7715 connectés
  carte mère e139761 problème
n°1832192
Muerte
Posté le 23-09-2002 à 12:34:39  profilanswer
Voila je possède une vieille machine composé d'une carte mere SE440BX-2 d'Intel et d'un cpu cadencé a 233mhz, et je rencontre le problème suivant:
1 j'allume et le ventilo du cpu ne tourne pa, je change donc de connecteur de fan 1 a fan 2. je reboot la le ventilo tourne, mai pa d'affichage...
2 je change de ide pr le hdd, je passe sur le ide2 et relance...
3 démarrage du système mai bloquer a la detection des disque (po de detection de hdd sur ide1 (normal))
4 je remet de hdd sur le ide1 et la le pc démarre normalement.
j'utilise ce pc quelque temps pui paf.....
de nouveau le meme probleme (ventilo ne tourne po...)
voila alor si qqun a une tite idee.... sinon ce pc vole par la fenêtre.... plssss....
n°1832209
cedric_bix
Posté le 23-09-2002 à 12:37:05  profilanswer
vol bel oiseau, vol et va chercher bonheur...
n°1832218
Muerte
Posté le 23-09-2002 à 12:39:39  profilanswer
ok mai ca m aide po des masse ca  :(
n°1832224
cedric_bix
Posté le 23-09-2002 à 12:42:17  profilanswer
si c'est apres ne pas l'avoir utilisé longtemp, c'est peut etre un probleme de pile, mais ce serais extrement bizard. Sinon je ne voie pas. Peut etre ton dd est t'il trop vieu et les têtes collent !! je sais c'est con mais j'ai deja vu ça
n°1832239
Muerte
Posté le 23-09-2002 à 12:46:58  profilanswer
ben non mon hdd es po tro vieu g le meme probleme avec d otre machine (exactement les meme) donc je pense ke c plutot un problème de carte mère. de plus g déja essayer de changer de hdd....
n°1832264
cedric_bix
Posté le 23-09-2002 à 12:52:37  profilanswer
oui ça doit venir de la cm mais quoi ?? je sais pas, c'est chelou ton truc.
Up
J'ai peté ma carte mère...6ème Carte réseau foutu !!
Probleme perfs athlon xpAMD Duron 1.2 Ghz sur carte mère Abit KT7 possible ?
incompatibilité radeon 9000 et carte mère KT7 turbo MSIProblême avec un disque dur
Cette carte mère accepte-t-elle bien le P4 2.4 ?
Plus de sujets relatifs à : carte mère e139761 problème
