3760 connectés
  probleme carte graphique+ventilo
n°5284319
TheJackyUl​tra
avec de la moumoutte?
Posté le 11-01-2007 à 16:35:30  profilanswer
salut a vous
j'ai monter un ventilo dont voici le lien
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -Graphique
sur une ati x1650pro agp,mon probleme et que le ventilo touche un port pci (je pense) une barette blanche en dessous du port agp,donc impossible d'emboiter la CG dans la carte mere
comment faire svp?
n°5284341
DoctorChou​chou
Posté le 11-01-2007 à 16:42:27  profilanswer
Tu plies des ailettes si tu peux...
n°5284367
Mitch2Pain
Posté le 11-01-2007 à 16:50:37  profilanswer
d'après le descriptif de ton lien il faut utiliser les Trous 1 ou 3 pour le fixer sur une X1600 series. As-tu testé les 2 ?
n°5284396
TheJackyUl​tra
Posté le 11-01-2007 à 17:00:43  profilanswer
pour docchouchou ta façon m'a l'air un peut barbare,mais bon meme en pliant sa ne passera pas a mon avis!
pour mitch: jai utilisé les trous 3 pour les 1 jai pas vu les trous sur ma CG
peut-etre que le ventilo n'est pas fait pour la 1650><;
n°5284439
Mitch2Pain
Posté le 11-01-2007 à 17:10:14  profilanswer
Normalement X1600Series ça veut aussis dire la x1650 ...
La partie qui fait contact avec le GPU est décallée par rapport à l'axe central du ventilo, essaie de monter le système dans l'autre sens ( c pas facile à exprimer sans schéma).
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/11842.jpg
Message édité par Mitch2Pain le 11-01-2007 à 17:11:53
n°5284481
TheJackyUl​tra
Posté le 11-01-2007 à 17:20:41  profilanswer
je vais tester dans tt les sens,sinon ya pas moyen d'enlever un port pci,sa se demonte ou pas? jai pas trop oser sa a l'air de tenir severe><;
n°5284489
Mitch2Pain
Posté le 11-01-2007 à 17:22:58  profilanswer
Ouargl, fait pas ça ... on modde pas une carte mere à cause d'un dissipateur de CG !!
Je crois pas que qulequ'un aie déja fait ça, mais à priori ça devrai s'enlever ... si c pas compatible avec ta x1600 series tu annule ton achat en prétextant que leur liste de compatibilité n'est pas à jour, ensuite t'essaie de prendre un artic cooling accelero. Ou alors tu cherches mieu et tu le montes correctement ( en supposant que ce soit compatible).
Message édité par Mitch2Pain le 11-01-2007 à 17:25:08
n°5284542
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2007 à 17:37:11  profilanswer
si la solution de le retourner ne foctionne pas c'est foutu, faut pas demonter de port pci ca craind et on peut meme pas racourcir les ailettes du zalman vu qu'un caloduc passe dedans juste sur le bord
sinon il esxiste une autre version du zalman qui a justement un bord plat qui ne genera pas
n°5284546
TheJackyUl​tra
Posté le 11-01-2007 à 17:39:05  profilanswer
ok les gars je vous remercie pour vos reponse :)
n°5285596
TheJackyUl​tra
Posté le 11-01-2007 à 23:20:56  profilanswer
re,bah voila j'ai enfin réuçi a le monter nikel,bon c'est pas tout a fait comme sur la photo du mode d'emploie mais bon^^
par contre jai le controleur du ventilo qui marche pas,imppossible de reguler la vitesse du ventilo><;
j'ai peut etre du me louper sur un branchement...
n°5285649
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2007 à 23:43:21  profilanswer
le zalman est branche sur la cg, sur la carte mere ou sur une molex 4 pins?
n°5285699
TheJackyUl​tra
Posté le 12-01-2007 à 00:17:49  profilanswer
sur la carte mère,j'ai regarder la temperature apres 1h de jeux le gpu est monter a 45° donc jpense que sa le fait,a mon avis il tourne au max,je pense
n°5285704
tite_miss1
Posté le 12-01-2007 à 00:26:05  profilanswer
bonsoir, je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie si je ne le suis pas pouvez vous me dirigé ou allé svp!
j'ai vrée un panorama sous forme de vidéo en fichier avs avec les logiciel avs vidéo éditor, et je voudrais le transformé en fichier avi!
pouvez vous m'aider? je vous remercie bcp!
répondez vite!
n°5285719
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-01-2007 à 00:42:28  profilanswer
verifie que dans le bios que le conecteur fan de la carte mere n'est pas gere, si le 12 volts est deja varié, le fanmate ne vas pas fonctioner corectement, l'ideal serait de le conecter directement sur une molex 4 pins  a l'aide d'un adaptateur afin de verifier corectement :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
sinon c'est bien ce fan mate la que tu a?   :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
n°5285979
TheJackyUl​tra
Posté le 12-01-2007 à 10:50:36  profilanswer
ouai filou c'est exactement celui la le fan mate,pour le bios je suis pas trop un spécialiste,j'arrive pas a y accéder au demarrage F1 je crois mais pas d'option bios><;
Adaptateur Molex me semble etre une bonne solution merci filou :)
pour tite miss direction---> http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
Message édité par TheJackyUltra le 12-01-2007 à 10:57:35
probleme pc ecran noir pas de bip carte mere???Zalman ou changement de ventilo
Vice caché sur HP ZD8000 avec carte ATI X600 MobilityCarte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 euros
Problème avec mon ventilo de carte graphiquePitit probleme de ventilo de carte graphique
probleme alim ou ventilo carte graphiqueprobleme ventilo carte graphique
problème de ventilo sur carte graphiqueProbleme sur carte graphique et son ventilo
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique+ventilo
