| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème temp 2080 TI, Quel AIO |
Publicité | Posté le 31-05-2019 à 10:19:44 ![]() ![]() |
mystik270 |
Scrabble | Bonjour,
mystik270 | Je n'ai pas essayé mais je peux test ça se soir ! |
Valaint67130 Cinquième soleil |
Message édité par Valaint67130 le 31-05-2019 à 10:46:01 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
Publicité | Posté le 31-05-2019 à 10:45:18 ![]() ![]() |
mystik270 | Oui, je peux regarder ça ce soir et je posterai ça !
mystik270 |
mystik270 | Ok mais ma carte a un boost de 1770, alors c'est peut être du
mystik270 | On va y arrivé |
mystik270 | Oui pas bête ça !
Scrabble | Oui, mais est-ce que les ventilos du boitier tournent à 100% ? |
mystik270 | non je ne pense pas, je dirai dans les 65% si je me souvient bien |
Scrabble | Ils sont commandés par la carte mère ? Si oui, il faut que tu leur alloue une courbe de ventilation qui les amène à 100% au dessus d'une certaine température interne ( 35°C par exemple). |
disabled 93 | Envoi un screen d'HWINFO64 comme ca:
--------------- Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To |
Scrabble |
mystik270 |
mystik270 | tout est branchés sur le kraken x52 mais niveau temp proc, c'est nickel ! |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | En même temps ta carte est urilisée a bloc, c'est normal que ça chauffe. |
| Sujets relatifs | |
| Petit problème pc portable | corsair h100i premium problème |
| Probléme avec un ordi asus | Problème de cœurs sur AMS Ryzen 2600 |
| Problème de compatibilité CM avec CG | Aorus RTX 2080 xtreme waterforce |
| Problème PC au démarrage | Problème sur SSD M2 Sabrent |
| Problème allumage : Upgrade vieux pc, changement complet? | |
| Plus de sujets relatifs à : Problème temp 2080 TI, Quel AIO | |
