8458 connectés
  Probleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!
n°3575182
weshwax
Posté le 20-10-2004 à 20:47:21  profilanswer
bonsoir a tous voila j'ai commander un boitier Xblade 8110B voila tt content je demonte ma carte mere de mon ancien boitier puis je la remonte sur mon Xblade bon jé galerer a trouver le bonne emplacement pour brancher l'interupteur et j'ai pas mal de fois essayé d'allumer avec des mauvais emplacement, mais je l'ai trouver sauf que quand je l'ai allumer tt fonctionner bien ya le tit voyant de ma carte mere qui indique bien quelle est sous tension et tt sauf que je n'avais rien sur mon ecran il m'afficher toujour "no signal" et les disque dur ne boot pas non plus alors voila j'ai essayé avec mon ancienne vieille carte mere et sa a marcher sachant que je savai maintenat ou ce trouver le branchement de linterupteur !!! je ss tre degouter car la je ss avec une vieille carte mere et sa craint !!! si vous pouviez m'aider sa serai trop super car la je ss desesperer !!!  :(
n°3575693
weshwax
Posté le 20-10-2004 à 23:53:07  profilanswer
up
n°3575700
Posté le 20-10-2004 à 23:57:21  answer
des bips ?
n°3575702
weshwax
Posté le 20-10-2004 à 23:59:47  profilanswer
je c pas car j'ai pas brancher tt les connectiques !!!
n°3575707
Posté le 21-10-2004 à 00:03:09  answer
 !!!!!  :heink:
branche les quand meme avant de dire que ca marche pas ....
n°3575711
weshwax
Posté le 21-10-2004 à 00:06:18  profilanswer
non je te parle des conectique genre Led voyant ect.... et je né pas brancher le ahut parleur !!!! juste l'interupteur
n°3575717
Posté le 21-10-2004 à 00:10:02  answer
oui , moi aussi je te parle de ces connectiques là ....
n°3575728
weshwax
Posté le 21-10-2004 à 00:16:16  profilanswer
le fé ke je né pas brancher cela ce ce pe ke sa ne marche pas ? normalement sa na rien avoir car c juste les voyant ce n'est pas en rapport avec la carte mere !!! parceuqe sur mon ancienne car mere je n'est jsute brancher que l'interupteur et cela fonctionne bien !!!
Message édité par weshwax le 21-10-2004 à 00:17:35
n°3575732
Posté le 21-10-2004 à 00:20:06  answer
voui peut etre, mais :
1- j'ai eu plusieurs carte mére qui refusait de booter ou qui "bootait mal" si TOUTES les connectiques n'etaient pas connectées.
2- Je vois pas ou est le probleme de mettre toutes les connectiques, tu en as pour 2 sec. et là, tu pourra dire , " ca marche pas" !
n°3575737
Posté le 21-10-2004 à 00:21:55  answer
PS :
le fait que je n'ai pas tout branché , peut faire que cela ne fonctionne pas ?
Posté le 21-10-2004 à 00:21:55  profilanswer
n°3575742
weshwax
Posté le 21-10-2004 à 00:23:37  profilanswer
ok je v essayé sa de suite et je te dit koi mais bon bizar car c pas parceque je né pas brancher les connectique des voyant que sa ne marche pas !!!
n°3575777
weshwax
Posté le 21-10-2004 à 00:50:05  profilanswer
bon bah jé tt brancher mais tjour rien sa fait pareil !!
n°3575782
Posté le 21-10-2004 à 00:55:00  answer
sur de tes branchements ?
si aucuns bips, elle est peut etre HS la CM
EDIT : t'as mis le proc ?  :D
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2004 à 00:55:40
n°3575784
weshwax
Posté le 21-10-2004 à 00:56:05  profilanswer
non ya eu aucun bip mais j'ai com senti que le haut parleur fonctionner !!
n°3575785
weshwax
Posté le 21-10-2004 à 00:56:39  profilanswer
bah oui j'ai mis le proc lol
comme mm pas con !!! :d
n°3576193
weshwax
Posté le 21-10-2004 à 12:23:10  profilanswer
up !!
2 écran et 1 tv sur la meme carte graphique?Probleme vidéo
probleme disque dur externe usb2 sur usb 1....[Ethernet Nforce 2] : la carte reseau ne marche plus et prend 100% CPU
nouvelle config,marche pas,HELP!!!!!!carte mère, cpu, carte graphique quoi prendre ????
Probleme de PCProblème de son avec carte sat
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!
