4474 connectés
  Problème avec carte graphique
n°5312740
SpiritDsuT
Posté le 23-01-2007 à 22:58:24  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'expose mon problème
Depuis peu, j'ai des soucis avec ma carte graphique :
Chaque fois que je lance un jeu (COD2, Cs...) il me plante au bout de une minute, puis le PC reboot tout seul, puis il fait un grand biiiiiip
bref obligé d'arreter le bordel à l'arache :S
En gros tout ce qui tourne sous Direct3D ou OpenGL (en gros tous les jeu) sa plante...
Il me met un message d'erreur mais je peux pas le lire étant donné que sa plante puis écran noir...
Test sous 3Dmark : plantage
Test sous DxDiag : nikel (mais je pense que le test est tellement cours qu'il a pas le temps de planté lol)
Sauf une fois ou j'ai lancé DxDiag et il me met problème avec Direct3D
Pourtant le jeu tourne une minute environ et plante...
Le seul jeu qui tourne c'est CS en mode software...
Tout ça arrive depuis qu'il à planté une fois sur COD2 avec message d'erreur :"probleme de drivers : veuillez redemarrez" (jai pas eu le temps de lire tout le message)
J'ai bien entendu réinstaller les drivers ainsi que Directx
Avec CPU-z, ainsi qu'avec l'utilitaire Nvidia, il me met que je suis en PCI-express 8x alors que je doit etre en 16x (il me met bien que la carte mere supporte le 16x)
A aussi j'oubliais (et j'espère que c'ets pas ça), mon PC à pris un peu la flotte, quelque microgoutelettes sur la CM et peut etre aussi sur la graphique, bref seche cheveu direct et sechage...
Ensuite redemarrage nikel (oufff) donc je pense qu'il n'y a rien de cramer... et je precise j'ai fait du CATIA (logiciel de CAO qui demande beaucoup de ressource de tout votre PC) ensuite !
Ce qui m'embete c'est que mon PC tourne nikel, mais que la je flippe sur un cramage de composant (ce qui me parait bizarre vu encore que mon PC tourne nikel a part ce "petit détail" )
Si quelqu'un avait une petite idée de ce qui se passe...
Je vais m'arranger pour trouver un PC et tester ma graphique voir ma CM...
Et sinon ba reformatage
Mais si quelqu'un aurait une idée  :)
Config :
- CM : MSI K8N Neo4 - F
- graphique : Point of View 6800 GT
- CPU : AMD64 3700+
- OS : WinXP
Merci d'avance
n°5312896
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 24-01-2007 à 00:24:54  profilanswer
Tu as une possibilité d'essayer ta carte graphique sur un autre PC ?
n°5312938
yoyobordo
Posté le 24-01-2007 à 00:44:50  profilanswer
Desinstalles direct X entièrement et réinstalles le nouveau directx le dernier ou alors celui qui est sur ton cd fourni avec ta CG...
Quoi tu as séché au seche cheveux ? mais t'es pas fou toi ?
n°5312981
grotius
Posté le 24-01-2007 à 01:19:51  profilanswer
c est quoi l alim?
n°5313581
SpiritDsuT
Posté le 24-01-2007 à 12:11:14  profilanswer
J'ai pensé à l'alim, c'est une générique (Ishaya) mais elle a toujours tourné nikel...
De toute façon l'alim va être changé le temps que la commande arrive :P
Et le sèche cheveu puissance minimum le plus loin possible du PC (juste pour faire une circulation d'air légerement chaude)...
Bon j'essaye de désinstaller complement directX et de le réinstaler, on vera bien...
Et la carte graphique j'ai trouver un PC, je vais la tester...
Mais en fait ce qui me fait peur, c'est que je pense que ça viens pa de la carte graphique mais quand je vois qu'elle m'annonce que je tourne en 8x ai liue de 16x, sa me fait douter...
Et à ma connaissance c'est pas DirectX qui gère la vitesse des ports...
Message édité par SpiritDsuT le 24-01-2007 à 12:28:23
n°5317162
SpiritDsuT
Posté le 25-01-2007 à 19:45:20  profilanswer
Bon voila j'ai tester ma carte graphique sur un autre PC
Je précise, mon ami possède aussi une Point Of View 6800 GT en PCI-E 16x...
Test avec CPU-z de sa carte graphique : 16x
Test de ma carte graphique : 4x carrement (alors que sur mon PC c'était marqué 8x)
C'est à n'y rien comprendre  :??:  :??:  :??:
Par contre le plantage des jeux est résolu, enfin j'ai joué à COD2 pendant 5 minutes sans beug...
Et vi je suis un boulet il y avait trop de poussière dans le rad de ma carte...
Et sa chauffait trop...
Je vais tester encore sur un autre PC mais la je ne vois pas du tout ce qui peux se passer...
Si quelqu'un à une idée, qu'il me fasse signe
Je vais voir avec Ntune et riva Tuner...
Sinon ba retour garantie si il veulent bien me la prendre... (on va omettre quelques détails  :ange: )
n°5317292
Megalith75​86
Posté le 25-01-2007 à 20:46:37  profilanswer
lol t'inquiete pas les séries 6 chez Nvidia son begé c'est pas d'aujourd"hui.........
n°5317437
SpiritDsuT
Posté le 25-01-2007 à 21:57:44  profilanswer
lol
Boarfff je vais tenter de la faire changer...
Je recup un bon d'achat et je me prends la 7900GS hihi en rajoutant quelques euros de plus ^^
n°5317626
sire de Bo​tcor
Posté le 25-01-2007 à 23:12:09  profilanswer
SpiritDsuT a écrit :
lol
pour le prix de la 7900gs tu as une x1900GT bien plus puissante (quasi égale à la 7900gt)
P5NSLI problème carte graphiqueproblème carte graphique
Problème disque externe/carte graphique ?probleme carte graphique+ventilo
Changement carte graphique probleme compatibiliteProblème pour désinstaller une carte graphique....
Problème carte graphique code 12Probleme carte graphique
probleme carte graphique neuveprobleme avec instalation carte graphique...
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte graphique
