4138 connectés
  Probleme de boot sur z570 taichi
n°10888080
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 18-11-2020 à 22:25:25  profilanswer
bonsoir à tous,
un collegue a moi a un souci sur sa nouvellle carete mere, une Asrock z570 taichi. Quand il boot il reste sur le code 27 , j'ai regarde dans le manuel mais je n'ai rien trouve sur ce code. Quelqu'un a une idée de son  probleme?
merci par avance. :hello:
ps:
config actuel:
cm asrock X570 taichi
processeur amd 3900X
ram 2x8go gskill trident neo (je crois)
cg amd 5700xt
Message édité par kyky le 19-11-2020 à 06:08:28
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°10888235
kiloutyg
Posté le 19-11-2020 à 06:57:56  profilanswer
nop faut faire le troublshoot usuelle et check sur google la nature du code chez asrock.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10888625
kyky
Posté le 19-11-2020 à 13:31:02  profilanswer
Ben j'ai pas trouvé chez asrock justement :(
n°10888681
kenpachi07
Posté le 19-11-2020 à 14:08:18  profilanswer
salut
ben chez asrok c'est bien, on a des qcode, mais impossible de savoir à quoi ça correspond ^^
le seul truc que j'ai trouvé c'est ça : http://www.asrock.com/support/faq.asp?id=334
ce serait lié à la RAM et la solution serait : Problem related to memory. Please re-install the CPU and memory then clear CMOS. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
mais bon ça date en plus cette réponse :/
n°10889170
kyky
Posté le 19-11-2020 à 18:38:49  profilanswer
bon, après 2 heures passé dessus la taichi ne supporte pas la ram DDR4 gskill Neo 3600 sur les ports A2/B2 et A1/B1 donc pour le moment il est sur A1/A2. Il va falloir que je pousse plus loin l'investigation.
Déjà hier le problème venait de son alimentation ATX Antec 650W , les connecteur ATX 12V V1/V2 ne sont plus les mêmes sur ces cartes hautes gamme , il a été oblige de changer d'alim. Apres le code 27 c'était bien la ram(voir au dessus).
Merci kenpachi07 pour ton aide.  :hello:
Message édité par kyky le 19-11-2020 à 18:39:58
n°10889198
kenpachi07
Posté le 19-11-2020 à 18:56:52  profilanswer
c'est pas illogique, les rysen 3xxx ont du mal avec les rams overkill
attends les avis des experts, avec deux trois réglages des voltages, tu devrais t'en sortir pas trop mal
par contre les 3600mhz ça va etre compliqué je pense ;) (et inutiles soit dit en passant)
Message édité par kenpachi07 le 19-11-2020 à 19:04:01
n°10889572
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 07:09:56  profilanswer
n°10891391
kyky
Posté le 21-11-2020 à 20:57:38  profilanswer
Bon, on a trouvé le problème, c'est son cpu qui est mort.
Et effectivement l'asrock taichi est assez  sensible avec la ram. pour que le ram fonctionne à 3600 MHz, il faut  augmenter le voltage de celui-ci.
Donc je  vous remercie pour votre aide. :hello:
Problème new config X570 / R5 5600XAide diagnostic problème hardware
CM B550 + sonde colormunki display problème USB???Problème fréquence DDR4 3600
Problème fluidité ingameProblème port USB
Problème de réseau : Vitesse et Duplex.Problème adaptateur HDMI vers VGA
Boot plus sur Windows depuis modification biosx570 BSOD problème driver impossible d'accéder à windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot sur z570 taichi
