4536 connectés
  Problème branchement kraken M22 sur Aorus B55OI Pro ax
n°10888571
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 12:43:50  profilanswer
Bonjour à toutes et tous.
Je voulais installer un aio kraken M22 sur une carte mère B550i pro ax de chez AORUS, dans le cadre d'une configuration mini-itx.
Hors dans le manuel il est spécifié de connecter l'alimentation 3 broches du radiateur au connecteur 4 broches AIO_PUMP, PUMP ou CPU_OPT...hors il n'y à aucun de ces connecteurs sur cette carte (pourtant récente )
Comment puis je faire ?
Merci à vous
n°10888594
kabyll
Posté le 19-11-2020 à 13:06:46  profilanswer
c'est juste un connecteur de ventilos, t'en as forcement sur ta carte mere
idealement sur un connecteur de pompe pcq l'intensité est superieure (2A vs 1A sur les autres connecteurs)
edit: effectivement tu n'as pas de connecteur de pompe > sur le cpu_fan en haut à gauche pres des connecteurs de l'alim
Message édité par kabyll le 19-11-2020 à 13:44:59
n°10888600
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 13:12:50  profilanswer
Ok mer i
Jai deux connecteur cpu fan. Pour mes ventilateur je vais en utiliser un seul (ventilateur monté en serie) et donc je gard d'autre soit pour celui du radiateur du kraken m22.
Merci :)
n°10888610
kabyll
Posté le 19-11-2020 à 13:19:14  profilanswer
t'as qu'un seul cpu_fan sur cette cm,
page 4
https://download.gigabyte.com/FileL [...] e_1002.pdf
y'a qu'un ventilo sur le M22 > je comprends pas ce qui est en série, ms je te fais confiance ^^'
ps : c'est pas le radiateur qui se connecte, mais la pompe, juste comme ca tu sais.
n°10888614
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 13:22:08  profilanswer
Oui pardon. Un seul cpu_fan x) mais deux sys_fan...Je vais devoir me rabattre sur l'un des deux pour alimenter le radiateur dinc c'est bien ça?
n°10888622
kabyll
Posté le 19-11-2020 à 13:28:27  profilanswer
la pompe :D (y'a rien qui nécéssite d'etre alimenté dans le radiateur, c'est juste... un radiateur)
mais oui,
tu connectes le ventilos a la cm, sinon il tournera pas
tu connectes la pompe a la cm, sinon elle tournera pas,
tu connectes aussi l'usb de la pompe à la cm, pr la reconnaitre sous windows avec le programme nzxt CAM
n°10888636
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 13:36:29  profilanswer
Oui la pompe ^^'. Merci. Et pour les 3 autres ventilateurs je les branches via un hub sur le dernier port sys_fan c'est bien ca?
n°10888639
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 13:37:41  profilanswer
Jeqpere juste que l'amperage suffira pour la pompe :/
n°10888649
kabyll
Posté le 19-11-2020 à 13:46:31  profilanswer
pr les autres ventilos, si t'as un hub, oui sur le hub > le dernier sys_fan
n°10888661
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 13:53:21  profilanswer
Super. Merci beaucoup...Tu m'as bien rassuré  je commençais à baliser sur mon investissement :/
n°10888809
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 15:13:35  profilanswer
Ps : si je connecte l'usb de la pompe à la cm...Comment pourrais je connecter le nzxt HUE de mon boîtier H210i qui nécessite lui aussi d'un branchement USB?
n°10888833
kabyll
Posté le 19-11-2020 à 15:31:43  profilanswer
ah ouais, t'as qu'un seul usb 2 sur la cm,
ou
- faudra faire un choix
ou
- y'a qqch prévu sur le boitier HUE pr connecter la pompe? (connais pas)
ou
- peut-etre avec un spliter comme ca (jamais utilisé, je sais pas du tout ce que ca vaut)
https://www.amazon.fr/iHaospace-bro [...] 07DLVJ726/
n°10888849
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 15:41:08  profilanswer
Je vais de nouveau poncer la notice de l'HuE MAIS il ne me semble que non....
Jybpense que ton lien est le meilleur compromis.  Merci encore!!
n°10888854
kabyll
Posté le 19-11-2020 à 15:44:03  profilanswer
a priori ca fonctionne, ds les commentaires y'a qqn ds le mm cas que toi
Utilisé pour bancher un NZXT Kraken X52 et un NZXT HUE2 sur une seule prise USB 2.0, ce splitter rempli parfaitement son rôle et est de bonne qualité.
n°10889058
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 17:26:33  profilanswer
n°10889372
nashulack
Posté le 19-11-2020 à 21:47:54  profilanswer
n°10891552
nashulack
Posté le 22-11-2020 à 02:58:07  profilanswer
mais oui,
Je pense avoir une bonne solution
Brancher la Pompe et le ventilateur de l'AIO  sur le CPY_FAN avec un connecteur en Y
Merci encore pour tes conseils :)
n°10891557
kabyll
Posté le 22-11-2020 à 03:11:18  profilanswer
j'en profite pour me corriger, sur le M22 la pompe est incrustée ds le radiateur, et pas au niveau du cpu,
Problème alimentation Evga supernova 1000 G1 gold plusProbleme de boot sur z570 taichi
Kraken G12 + RTX 3080SSD M.2 NVMe 960 Pro fortement bridé
Problème new config X570 / R5 5600XAide diagnostic problème hardware
CM B550 + sonde colormunki display problème USB???Problème fréquence DDR4 3600
Problème fluidité ingameProblème port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème branchement kraken M22 sur Aorus B55OI Pro ax
