7147 connectés
  Problème carte graphique ?
n°5343444
Marcellou
Posté le 07-02-2007 à 01:02:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je pense avoir un soucis avec ma carte graphique (MSI 7900 GTO), je vous explique la situation :
Je viens de m'acheter une configuration, carte mère Asus P5B Deluxe, CPU Core 2 Duo E6600 et mémoire vive G.Skill 2x 1Go PC6400 (j'étais sur AMD avant).
Au premier lancement de mon nouveau PC - j'avais bien vérifié à ce que tous les câbles soient branchés - aucun soucis, la carte mère se lance et me dit que pour une première utilisation, je dois configurer le Bios.
Bref je vais dans le Bios, je configure et à un moment où j'étais dans les paramètres de température (Qui met du temps à se lancer soit dit en passant , est-ce normal ?), l'écran saute, plein d'interfacts partout, un peu comme l'écran vert dans le film Matrix.
Donc là, Clear CMOS, rien ne change, toujours ces interfacts alors que tout a l'air de fonctionner...
Au départ j'ai pensé que celà pouvait venir de la carte mère et j'ai donc réinstallé mon ancienne. Le résultat est exactement le même, toujours ces interfacts à l'écran...
Je précise que j'ai 2 écrans et l'image est identique donc le problème ne vient pas de ces derniers.
Voilà pour résumer la situation.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? La carte graphique n'aurait-elle pas supporté le passage entre les deux cartes mères ?
Toutes vos idées ou questions sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Message édité par Marcellou le 07-02-2007 à 01:35:02
n°5343449
grotius
Posté le 07-02-2007 à 01:06:28  profilanswer
c est quoi ton alim?
n°5343452
Marcellou
Posté le 07-02-2007 à 01:07:30  profilanswer
Une Seasonic 600 Watts.
n°5343459
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 01:10:21  profilanswer
Artefacts = carte graphique HS => GO SAV ;)
Pour le temps de latence pour la température c'est tout à fait normal ;)
C'est même écrit en anglais dans le bios que y a une latence ^^
Kinthia, echantillon gratuit, script PHP Arfooo Annuaire, Feed
n°5343468
Marcellou
Posté le 07-02-2007 à 01:16:53  profilanswer
Et quelle peut être la cause !?
n°5343471
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 01:21:21  profilanswer
éléctricité statique, choc, problème de conception etc...
n°5343473
Marcellou
Posté le 07-02-2007 à 01:22:06  profilanswer
D'accord, pas de bol donc... Bon bah demain je l'emmène au magasin, peut-être feront-ils des tests...
n°5343478
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 01:25:08  profilanswer
ça va être vite réglé les test et ça va être retour à taiwan pour la carte graphique ^^
n°5343479
Marcellou
Posté le 07-02-2007 à 01:25:39  profilanswer
Donc 1 mois d'attente, génial... :)
n°5343489
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 01:32:13  profilanswer
tu as tout compris ;)
n°5343490
Marcellou
Posté le 07-02-2007 à 01:33:14  profilanswer
Merci pour ces bonnes nouvelles ! :D
Moi qui voulait la vendre pour une 8800 GTX, c'est vite réglé.
Problème de carte graphiqueC'est quoi le probleme de ma Carte graphique ??? ! HELP :!
Probleme de carte graphiqueProblème carte graphique ( besoin d'aide, suis desespéré...)
Problème avec carte graphiqueP5NSLI problème carte graphique
problème carte graphiqueProblème disque externe/carte graphique ?
probleme carte graphique+ventiloChangement carte graphique probleme compatibilite
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique ?
