2710 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence DDR4 3600
n°10884987
mat_style_​57
Posté le 16-11-2020 à 20:36:24  profilanswer
Bonsoir à tous !  :jap:
Je suis en train d'upgrader au fur et à mesure ma config, mais je rencontre un petit " problème " qui concerne la RAM.
Je tourne avec un Ryzen 2700 et je suis passé sur une MSi B550M Bazooka et 32go (2x16) de Corsair Vengeance Pro RGB en 3600MHz.
Cependant impossible de booter en laissant la RAM à 3600MHz, en 3200GHz no problem :heink: Du coup, c'est le Ryzen 2700 qui fait des siennes ? Ou alors je dois mettre des watts sur la CM ?
Merci par avance  :whistle:
n°10885132
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 00:54:45  profilanswer
c'est qqpart entre la cm et le cpu, et c'est pas vraiment étonnant que ca passe pas du 1er coup 3600 sur un 2700
> augmenter la tension sur le controleur mémoire (je suis trop nul en oc de ram pour t'en dire plus, ms je connais le principe)
ms... attends... t'as un 2700 sur une B550 ? Ce serait pas plutôt une B450 ?
n°10885163
kiloutyg
Posté le 17-11-2020 à 06:06:23  profilanswer
il paraît que des fois ça passe, mais ouais ça resterais étonnant.
Tension nb/soc si je me rappel bien de la dénomination amd. Mais si ça passe a 3200mts sur un 2700 je chercherais plus a serré les timings que d'essayer les grosses fréquences.
Enfin bon c'est de l'oc y a rien de garantie.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10891602
mat_style_​57
Posté le 22-11-2020 à 09:21:39  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait, je vais monter un peu la tension, mais c'est étonnant que d'origine ça ne passe pas  :??:
Non, c'est du B550, j'upgrade ma config, c'est en prévision de remplacer le R2700 par un R5600X.
Je vais augmenter la tension, je préfère quand même priviléger la fréquence dans un 1er temps, ensuite je m'attaquerai au timing  :whistle:
Merci pour vos réponses  :jap:
n°10891623
kiloutyg
Posté le 22-11-2020 à 10:08:07  profilanswer
Tu peux nous donner l'ID du bios que tu utilises et qui rend ton couple CPU/CM fonctionnel?
n°10891698
kabyll
Posté le 22-11-2020 à 11:49:40  profilanswer
T'as eu du bol, les cm B550 sont pas compatibles avec les 2xxx.
n°10891812
mat_style_​57
Posté le 22-11-2020 à 14:26:51  profilanswer
Pourtant c'est bien précisé qu'elle n'est pas compatible avec les Ryzen 3*** équipés de puces graphiques. Pour le reste tout fonctionne au poil.
Pour la version, je regarde ça dès que je suis devant le PC ;)
n°10891865
kabyll
Posté le 22-11-2020 à 15:50:39  profilanswer
pcq les 3xxxG (avec chip graphique), sont en fait des 2xxx renommés
en principe ca devrait pas être compatible avec un 2700, ni aucun cpu autre que 3xxx et 5xxx (selon la version du bios)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
apres, tant mieux pour toi
n°10892058
mat_style_​57
Posté le 22-11-2020 à 19:58:09  profilanswer
Bah tu vois, j'ai acheté la CM sans regarder la compatibilité en partant du principe que c'était bon :whistle:
Du coup je voulais mettre à jour le BIOS, mais je vais éviter. Pas que le proco ne soit plus reconnu.
  Mémoire
Problème fluidité ingameProblème port USB
Problème de réseau : Vitesse et Duplex.Problème adaptateur HDMI vers VGA
x570 BSOD problème driver impossible d'accéder à windowsProblème de boot
Probleme de carte mère, comment la faire évoluer?Warning WHEA ID 19 avec profil XMP 3600
Problème PC qui s'éteint tout seulRyzen 5 3600 + rtx 2060
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence DDR4 3600
