5585 connectés
  problème carte graphique
n°5301426
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 19:47:51  profilanswer
je viens d'acheter une carte graph (radeon x1300 series). Depuis que je l'ai installé, mon pc a des buggs et freeze lors de lancement de certaines applications ou de jeux.
Ma carte mère est une asrock K7VT4A+ en agp 8x et mon alim est de 400w (donc le problème ne vient pas de l'alim).
De quoi peut venir ce problème???
n°5301437
El_diablo
Posté le 18-01-2007 à 19:50:55  profilanswer
as tu desinstalle les anciends drivers?
Achat / Vente / Feed-Back
n°5301438
El_diablo
Posté le 18-01-2007 à 19:51:10  profilanswer
le ventilos de ta carte si elle est pas passive tourne bien?
n°5301440
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 19:52:10  profilanswer
oui j'ai désinstallé les anciens drivers car j'ai tout reformaté
n°5301441
El_diablo
Posté le 18-01-2007 à 19:52:28  profilanswer
l'as tu teste sur un autre pc?
n°5301442
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 19:53:17  profilanswer
le ventilo de ma carte tourne nikel
n°5301445
El_diablo
Posté le 18-01-2007 à 19:53:51  profilanswer
installe everest et donne moi la temperature de ta cg
n°5301446
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 19:54:30  profilanswer
non je l'ai pas testé sur un autre PC mais elle marche normalement sauf lorsque je lance un jeu, sa bloque tout
n°5301447
El_diablo
Posté le 18-01-2007 à 19:55:01  profilanswer
bah probleme du a ta carte graphique
n°5301456
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 19:57:54  profilanswer
je viens d'installer everest mais j'ai tout sauf la température de ma carte graph..
n°5301458
El_diablo
Posté le 18-01-2007 à 19:58:37  profilanswer
ha ca doit etre sur la version payante
n°5301460
guillaumec​ar
Posté le 18-01-2007 à 19:59:17  profilanswer
Non, il faut prendre everest home edition...
n°5301461
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 19:59:58  profilanswer
peut etre ... mais elle est toute neuve ma carte graph, je vois pas ce qu'elle peut avoir à par une mauvaise config
n°5301464
guillaumec​ar
Posté le 18-01-2007 à 20:01:00  profilanswer
Peut être un défaut de fabrication...
n°5301467
guillaumec​ar
Posté le 18-01-2007 à 20:02:12  profilanswer
Tu n'as pas une prise d'alim directe sur l'alim (molex) ?
n°5301532
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 20:47:13  profilanswer
qu'est ce que tu appelle prise d'alim direct sur l'alim???
n°5301555
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 20:59:20  profilanswer
est ce que c'est possible que la carte marche et quel n'est pas compatible avec ma carte mère??
n°5301602
laurent383​87
Posté le 18-01-2007 à 21:25:05  profilanswer
svp personne aurait une idée???
n°5302681
laurent383​87
Posté le 19-01-2007 à 14:08:36  profilanswer
l'écran de mon pc s'éteint et mon pc se bloque quand je lance un jeu.
de quoi cela peut il venir?
n°5302903
El_diablo
Posté le 19-01-2007 à 15:47:50  profilanswer
oui ca peux qu'il y est imcompatibilite mais si tu l'as teste sur un 2 eme pc et que ca fait pareille, renvoie ta cg ou sav
Problème disque externe/carte graphique ?probleme carte graphique+ventilo
Changement carte graphique probleme compatibiliteProblème pour désinstaller une carte graphique....
Problème carte graphique code 12Probleme carte graphique
probleme carte graphique neuveprobleme avec instalation carte graphique...
Problème avec carte graphiqueProbleme de bug graphique avec carte 7800 GS
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
