4661 connectés
  probleme bizarre! help me please!!
n°4133221
ze_coyot
Posté le 12-06-2005 à 02:56:52  profilanswer
Salut à tous!!
J'ai besoin de votre aide pour comprendre d'où pourrais venir mon pb...
Je viens de m'acheter un nouveau PC : Boitier nemesis elite, asus K8N E-Deluxe, athlon 64 3.2go, et alim tagan 480w. pour la memoire j'ai de la PC3200 crucial (qui fonctionnait sur mon ancien barbone soltek).
http://www.materiel.net/details_NemesisEliteBK.html
Mon problème est le suivant : une fois tout installé et branché, lorsque j'appuie sur le bouton power du boitier, le pc demarre (ventillo etc...) pendant 1sec et il s'arrete!!!!
D'après vous, d'où cela pourrait-il venir? memoire? autre? pour info, le boitier némésis elite possède des sondes a disposer sur le CPU, DD et boitier pour mesurer la température... pour ma part, je les ai disposé comme indiqué, sur le cpu et le dd.
Votre aide ou tous les renseignement dont vous pourrez m'apporter me seront précieux !!
Merci d'avance...et longue vie a ce forum génial !!!
A+
n°4133249
Posté le 12-06-2005 à 07:02:17  answer
debranche tout , et rebranche uniquement CM + CG + CPU + RAM
et fait un clear cmos , au cas ou !!
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2005 à 07:03:10
n°4133256
Down to th​e Devil
Posté le 12-06-2005 à 07:35:32  profilanswer
Les entretoises sont en places?
n°4133581
ze_coyot
Posté le 12-06-2005 à 12:25:26  profilanswer
Down the devil,
qu'entends tu par les entretoises? ce que tu visses sur le boitier avant de mettre en place la CM et qui permet de la surelever?
n°4133589
Khaomaster
Posté le 12-06-2005 à 12:29:58  profilanswer
Oui c est ca.
n°4134057
ze_coyot
Posté le 12-06-2005 à 17:26:06  profilanswer
salut !!
Down the devil : toutes les entretoises sont bien mises
Dux : j'ai fais un clear cmos + connecté uniquement CG,CPU,RAM+CM et idem
Des que j'appuis sur le bouton power le ventilo du cpu se met a tourner pendant 1 sec à 2 sec et s'arrete... juste le temps d'appuyer sur le bouton et lacher...
vous pensez à un pb de CM ou CPU?
Merci en tout cas pour votre aide...
n°4134068
pas de bol
Posté le 12-06-2005 à 17:32:21  profilanswer
Un Athlon 64 avec 3,2Go de cache L2 ? Faut bien le refoirdir !
Le ventilo de ton rad est bien branché sur la prise cpu de la carte mère ?
Pâte thermique correctement déposée ?
J'ai eu le coup une fois, ça s'arrêtait directement. J'avais mal branché l'alim du floppy (1 pin de décallage)  :ange:
Message édité par pas de bol le 12-06-2005 à 17:32:47
n°4134078
Zeu$$
Posté le 12-06-2005 à 17:35:30  profilanswer
athlon 64 3.2go
 :lol:   j'voudrais bien le même....
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
n°4134081
pas de bol
Posté le 12-06-2005 à 17:37:30  profilanswer
Zeu$$ a écrit :
athlon 64 3.2go
Ce n'est même plus mettre Windows sur la ram, mais sur le cache  [:ayalou]
n°4134113
ze_coyot
Posté le 12-06-2005 à 17:55:13  profilanswer
Pour vous répondre...c'est effectivement un super bon proc encore faut-il que j'arrive à le faire marcher !! :-(
Sinon pour ce qui est de la pate thermique, j'en ai pas mis, on m'a conseillé de laisser garder uniquement le "morceau " de pate thermique qui est collé sous le rad (on dirait d'ailleur un morceau de scotch double face!!)... vous pensez que cela pourrait venir d'un besoin de pate thermique?
