4710 connectés
  Problème suite à un changement de CPU
n°11301997
spacepeanu​tz
Posté le 28-11-2023 à 18:47:03  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Avant toute chose voici ma config :
CPU :
    Ancien : Ryzen 5 2600X
    Nouveau : Ryzen 7 5700X
GPU : Sapphire RX 5700XT
Carte-Mère : MSI B450M-A PRO MAX
Alors je vous explique mon problème.
J'ai craqué pendant le black friday pour upgrade un peu le pc avec un nouveau processeur (un Ryzen 7 5700x).
J'ai donc commencer à l'installer et au moment du démarrage et bah... le PC s'allume mais l'écran reste noir. En faisant quelques recherches je vois que j'aurais peut-être dû faire un update du BIOS pour que la CM puisse accepter mon nouveau proc.
Donc j'ai démonté le nouveau CPU pour remonter l'ancien. Et une fois que c'est fait bah... pareil. Le pc s'allume mais l'écran reste noir.... Donc là je me retrouve bloqué...
J'ai tenté le reset du CMOS en retirant la pile pour la remettre et titiller les jumper avec un tournevis. Mais absolument rien....
De plus je sais pas si c'est pertinent mais je remarque que les ventilos de mon GPU ne s'active pas alors que tous les autres s'activent. Donc est-ce qu'ils s'activent une fois que le pc démarre vraiment ou est-ce que ça peut venir de là ?
Bref je suis un peu désespéré   :sweat:
En vous remerciant pour vos réponses  :D
n°11302042
mrdoug
Posté le 28-11-2023 à 22:10:53  profilanswer
Essaye d'enlever une barette de ram et de booter qu'avec une seule barette. Ca avait réglé ce genre de problème chez moi une fois  :heink:
Message édité par mrdoug le 28-11-2023 à 22:11:17
n°11302049
spacepeanu​tz
Posté le 28-11-2023 à 22:32:16  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Je viens de tester avec le nouveau cpu et pas de changement... J'essaierai sans doute jeudi avec l'ancien cpu.
Si je peux déjà démarré mon pc avec l'ancienne config ça me mettrait bien déjà
n°11302050
mrdoug
Posté le 28-11-2023 à 22:36:12  profilanswer
Comme tu l'as souligné il faut mettre le BIOS à jour.
Le 5700X demande le bios 7C52v3E au minimum. Après il date du 20 avril 2022, c'est déjà vieux.
Elle date de quand ta config ?
Message édité par mrdoug le 28-11-2023 à 22:36:46
n°11302054
spacepeanu​tz
Posté le 28-11-2023 à 23:09:30  profilanswer
La config a 4 ans. Après oui je veux bien mettre le BIOS à jour mais j'ai l'impression que je suis dans une boucle infernale étant donné que le pc ne veut plus boot avec ma 2600x...
Du coup je comprends vraiment pas pourquoi le pc ne démarre plus avec l'ancien cpu
n°11302057
zonka
x58 forever!
Posté le 28-11-2023 à 23:30:30  profilanswer
se pose toujours la question de pins pliés lors des démontages/remontages en mode stress, c'est toujours là que ça arrive.
fais un CCMOS "long" : pile retirée/cordon débranché, 5 vraies minutes
n°11302076
spacepeanu​tz
Posté le 29-11-2023 à 08:47:12  profilanswer
Merci pour ta reponse !
Oui j'ai peur d'avoir plié des pins en le démontant... Et là ça risque d'être compliqué.
Il me semble avoir fait ce CMOS long comme tu dis. Je réessaierai ce soir en croisant les doigts bien fort.
Sinon bah je suis tenté de reprendre une carte mère qui acceptera directement le nouveau proc mais bon ça m'embêtait pas mal faut dire
Problème DD sur Asus Prime Z790 P Wifi pour installation windowsChangement 5800X pour un 7800X3D?
Problème freeze/écran noir ? nvlddmkm.sys ?Problème de sttuttering
problème boot asus z490changement carte mère?
Connecteur CPU 8 pins, 7 pins côté alim ?Problème probable de BIOS
Probleme montage PCCâble avec prise [CPU-PCIe-CM] à [6-8-12-24] pins à 90°
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à un changement de CPU
