3426 connectés
  [Non résolu à cloturer] Problème branchement ventilateur RGB
n°10574982
kaydj3
Posté le 03-06-2019 à 13:51:41  profilanswer
Bonjour, j'ai commandé 2 ventilateurs Cooler MasterFan 120 RGB et le souci est que je ne peut pas les brancher sur ma carte mere.
Je veux remplacer les 2 ventilateurs de mon watercooling  mais les ventilateurs achetés sont en 3 pins et sur ma carte mere j'ai que des emplacements 4 pins. Avez vous la solution?
Es ce qu'il faut forcement le boitier de controle?
Honnêtement je suis un peu perdu ^^
Message édité par kaydj3 le 06-06-2019 à 12:00:42
n°10574984
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-06-2019 à 13:54:01  profilanswer
Hello, les 3 pins ce branche sans problemes sur les PWM 4 Pin de la carte mere ;)
n°10574985
kaydj3
Posté le 03-06-2019 à 13:56:00  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai justement testé il fonctionne mais je n'ai pas la couleur...
n°10574987
kabyll
Posté le 03-06-2019 à 14:02:25  profilanswer
de ce que je crois comprendre y'a une sorte de bouton a l'arriere des ventilos pour choisir une couleur, fixe. Si c'est sur la position rgb c'est probable qu'il faille le boitier. Ms si tu veux rouge, vert ou bleu, ca a l'air d'etre bon, juste mettre le truc sur la bonne position
apres, je suis pas le pro des rgb donc je me trompe peut-etre
https://www.youtube.com/watch?v=ztEys3VhYEA
edit: c cher, 35€ sur amazon, 40 facile ailleurs
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 071JY88NX/
Message édité par kabyll le 03-06-2019 à 14:07:03
n°10574991
kaydj3
Posté le 03-06-2019 à 14:11:10  profilanswer
Merci bien oui j'ai vu tout ca, du coup je pense que si tu veux faire fonctionner tes ventilos avec l'éclairage il te faut obligatoirement ce fameux boitier.
Je ne pensais pas qu'il était obligatoire.
n°10575000
kabyll
Posté le 03-06-2019 à 14:22:32  profilanswer
je pense que tu peux mettre une couleur fixe sans le boitier, mate le ptit truc derriere,
s'il est en position rgb ca semble logique que t'aie pas de couleur, ms en rouge/vert/bleu de ce que je comprends faut pas le boitier
n°10575002
kaydj3
Posté le 03-06-2019 à 14:26:59  profilanswer
Je n'ai pas ce fameux petit bouton derrière mais sur la vidéo il test le model "pro" c'est ce qui doit faire la difference
n°10575109
kaydj3
Posté le 03-06-2019 à 18:08:34  profilanswer
Du coup je fais appel à vous tous ^^
Savez vous s'il existe des ventilateurs RGB 4pins qui fonctionne et s'allume que l'in peut brancher sans avoir ce fameux contrôleur?
n°10575378
kaydj3
Posté le 04-06-2019 à 13:18:07  profilanswer
up svp
n°10575449
sport1200
Posté le 04-06-2019 à 16:19:07  profilanswer
Tout d’abord, donne nous la référence précise de tes ventilos, quelle série ? MF, SF ?
Ensuite il ne faut pas confondre RGB et ARGB, chez CoolerMaster il y a les deux.
Pour l’éclairage, il me semble que tu dois avoir un deuxième connecteur sur le ventilo ?
Pour gérer l’éclairage, il faut aussi que ta carte, soit 1) compatible avec le ventilo (la norme la plus répandue est celle d’Asus avec son système Aura Sync) et 2) qu’elle dispose des connexions idoines pour gérer l’éclairage (RGB header)
n°10575481
kaydj3
Posté le 04-06-2019 à 17:18:07  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse.
Du coup je les aient renvoyé et je pense me prendre ceux la: https://www.amazon.fr/dp/B07CQFD4DN [...] th=1&psc=1
D'après ce que j'ai pu lire ils fournissent avec chaque ventilo le controleur, dis moi si je me trompe? ^^
En ce qui concerne ma CM il s'agit de la Aorus AX370 Gaming 5
n°10575562
kaydj3
Posté le 04-06-2019 à 20:19:43  profilanswer
Ma carte est compatible avec RGB Fusion il me semble
n°10575900
kaydj3
Posté le 05-06-2019 à 16:38:14  profilanswer
Dernier petit up si quelqu'un à plus d'infos :)
Problème de la carte graphique sur quelques jeuxVentilateurs RGB
Question/ Aide à propos du RGB sur les ventilateurs de façadeProblème boot
Problème Piles Lithium CR123AProblème de connexion MIDI clavinova clp330
ventilateurs RGB sur asus b450m-kRGB corsair w/ aorus RGB fusion
Problème temp 2080 TI, Quel AIOPetit problème pc portable
Plus de sujets relatifs à : [Non résolu à cloturer] Problème branchement ventilateur RGB
