2915 connectés
  Problème carte mère et carte graphique
n°7959611
Lour$on
Posté le 30-06-2011 à 22:38:31  profilanswer
Bonsoir à tous !
Voila le soucis :
j'ai une carte graphique Nvidia 9800 GT et une carte mère P8P67-M.
Quand je branche la carte graphique sur le port Pci-e 16x, pas de boot, 1 bip long, 2 bip court...
Quand je branche cette même carte graphique sur le port pci-e 4x, sa fonctionne correctement.
Par contre avec une carte graphique plus ancienne, une Radeon X800 GTO, aucun souci sur le port pci-e 16x...
La carte graphique marchais dans une ancienne config. J'ai juste changer la CM !!!
La CG et la CM sont en pci-e 2.0.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème ?
OS : windows 7
4Go de ram
Alim 500W
n°7960034
Lour$on
Posté le 01-07-2011 à 12:13:31  profilanswer
Personne n'a d'idées sur mon problème ?
Sniff...
n°7960676
eskabo
Posté le 01-07-2011 à 21:59:07  profilanswer
Essai de faire un clear cmos "total". J'entends par là que tu sois obligé de remettre le Bios à la date et heure actuelle. Pour ce faire débranche l'alimentation, enlève la pile de la carte mère, appuis une ou plusieurs fois sur le bouton Power du boitier et attends quelques minutes.
Puis remets la pile, rebranche le tout et va dans le Bios faire un "Load Optimized defaut" ou "Réglages par défaut" (généralement F6) si tu arrive jusque là.
Si tu as 2 cables PCIex sur ton alimentation essai avec l'autre (dès fois que ...).
Sinon... incompatibilité ? Je ne te le souhaite évidemment pas.
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
nouvelle carte mère - problème carte graphiqueProblème : slot PCI de carte mère ne détectant plus la carte graphique
Problème carte mère et carte graphiqueProblème compatibilité Carte mère-carte graphique? crash, VPU Recover
problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?probleme carte mere ou carte graphique???
Problème carte Mère ATX et Carte Graphique HD 4350Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?
Problème en rapport avec ma carte graphique ou carte mère.Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère et carte graphique
