4378 connectés
  Probleme Bios B450 Aorus
n°11302894
lebaru83
Posté le 02-12-2023 à 09:23:53  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai un soucis pour accéder au Bios de ma cm. ( B450 Aorus elite v2 )
Le pc tourne bien, boot bien et n'a pas de soucis de perf ingame, par contre dés que je demande l'accé un Bios ( f12 ) l'image devient comme " cryptée " ( je reconnais que c'est le bios mais c'est totalement illisible) et je suis obligé de coupé le pc par le bouton.
J'ai fais des test, mes 2 barrettes de ram sont bien reconnus.
Des pistes??
Reste de la config
Ryzen 7 5700 x, 64go ram, rtx 4090 et alim de 850w
n°11302909
lebaru83
Posté le 02-12-2023 à 10:12:47  profilanswer
Ha je n'ai pas test en passant par windows (en même temps je le savais pas) je check ça en rentrant du taf
B450 qui a 4 ans peut elle donné des signes de fatigue??
n°11302916
lebaru83
Posté le 02-12-2023 à 10:30:00  profilanswer
Je look ça demain
n°11303525
lebaru83
Posté le 04-12-2023 à 16:39:21  profilanswer
Bon j ai testé, j ai fais une resto system à la semaine passé.. J ai récup
Ce matin j allume et bleu screen.. Critical error died.
Impossible d utiliser l outil de resto à chaque fois blue screen.....tous est sur nvme j'ai peur qu il soit dead
n°11303570
kabyll
Posté le 04-12-2023 à 19:06:59  profilanswer
le souci d'affichage initial ne fait pas trop penser à un probleme avec le ssd,
deja testé un clear cmos ? (alim sur off, retrait de la pile)
t'as tjs eu 64Go ou c'est tres récent ? (2x32 ou 4x16 ?)
l'alim c'est quel modele exactement ?
Message édité par kabyll le 04-12-2023 à 19:07:15
n°11303652
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 06:16:13  profilanswer
Salut.oui j ai clear cmos.
Je suis repassé sur 32 go ça 'à rien changé.
L alim c est une seasonic 850 gold.
j ai tous démonté hier et tous remonté en ne gardant que le disque dur principal, même constat, blue screen avec critical error died
n°11303653
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 06:17:03  profilanswer
Pourtant dimanche tous fonctionné au poil (session de 3/4heure de dcs en VR)
n°11303663
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 07:17:50  profilanswer
Je récap
Présent sur la carte mère.
1 barrette de ram 16go
le gpu/cpu
clavier souris
le ssd m2.
Je peux accéder au bios mais pas moyen de lancé Windows
Je regarde ce soir après le taf, y a moyen de faire une réparation Windows via clef usb.
Apres tu ne verras pas mes captures, vus que je peux allé sur windows mdr
n°11303664
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 07:20:34  profilanswer
Quand je lance ça me met le critical procces died et un truc genre win32xxxx.....
j 'ai lancé une chkdsk E: /f  je bloque sur étape ( la 6 de mémoire )  ce qui annule le procces
n°11303670
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 08:05:37  profilanswer
J'ai remis le Bios a défaut oui, pas d'OC
Sinon Windows 10 sur usb.
Ce soir je vais formater et refaire une installe neuve ( par contre faut-il que je formatte mes autre disques ?
n°11303680
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 09:15:40  profilanswer
Je cloture pour passé sur le forum dédié a windows
Merci pour vos conseils les gars
n°11303691
kabyll
Posté le 05-12-2023 à 09:45:19  profilanswer
tu ne dois pas formater tes autres disques non,
par contre, tu risques selon les choix proposés par l'install de perdre le contenu du disque C:
si tu veux t'éviter ça, si t'as un disque quelconque qui traine qqpart, tu peux y installer windows le temps de tester la réinstall
et si ca fonctionne, t'en profiteras pour mettre en sécurité les fichiers importants du disque C: sur un autre lecteur
n°11303722
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 11:42:37  profilanswer
Dans l'absolu C n'a rien de trop chiant a reinstalle c'est surtout D et E qui eux ont des trucs relou ( binding de touche sur des simulateur de vol par exemple, des dizaines et dizaines de go de mode )
n°11303731
kabyll
Posté le 05-12-2023 à 12:40:49  profilanswer
si tout ça est est stocké dans les fichiers des jeux (.ini etc.) ils resteront intacts si tu te contentes de formater C:
et si c'est steam etc., faut pas retelecharger les jeux, juste spécifier leur emplacement apres avoir réinstaller steam
n°11303767
lebaru83
Posté le 05-12-2023 à 15:40:26  profilanswer
Bon bah ca va rouler alors, reste plus qu'a espéré que le soucis soit du coté de mon instal et non pas de ma machine
n°11304610
lebaru83
Posté le 08-12-2023 à 16:59:52  profilanswer
Ha non ça recommence, mais peut etre que j'ai une piste
J'utilise Driver cloud, il me semble que la premiére fois c'etait aprés l'avoir lancé...hier je le lance sur un windows flambant neuf......paf replus accés au bios
n°11304621
kabyll
Posté le 08-12-2023 à 17:13:58  profilanswer
c'est possible
apres, je comprends pas pourquoi utiliser ces prog alacon alors que tout est sur la page de la carte mere
n°11305224
lebaru83
Posté le 11-12-2023 à 08:07:23  profilanswer
Je l'utilisais car le gars qui m'avait monté la premiére config il y a 4 ans me l'avait conseillé.
Dui coup de week, reformatage et nouvelle installe et maj faites a la main.......
TALA ça fonctionne parfaitement
n°11305240
kabyll
Posté le 11-12-2023 à 09:49:00  profilanswer
cool :)
Pb bizarre Crucial P5+ boitier USB-C NVME ORICO RTL9210 sur AMD 5500UImpossible d'accéder au bios
Problème sortie vidéo avec processeur Intel type FCG ARC A770 sur AORUS Z390 Pro Wifi + i9 9900K non détéctée ?
MSI GE60 2PE-415FR - pas d'accès biosProblème nouveau PC à monter
Problème montage 14600kProblème suite à un changement de CPU
Pas de POST/affichage BIOSProblème DD sur Asus Prime Z790 P Wifi pour installation windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme Bios B450 Aorus
