assuré avec ce ventilo! :( ).
Probleme avec graveurProbleme de boot avec 8800
Problème de configuration matérielle au démarrage de Windows 2000Problème installation SATA
Problème pour supprimer les pilotes Nvidiaprobleme d'affichage x1900xt
Probleme carte son integréeProblème au démarrge du PC
Problème d'auto-execution et reconnaissance [RESOLU]8800ultra evga probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème CG qui chauffe rapidement