n°4134128
Zeu$$
Posté le 12-06-2005 à 18:00:39  profilanswer
Ben franchement le Pad thermique des ventirad AMD c'est pas le top de toute facon ca te fera pas de mal même si ca résou pas ton problème de prendre une bonne pate style la artic cooling
n°4134156
Down to th​e Devil
Posté le 12-06-2005 à 18:21:29  profilanswer
Essayes le tout hors boitier.
n°4134222
aircrash
"who?Mike Jones.who?Mike Jones
Posté le 12-06-2005 à 19:01:45  profilanswer
je suis presque sur que tu n'a pas branché le cable d'alimentation de l'alimentation a 4pins qui se met juste au dessus du cpu !(sur la carte mere ;-))
Essai et tiens moi au courant
Message édité par aircrash le 12-06-2005 à 19:02:49
n°4134279
manu
Posté le 12-06-2005 à 19:30:08  profilanswer
aircrash a écrit :
n°4134770
ze_coyot
Posté le 13-06-2005 à 01:12:17  profilanswer
Ca y est ca refonctionne !!!
En fait...le l'alim tagan 480w il y a 3 connecteurs 4 pins : 2 bleus (notés +P4 et P4) et 1 noir qui était attaché avec le connecteur 20 pins. Au debut, j'avais connecté le connecteurs 4 pins noir et le boitier ne s'allumait pas, ensuite j'ai branché un des connecteurs 4 pins bleus (celui noté +P4) et idem...
Par contre j'avais oublié d'essayer le 2eme connecteur 4 pins bleu noté "P4" (sans le +) et là... le boitier a démarré dans problème !!
Je vous remerci donc tous pour toute l'aide que vous m'avez apporté !!
D'ailleur, si je peux me permettre de vous poser une autre petite question pour avoir votre avis...
j'ai connecté mon HD sata sur le connecteur SATA 1 de ma carte mère K8Ne-Deluxe (qui possède 2 ports SATA 1 & SATA 2 noir au milieu de la carte et 4 ports SATA rouge en base noté RAID1,RAID2,RAID3,RAID4) et lorsque je vais dans le bios mon disque est déclaré comme 3eme maitre IDE :-(
D'ailleur quand je le formate à l'installe de windows, il lui affecte la lettre E:\ au lieu de C:\
Vous en pensez quoi?
Merci encore pour votre aide pour mon pb d'alim :-)
n°4134782
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 01:23:14  profilanswer
Chez moi aussi.
Solution, installe Windows en ne branchant que le disque dur qui doit servir
n°4137799
ze_coyot
Posté le 14-06-2005 à 15:55:16  profilanswer
En fait, j'ai connecté mon graveur DVD sur le port IDE secondaire et mon HD sur sata1. Resultat : mon HD est reconnu comme 3eme IDE maitre par le bios mais par contre lorque je crée la partition il m'affecte bien la lettre C alors que il m'affectai la lettre E qd mon graveur était sur le port IDE primaire. Bref...tout refonctionne bien ! Merci a tous pour votre aide !!! :-))
n°4137932
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 14-06-2005 à 16:56:47  profilanswer
les joies de windaube
pour la tagan ct marqué ds la doc....je sias j'ai eu le meme probleme sur le pc de mon cousin avec cette alim..tres bonne alim d'ailleurs et si peu lourd a trimballer ;-))
chez moi c plutot lc power 550w mais bon pas le meme budget lol
Message édité par vasaldo le 14-06-2005 à 16:58:03
Problème de disque dur ?Problème drivers Asus A7N8X Deluxe
Message d'erreur bizarre!Probleme (lecture des dvd rw)
probleme de PATProbleme disque dur / bruit
Problème de carte mère ?probleme sur tous les jeux
Problème de son suite à réinstall de Windowsprobleme avec mon lecteur dvd-rom pioneer
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre! help me please!!
