3102 connectés
  CG ARC A770 sur AORUS Z390 Pro Wifi + i9 9900K non détéctée ?
n°11302422
OneSoapBub​ble
Posté le 30-11-2023 à 11:26:18  profilanswer
https://i.goopics.net/cnyoc8.jpg
J'ai pleinement conscience que ma CG INTEL ARC A770 ne sera pas exploitée au maximum sur CM GIGABYTE AORUS Z390 PRO WIFI (Rev. 1.0) + CPU INTEL i9 9900K (9ème génération seulement et pas 10ème ou supérieure), je sais néanmoins qu'il est tout à fait possible de faire tourner l'ensemble puisque j'ai vu de nombreuses config fonctionnant ainsi malgré le downgrade évident du potentiel intrinsèque de l'INTEL ARC A770.
La carte graphique est bien insérée dans son slot PCI avec LED et les 2 ventilos fonctionnels, mais n'est pas détectée que ce soit dans le BIOS ou sur le Gestionnaire de Périphériques malgré l'installation des pilotes sur le site d'INTEL pour les processeurs de 9ème génération et inférieures, je n'obtiens aucun affichage que ce soit via prise HDMI ou DisplayPort de l'ARC 770.
Je tourne donc actuellement en HDMI sur le chipset graphique intégré Intel UHD Graphics 630, seule carte graphique reconnue dans le Gestionnaire de Périphériques, mon objectif ultime étant de tourner en DisplayPort sur l'ARC A770.
Merci de me faire part de vos tips et astuces, notamment au niveau du BIOS me semble-t-il, ou encore des réglages de normes de câble différentes sélectionnables dans le Menu de mon écran SAMSUNG peut-être...
Message édité par OneSoapBubble le 30-11-2023 à 12:16:38
n°11302439
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-11-2023 à 12:13:01  profilanswer
OneSoapBubble a écrit :
La carte graphique est bien insérée dans son slot PCI avec LED et les 2 ventilos fonctionnels, mais n'est pas détectée que ce soit dans le BIOS ou sur le Gestionnaire de Périphériques.
Tu as un affichage quand tu es connecté sur la 770 ?
Si tu as un affichage c'est qu'elle est détectée, désolé c'est la formulation qui m'interpelle. Faudrait qu'on soit sûr.
Si tu cherches la présence de la 770 dans le BIOS, tu vas pas forcément la trouver.
Au passage, le connecteur de droite me semble mal inséré sur la 770.
Sinon en soit une 770 avec un i9 9900K ça ne me parait pas déséquilibré en terme de perf.
Message édité par artouillassse le 30-11-2023 à 12:14:33
n°11302449
OneSoapBub​ble
Posté le 30-11-2023 à 12:26:09  profilanswer
Bonjour et merci !
Aucun affichage via la 770 que ce soit en HDMI ou DisplayPort. Effectivement merci, le connecteur d'alim de droite était un poil mal inséré mais aucun changement après redémarrage du PC.
Oui c'est sûr un i9 900K couplé à une 770 n'est pas une totale hérésie non plus, c'est la RX 590 qua j'avais avant qui l'était plus pour du montage vidéo 4K !
n°11302453
artouillas​sse
Posté le 30-11-2023 à 12:33:38  profilanswer
A tout hasard tu peux faire un Ccmos, même si je doute du résultat, ça coute rien.
n°11302458
OneSoapBub​ble
Posté le 30-11-2023 à 13:01:05  profilanswer
Je vais tester ça effectivement merci, sait-on jamais…
n°11302489
OneSoapBub​ble
Posté le 30-11-2023 à 16:17:41  profilanswer
Merci à tous les 2 pour vos suggestions, je vais y plancher ce soir à mon retour…
Ce qui est sûr c’est que de nombreuses config Z390 + A770 fonctionnent quand on consulte les vidéos et avis des utilisateurs, alors peut-être ai-je tiré le mauvais numéro avec ma CM AORUS PRO WIFI, à infirmer ou confirmer…
n°11302492
Xantar_Eoz​enn
Posté le 30-11-2023 à 16:24:15  profilanswer
En principe avec les Intel Arc faut activer le Resizable Bar dans le BIOS, vérifie que ton BIOS carte mère soit à jour et fait le nécessaire pour l'activer (il y a plusieurs pré requi comme avoir la partition en GPT et non en MBR) sinon tu as un écran noir au boot.
