4981 connectés
  probleme d'affichage x1900xt
n°5565706
kukuto
Posté le 02-06-2007 à 14:34:59  profilanswer
Bonjour a tous,
Donc voila ma config :
c2d e6600
asus p5w dh deluxe
2x1go pc 6400 g skill pk
x1900xt 512 sapphire
aikuo 560w
Donc voila une fois ma config monté j'ai allumé mon ecran et aucune image, pourtant tout fonctionne tres bien que sa soit le processeur, la carte graphique aussi dailleur j'ai l'impression d'avoir un boeing a coté de moi, bref je sais pas quoi faire.
Je l'ai branché avec mon lcd 19 et mon crt 17 , et sa marche toujours pas donc si vous pouvez m'aidez sa serai super sympa merci
n°5565712
Cizia
Posté le 02-06-2007 à 14:38:27  profilanswer
essaye de brancher ton ecran sur l'autre port derriere ta carte graphique...
ma x1900xt avais u un petit soucis identique...;)
n°5565718
kukuto
Posté le 02-06-2007 à 14:42:45  profilanswer
sa fait lomgtemp que jai deja essayé mais sans resultat mais merci quand meme
n°5565729
Cizia
Posté le 02-06-2007 à 14:50:28  profilanswer
retour sav:(
sinon ta essayer de l'enlever et de la remettre...
Message édité par Cizia le 02-06-2007 à 14:51:01
n°5566373
bertrandbd
Posté le 02-06-2007 à 21:41:50  profilanswer
Il faut que tu procèdes par étape pour être sur que c'est ta carte qui ne fonctionne pas
1 fait un clear cmos le pc étant bien sur hors tension
2 si cela n'a pas marché, enlève la carte graphique et tu devrais entendre beeper ta carte
3 remet ta carte graphique en vérifiant qu'elle est bien enfichée et que tu n'a pas oublié de connecter la molex d'alimentation si elle en a une
A+
Message édité par bertrandbd le 02-06-2007 à 21:42:07
n°5566404
Xtr3m01
Posté le 02-06-2007 à 22:00:54  profilanswer
Si t'arrive à la faire marcher, le bruit de boeing s'arrete ensuite :)
Probleme carte son integréeProblème au démarrge du PC
Problème d'auto-execution et reconnaissance [RESOLU]8800ultra evga probleme
probleme sur nouvelle configAsus Striker problème de mémoire DET DRAM (maj : TEST VRAM)
Probleme avec une clef usb corsair et son utilitaireProbleme cpu p4 2.8ghz marche pas
probleme resolu bios asus p4p800PC qui démarre mais aucun affichage
Plus de sujets relatifs à : probleme d'affichage x1900xt
