2733 connectés
  Problème avec ventilo ....
n°5838913
flyxter
Posté le 19-08-2007 à 22:32:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'avoir un sérieux problème avec un pc !
Il y a 2 jours, il faisait un boucan pas possible, à savoir le bruit du ventilo multiplié par 3 ou 4.
Ensuite, il s'est mis à faire un bruit en boucle. Plus précisement, un bruit de sirène : "tu to tu to tu".
J'ai voulu restaurer pour voir si ça allait être une solution miracle, mais il restait bloqué sur l'installation de windows. J'ai rallumé le pc, et là plus rien, un bruit de ventilo tout de même comme normalement, mais rien sur l'écran.
Alors si quelqu'un pouvait m'aider en éspérant pas recevoir une réponse du type : "je crains qu'une pièce de ton pc est morte", mais je crains que ce soit malheureusement la réalité ....
n°5839362
It_Connexi​on
Posté le 20-08-2007 à 09:06:31  profilanswer
Salut.
Cela pourait être une surchauffe causée par exemple par le ventirad du proc.
As-tu vérifié que tous tes ventilateurs tournaient rond ?
n°5839750
flyxter
Posté le 20-08-2007 à 12:37:38  profilanswer
AU juste j'aimerais le démonté, mais je ne vois pas comment faire ....
Voici une photo :
http://img357.imageshack.us/my.php [...] 198qb6.jpg
n°5839903
flyxter
Posté le 20-08-2007 à 13:58:33  profilanswer
Là je viens d'avoir un no signal en essayant de rallumer le pc !
n°5840047
It_Connexi​on
Posté le 20-08-2007 à 14:51:33  profilanswer
Il tourne ton ventilateur ?
Ps : pour le demonter tu dois avoir un coté du support avec une encoche : il faut faire levier dessus avec un tourne-vis plat mais fais très attention de ne pas ripper sur la carte mère..
Message édité par It_Connexion le 20-08-2007 à 14:51:43
[GeForce 7950 GT] problème de ventilo avec les derniers Forceware 162Problème ventilo Antec P182
problème de fixation ventilo box intel sur p5w DHaidez moii !! probleme de ventilo
Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fondproblème changement ventilo CG
Problème de variation de vitesse avec Réhobus Zalman et ventilo Noctua[Probleme] Probléme ventilo cpu
Gros probleme de ventilo et de processeurGros probleme de ventilo et de processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ventilo ....