Message édité par Xantar_Eozenn le 30-11-2023 à 16:24:49
n°11302623
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2023 à 00:12:28  profilanswer
Un peu hasardeux de prendre du ARC, avec leurs soucis de drivers "jeunes" et autres bugs.
Tu vas devoir faire une MAJ de bios pour le RES-BAR effectivement ; fais le par clé USB dans le BIOS, *pas* sous windows, même s'il y a un BIOS de secours sur ta Gigabyte
Bios F12 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Message édité par zonka le 01-12-2023 à 00:14:30
n°11302624
OneSoapBub​ble
Posté le 01-12-2023 à 00:14:59  profilanswer
Alors le Cmos n'a rien changé, la mise à jour vers la dernière version du BIOS non plus, tout comme l'activation de l'option Resizable Bar, rien ne bouge, toujours aucune trace de l'A770 dans ma machine.
Effectivement, mon disque système est en MBR au lieu de GPT, je vais donc me tourner vers cette piste pour faire le test une fois passé en GPT, manip que j'effectuerai demain soir car sauvegarde et tout et tout.
Merci à tous en tout cas, affaire à suivre...
Message édité par OneSoapBubble le 01-12-2023 à 00:15:51
n°11302636
artouillas​sse
Posté le 01-12-2023 à 06:51:00  profilanswer
Si le resize bar ne fonctionne pas, ce que tu peux faire c'est boot sur un live linux en USB, puis tu ouvres un terminal et tu tapes lspci
Si tu vois l'ARC 770 dans la liste c'est déjà un peu bon signe. Si tu ne la vois même pas c'est qu'elle a un soucis.
Ca prend 15-20 minutes le temps de préparer la clé et de boot dessus, pas une grosse perte de temps.
n°11302998
OneSoapBub​ble
Posté le 02-12-2023 à 14:30:02  profilanswer
Merci pour cette autre astuce car mon disque système est désormais bien en GPT et non plus MBR mais j'ai toujours ce message quand je tente ne serait-ce que d'installer le pilote Intel correspondant à l'A770 :
https://i.ibb.co/nMVLy5Y/Capture.png
n°11303014
gallean
Posté le 02-12-2023 à 15:37:12  profilanswer
et si tu tentes une installation à la main via le gestionnaire de perif ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11303039
OneSoapBub​ble
Posté le 02-12-2023 à 17:06:41  profilanswer
Je te remercie beaucoup, tout conseil est pour moi le bienvenu et je vais également procéder à une tentative de ce que tu me suggères dans la soirée…
n°11303044
gallean
Posté le 02-12-2023 à 17:27:00  profilanswer
décompression du pilote et un gros croisage de doigts ^^
n°11303066
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2023 à 18:26:58  profilanswer
Perso, à ce stade, je dégagerais cette merveille de technologie très aboutie de chez Intel et je prendrais quelque chose de plus, disons, "éprouvé", chez les verts ou les rouges.
n°11303070
artouillas​sse
Posté le 02-12-2023 à 18:29:41  profilanswer
Après elle est peut-être simplement HS, comme une AMD ou Nvidia pourrait l'être outzebox.
Un lspci dans un terminal sur un live linux et on sera fixé.
Si elle n'apparait pas dans la liste c'est qu'elle n'apparaitra jamais nulle part.
Sinon, ben je vois pô :o
n°11303087
OneSoapBub​ble
Posté le 02-12-2023 à 20:31:50  profilanswer
Et bien voici ce que donne mon lspci sous Xubuntu et ce n'est pas très encourageant...
https://i.ibb.co/cYkJCdd/407449404-2074884819558169-222589056395928058-n.jpg
n°11303092
BloodyCarn​age
Posté le 02-12-2023 à 21:12:55  profilanswer
As-tu essayé sur le port PCIe du bas?
