4774 connectés
  Problème de disque dur ?
n°4133183
katamiaw34
Posté le 12-06-2005 à 01:34:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici la config qui pose problèmes:
- boitier - ANTEC LS138 Sonata-EC 380W
- carte mère - GIGABYTE GA-K8NF-9
- processeur - AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 Box
- disque dur - MAXTOR Serial ATA - 160 Go 8Mo
- ram -CORSAIR Value 512Mo - DDR PC3200 Cas 2,5
- carte mère -ATI Radeon X600 Pro 256 Mo - PCI Express
* OS = Windows XP Pro
* Antivirus = Trend Micro PC-Cillin 12
Ce PC a tourné 1 mois sans poser de soucis, sauf qu'il y a 10 jours le 1er problème est apparu: au reboot, impossible de relancer Windows, la page de chargement apparait puis se bloque et terminé.... Aprés quelques reboot puis passages en mode sans echec, Windows est reparti.
Ensuite le disque dur n'a plus été détecté du tout (arg !). C'est revenu miraculeusement sans avoir fait grand chose....
Maintenant sous Windows , le disque dur gratte régulièrement et quand je lance Half Life 2 par exemple, il grate de temps en autre en faisant de régulière pauses dans le jeu... pas cool du tout !!!
Qu'en dites vous ? Comment tester et vérifier d'où ca provient ?
thanks par avance,
katamiaw
n°4133262
abasop
Posté le 12-06-2005 à 07:50:22  profilanswer
ta fait un scan disk
test ton Dur avec le test Maxtor (tu trouveras sur le site)
c surment des bad sectors
n°4133600
katamiaw34
Posté le 12-06-2005 à 12:38:00  profilanswer
C'est ce que je comptais faire... sauf que j'ai pas de CD vierge ou RW sous la main, il faudra attendre demain :/
Probleme disque dur / bruitProblème de Disque Durs non détectés.
Probleme de transfert en firewire sur disque dur externeDisque dur " a l'envers"..ça pose problème ?
Probleme entre dell cpx et disque durProbleme de partition de disque dur
Probleme redimensionement de disque durProblème Disque Dur
Problème de disque dur et de connectionprobleme de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème de disque dur ?
