4233 connectés
  probleme de bios
probleme de bios
n°2826361
pechseb
Posté le 13-11-2003 à 23:47:28  profilanswer
ma carte mere ne reconais pas mon preceseur que puis fair
carte(k7S5a)
proceseur(athlon 2500XP)
lorsque je mais en marche sa me dit
duron k7
amd
1600mhz
n°2826383
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 23:55:26  profilanswer
k7s5a .. pas de fsb166 .. 2500+ c'est 11x166mhz
n°2826790
pechseb
Posté le 14-11-2003 à 11:03:56  profilanswer
ces quoi fsb 166 et 11x166mhz
n°2826810
bekermoui
Posté le 14-11-2003 à 11:10:19  profilanswer
disont simplement que ton proco n'est pas compatible avec ta CM.
Je connais pas ta CM, mais peut-être en flashant le BIOS tu aura acces à un FSB de 166 Mhz. Ce qui te permettra de faire tourner ton proco a fond (11*166).
Regarde sur le site constructeur de ta CM.
11 = coeff. multiplicateur de ton proco
FSB = [BUS] Front Side Bus. Bus reliant le processeur principal d'un PC à la mémoire, au chipset système, éventuellement au cache externe, et enfin aux divers autres bus.
166Mhz = Fréquence du FSB
n°2826974
pechseb
Posté le 14-11-2003 à 12:04:37  profilanswer
comment je flash mon bios
n°2827018
pechseb
Posté le 14-11-2003 à 12:25:56  profilanswer
n°2827069
bekermoui
Posté le 14-11-2003 à 13:00:53  profilanswer
pour flasher le bios, il faut aller voir sur le site constructeur de la carte mere. Tous devrait être expliqué.
Mais il faut savoir que ce n'est pas sans risque.
J'espère que tu aime bien l'anglais :
http://www.ecs.com.tw/download/k7s5apro5x.htm
n°2827101
toto_67
Posté le 14-11-2003 à 13:18:18  profilanswer
n°2827284
pechseb
Posté le 14-11-2003 à 14:12:17  profilanswer
quelqun prourai t'il me dir pas a pas comment flash mon bios
bios 07/18/01
AMIINT-1000 version 1.00
n°2829736
pechseb
Posté le 15-11-2003 à 17:17:05  profilanswer
merci toto_67 pour lien internet
probléme résolut
bios flash=
2400+mhz pour un proco athlon 2500xp
n°2829802
toto_67
Posté le 15-11-2003 à 17:44:58  profilanswer
c'est lA bible de la k7s5a
n°2829831
jean pierr​e
Posté le 15-11-2003 à 18:00:41  profilanswer
ca ne flashera pas le bios, mais en cas de soucis, peut etre jeter un oeil à cet endroit
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2232992
j'espere que ca ne servira pas
n°2829834
toto_67
Posté le 15-11-2003 à 18:01:57  profilanswer
c'est la même chose
n°2829853
jean pierr​e
Posté le 15-11-2003 à 18:07:18  profilanswer
toto_67 a écrit :
c'est la même chose
desolé pour les plate bandes, je n'ai pas regardé le lien que tu a mis
n°2829861
toto_67
Posté le 15-11-2003 à 18:08:37  profilanswer
mais pas  au même endroit ...
  probleme de bios
Help , probleme de bios ...BIOS Standard sur P4C800E Deluxe >problème<
Problème de frequence du processseur et de la sortie du biosprobleme sur le bios de la P4C800
probleme de réglage de bios avec un barton 2500+Problème de mise à jour du bios
[HELP] probleme apres update bios A7N8X deluxe aidez moiProbleme de disque, de bios ou de cartee mere ?????
[XP & config bios] problème de demarrage de windows xp[probleme bios asus a7n8x deluxe]
Plus de sujets relatifs à : probleme de bios