Quel est ton modèle d'alim? Sans être un monstre, ARC est quand même un cran au dessus de polaris en terme de conso.
Disposes-tu d'un second PC sur lequel tu pourrais tester la carte? Éventuellement chez un ami ou la famille. Juste histoire d'être certain que ce n'est pas un cas de panne au déballage comme suggéré au dessus.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11303096
OneSoapBub​ble
Posté le 02-12-2023 à 21:28:46  profilanswer
C'est marrant parce que c'est la dernière chose que j'ai faite de la journée, la tester sur le port PCIe inférieur, résultat aucun changement.
Mon alimentation est une Corsair TX650M qui devrait normalement convenir commepour ma CG précédente.
Tu as raison, la tester dans une autre PC fait partie de mes plans pour répondre à la question : cette ARC A770 n'est-elle pas tout bonnement HS ???
n°11303114
BloodyCarn​age
Posté le 02-12-2023 à 22:43:55  profilanswer
Compte tenu des tests effectués, des symptômes et de l'alim adéquate, ça ressemble bien à une carte HS. Vu qu'elle n'est absolument pas détectée et qu'elle n'empêche pas l'allumage, soit le GPU lui-même est totalement mort (c'est Intel, quand même ils savent faire du QC), soit la carte n'est pas alimentée (fusible du PCIe? Si oui, il a sauté pour une raison). Bizarre.
n°11303141
artouillas​sse
Posté le 03-12-2023 à 07:16:35  profilanswer
En vrai, elle pourrait être morte de ne pas avoir été bien alimentée.
Si mes souvenirs sont bons, le connecteur de droite était mal inséré sur la première photo, peut-être que ça peut suffire à niquer le GPU totalement ?
n°11303149
OneSoapBub​ble
Posté le 03-12-2023 à 09:33:59  profilanswer
Merci pour vos remarques, donc pour vous le simple fait qu'elle ne soit pas prévue pour des CPU antérieurs à la 10ème génération et ni au chipset Z390 n'est pas la seule explication vu tous mes tests effectués ?
C'est vrai que ce test en live Linux sous Xubuntu n'est pas franchement des plus rassurants !
Certes un connecteur d'alim était très très légèrement en biais mais pour moi le contact se faisait quand même correctement, je ne pense pas avoir grillé le GPU par ce biais.
Je vais tester l'A770 dans plusieurs autre(s) PC autour de moi dès que possible, je serai vite fixé après cet ultime test et vous tiendrai au courant bien entendu...  :ange:
Message édité par OneSoapBubble le 03-12-2023 à 09:44:03
n°11303166
BloodyCarn​age
Posté le 03-12-2023 à 11:19:05  profilanswer
Il n'a fait que booter, puis il y a un second connecteur 6/8pins. A priori, la mauvaise connexion (intermittente) n'aurait pas fait de dégâts hors charge même si ça reste une chose qu'il ne faut vraiment pas faire.
n°11303275
OneSoapBub​ble
Posté le 03-12-2023 à 19:10:06  profilanswer
Finalement, après réflexion, comme j'upgrade mon matos +/- tous les 5 ans, je serai fixé d'ici la fin de semaine par mes propres moyens pour envisager ou non un retour de la carte au SAV Intel.
Upgrade vers i9 14900K sur du Z790, suspense ébouriffant...
n°11303277
gallean
Posté le 03-12-2023 à 19:13:58  profilanswer
ou vers de l'amd un peu moins cher (ou pas), t'as l’embarras du choix.
n°11303305
OneSoapBub​ble
Posté le 03-12-2023 à 20:10:02  profilanswer
Tout à fait, ce n'est pas le choix qui manque, avant mon i9 j'avais un Ryzen dont j'étais content mais j'ai décidé de poursuivre avec Intel.
