7335 connectés
  Probleme de carte mere
n°1848828
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 16:52:14  profilanswer
Je viens dacheter une kt3 ultra 2 et je narrive pas a la faire marcher.
Kan je mets mon proc(xp 1800) mon ventilo ke je branche le connecteur atx et le power switch et ke jappui sur le bouton rien ne se passe alors ke sur mon ancienne carte mere kan je fais ca le ventilo du proc tourne
Probleme de carte mere ou alors jsuis une grosse quiche?
n°1848833
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 01-10-2002 à 16:54:07  profilanswer
ta brancher la ram :lol:  :lol:  :lol:
sinon c'est normal (j'ai la meme cm)
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
n°1848839
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 16:55:11  profilanswer
oui g mis la ram je suis ce ki y a marqué ds le manuel et ca marche pas
n°1848849
Djky
Posté le 01-10-2002 à 16:56:48  profilanswer
j'avais la meme carte mere et pas de probleme!
Recommance les branchement!
n°1848855
djedimaste​r1
Posté le 01-10-2002 à 16:57:26  profilanswer
el le cordon de l'alim aussi
tas brancher le ventillo sur la cm?
n°1848857
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 16:59:26  profilanswer
oui g fait tout ce kil ya marqué ds le manuel et kedal.
G tout branché je comprends pas alors ke kan je reprend mon ancienne carte mere (asus a7a266) ca marche nikel
n°1848866
djedimaste​r1
Posté le 01-10-2002 à 17:01:35  profilanswer
c'est donc ta cm qua un bleme :p
n°1849122
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 18:31:38  profilanswer
c possible ke ce soit mon alim ki soit pas assez puissante?
n°1849336
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 19:53:53  profilanswer
:bounce:
n°1849606
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 21:17:12  profilanswer
C possible alors ke ca vienne de l'alim?
n°1849617
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 01-10-2002 à 21:20:30  profilanswer
Clear cmos  :hello:
n°1849620
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 21:20:57  profilanswer
c fait tjs rien
n°1849623
zorlac
Posté le 01-10-2002 à 21:21:42  profilanswer
verifie le pwswitch, pwled, ...
n°1849630
kiri james
Posté le 01-10-2002 à 21:23:24  profilanswer
jpense ke jvais la raporter parcke jvois vraiment pas ce kil y a
Problème de compatibilité : carte scsi GDT6117 et carte mère athlonProblème de video avec la carte mère Abit IT7E
probleme carte graphique ati et chipset carte mere nvidia????????????carte mère e139761 problème
Problème compatibilité carte mère et carte graphiqueProbleme PC avec mon revendeur (carte mere et processeur)
Probleme carte mere et euriskoprobleme de config carte mère A7S 333
Problème avec carte mère chaintech 7AIV5[Carte Mère EP-8KTA3+PRO] Big problème au démarrage de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte mere
