5444 connectés
  Kraken G12 + RTX 3080
n°10887526
MaxMawel
Posté le 18-11-2020 à 16:21:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je voudrais installer un Kit AIO + Kraken G12 sur une RTX 3080.
Seulement, est-ce qu'en retirant le dissipateur d'origine de la CG je perds la garantie ?
Je sais qu'il y a une petite gommette sur une des 4 vises à l'arrière, mais je vois que certains n'hésite pas à passer leurs CG neuves sous eau. Donc je me pose la question.
Merci à vous !
n°10887565
kabyll
Posté le 18-11-2020 à 16:35:51  profilanswer
ca dépend de la marque,
chez EVGA ils font pas chier,
les autres ca depend
n°10887953
MaxMawel
Posté le 18-11-2020 à 20:37:45  profilanswer
C'est une CG MSI
n°10890648
MaxMawel
Posté le 21-11-2020 à 00:44:58  profilanswer
Up pour votre aide siouplait !
n°10890656
kabyll
Posté le 21-11-2020 à 00:56:15  profilanswer
https://fr.msi.com/page/warranty/vga
Exclusions de garantie
Les scénarios suivants annuleront la garantie du produit
1. Le produit a été endommagé par une catastrophe naturelle, la foudre, une anomalie électrique ou tout autre facteur environnemental.
2. L'étiquette du produit a été dégradée ou falsifiée, le numéro de série est manquant ou illisible, le numéro de série est invalide. Tous les numéros de série sont enregistrés et seront recherchés en cas de demande de services de garantie.
3. Des composants ou parties du produit d'une autre marque ou de marque MSI ont été changés ou modifiés sans l'autorisation de MSI ou altérés. Des composants d'une autre marque ou de marque MSI ont été enlevés ou ajoutés.
4. Des dommages causés par l'utilisateur (erreur humaine) qui n'aurait pas suivi les instructions données dans le manuel d'installation, tels que, mais sans s'y limiter, un rangement inadéquat ayant engendré l'inondation du produit, sa corrosion, une chute, un écrasement, l'exposition à une température trop froide ou trop chaude ou à un environnement trop humide.
5. Les produits internes ou externes du produit tels que la batterie, les écouteurs, etc., ne sont pas couverts par la garantie.
6. Les accessoires ou les emballages tels que le boîtier, les manuels, etc., ne sont pas couverts par la garantie.
Soit tu fais ca comme un as et si t'as un pépin t'as intérêt à ce que ca se remarque pas, soit tu dis potentiellement au revoir à ta garantie.
sinon, tu pose la question ici, t'auras peut-etre des retours plus précis concernant MSI
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
ps: je sais pas si le G12 est compatible avec les 3000
Message édité par kabyll le 21-11-2020 à 00:59:43
n°10894228
MaxMawel
Posté le 25-11-2020 à 13:57:46  profilanswer
Arf... Merci pour la réponse claire.
Je pense que ça explique concrètement la chose " 3. Des composants ou parties du produit d'une autre marque ou de marque MSI ont été changés ou modifiés sans l'autorisation de MSI ou altérés. Des composants d'une autre marque ou de marque MSI ont été enlevés ou ajoutés. "
Le G12 n'est pas compatible en effet. Il faut modifier les perçages de celui-ci. Mais rien de méchant.
RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ?Passage d'une GTX 1080 à une RTX 3070 / Feedback
Achat RTX 3070Saccade Aorus RTX 3080 Master 10G
Config pc gamer 1600 euros - RTX 3070RTX 3070 FE hs ?
Zotac RTX 3070[Résolu] Nzxt Kraken z63 pompe qui marche pas
Upgrade CG RTX 2060 ou RX 5600 XT
Plus de sujets relatifs à : Kraken G12 + RTX 3080