n°11303321
gallean
Posté le 03-12-2023 à 21:13:30  profilanswer
perso c'est leur politique qui m'a fait lâcher les i5 pour du zen+/zen3, aucun souci jusque la ^^
n°11305499
OneSoapBub​ble
Posté le 12-12-2023 à 10:47:32  profilanswer
Fin du suspense ultra satisfaisant, j'exploite enfin toutes les possibilités de l'INTEL ARC A770 16Gb GDDR6, tout tourne du feu de Dieu pour la plus poussée de mes utilisations : le montage vidéo 4K.  :love:
Sur config CPU INTEL i9-14900K + CM GIGABYTE AORUS Z790 UD AX + SSD M2 500Go (système WIN11PRO) CRUCIAL P5 PLUS NVMe PCIe x4.0 6600Mo/s 4000Mo/s + SSD M2 1To (stockage) WD BLACK SN770 NVMe PCIe x4.0 5150Mo/s 4900 Mo/s + RAM KLEVV CRAS XR RGB 64Go DDR5 6000MHz Cl40.
Le fait qu'INTEL mentionne bien sur l'emballage Premium de l'ARC A770 qu'il faille un processeur INTEL de 10ème génération ou supérieur semblait vraiment être le casse-tête avec mon i9-9000K sur chipset Z390.
En tout cas, merci à tous pour tous vos conseils et autres astuces !  :hello:
https://i.ibb.co/54bW31x/409958618-2080606512319333-7513956639820459555-n.jpg
Message édité par OneSoapBubble le 12-12-2023 à 11:20:51
n°11305512
BloodyCarn​age
Posté le 12-12-2023 à 11:33:03  profilanswer
Intel mentionne qu'il faut une plateforme compatible avec ReBAR. Ca n'a rien à voir avec le CPU, si ce n'est que la génération du CPU te donne une idée de l'âge de la plateforme et que peu de fabricants se sont fendu d'un bios pour ajouter l'option sur les plateformes plus anciennes. Dans ton cas, Gigabyte l'a fait pour ta Z390 mais ils ont bâclé le travail et la fonction est cassée. Techniquement, on pourrait activer ReBAR sur un Intel de 3ème génération de plus de 10ans; ça fait parti des specs standards du PCiE 3.0.
Cette histoire t'a coûté cher mais puisque t'es satisfait, c'est le principal. [:sinclaire]
n°11305521
OneSoapBub​ble
Posté le 12-12-2023 à 11:46:50  profilanswer
Merci pour tes précisions plus pointues en effet.
Cela m'a coûté cher, oui et non, puisque je renouvelle en gros mon matos tous les 5 ans donc c'était prévu sous peu, cette histoire d'A770 n'a fait que légèrement précipiter les choses.
La revente de mon ancien matos cote encore bien donc l'un dans l'autre ce n'est au final pour moi qu'un investissement net de +/- 650€.  :)
n°11305561
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2023 à 13:31:09  profilanswer
Perso j'ai un ReBAR parfaitement fonctionnel sur une Z390 gigabyte, 9900K, RTX 3080.... Je dirais merci Intel sur ce coup là....
n°11305571
BloodyCarn​age
Posté le 12-12-2023 à 13:58:06  profilanswer
Intel étant membre fondateur du consortium PCIe, difficile de croire qu'ils ont implémenté n'importe quoi n'importe comment. Pour le dire autrement, ReBAR fonctionne avec ta Z390 et ta carte graphique AMD ou Nvidia parce que GB les a testées. ARC étant sortie après, tant pis pour Intel.
n°11305579
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2023 à 14:23:37  profilanswer
Depuis leur bug sur 4-5 générations de NIC non réglé, disons que Intel n'est plus forcément synonyme de 'pro' , je suis probablement biaisé :p
Port sata arraché (carte mère).Problème DD sur Asus Prime Z790 P Wifi pour installation windows
Brider un i9-14900K à 125WQuelle carte graphique avec un i7 6700k
changement carte mère?Upgrade carte graphique
Casque gaming son creux sans carte son ?Carte graphique suffisante pour la VR ?
PC portable Pro puissant
Plus de sujets relatifs à : CG ARC A770 sur AORUS Z390 Pro Wifi + i9 9900K non détéctée ?
