4149 connectés
  Probleme de Carte mere ??? HELP !!!
n°4638144
Mr_Puf
Posté le 11-02-2006 à 11:36:49  profilanswer
Salut a tous,
voici les symptomes...
 - mon pc demarre mais rien ne s'affiche a l'ecran, les ventilo tournent donc le courant passe.....
 - signes precurseurs : de gros bug graphiques lors des jeux depuis quelques semaines
 - pas d'acces au bios (meme pas de bios !!!! rien, un ecran noir),
 - pire : mon ecran LCD m'affiche un joli "No signal" lorsque le carte graphique est branché en VGA sur l'ecran (ecran noir en DVI)
 - le DD tourne mais "ne se lance pas"
 - parfois le PC finit par demarrer correctement, de facon aléatoire et apres une bonne demi-heure de "chauffe".....
j'ai testé un demarrage avec une nouvelle carte graphique, un autre proc (un vieux Athlon 800), une pile de bios neuve (mais pas de ré-initialisation du bios au moment du changement de la pile), une nouvelle alim, un autre DD ou en testant une a une mes barrettes de ram..... pas de changement.
config : Athlon XP 2000+ sur carte mere ABIT KR7A-133, 2*512 Mo RAM Kingston, carte graphique ABIT Geforce 4400, Alim Fortron 350W toute neuve
Voila..... la derniere chose a tester serait la carte mere....
donc je voulais votre avis sur le disgnostic a poser.
Est ce que ca pourrait etre la carte mere ?
Ca fait quoi en fait lorsqu'une carte mere deconne ?
Merci d'avance pour vos conseils..... A+
PS : malheureusement, le haut parleur systeme de ma tour n'a jamais fonctionné donc je ne sais pas si qq deconne au demarrage de mon PC
n°4638158
mehelial
Plus je monte, plus j'ai froid
Posté le 11-02-2006 à 11:44:18  profilanswer
Ouah t'as quasiment remplacé toute ta tour avant de penser à la CM ?
J'espère que tu n'a pas tout racheté !
Sinon, certains diront le contraire, mais ce problème arrive tous les jours dans les forums, et en définitive c'est à 95% du à la carte mère !
Personnellement j'ai rencontré 4 fois le problème autour de moi avec les symptomes suivants : écran noir / ventilo tournent, pas de bip au lancement / les lecteurs s'ouvrent, etc...
Et les quatres fois il s'agissait de la cm qui avait grillée, une des fois c'est un problème d'alim qui avait grillée la cm ...
Dommage que tu n'ai pas posté avant, je te l'aurais dit... :)
Probleme Materiel: carte mère, ???? HELP PLEASEProbleme de demarrage Carte Mere !! Help !
HELP !!! Gros probleme avec carte mere a8n sli deluxeProbléme avec carte mére Intel D865 perl HELP!
Help : Problème de BIOS après flashage de la carte mèreProbleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!
help please problème flashage carte mèreprobleme carte mere .....HELP please
probleme carte mere gigabyte K7triton help please !!Probleme carte mere / cpu / alimentation help!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Carte mere ??? HELP !!!
