3128 connectés
  Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fond
n°5629965
buen20
Posté le 04-07-2007 à 11:31:12  profilanswer
Je rencontre un gros problème concernant le démarrage de mon pc.
Tout marchait bien, jusqu'au jour et il ne s'est plus allumé.
Symptomes: Il se lance et après 2/3 secondes , avant le bip, le ventilo de la carte graphique se met a tourner a fond et plus rien ne se passe.
De la, J'ai ouvert la "bete" , vérifié tous les branchements, et par miracle il est repartis (très honnettement, j'ai pas fais grand chose car pour moi tout allait correctement) . Il tourne quelques heures , je l'eteind et le lendemain il ne démarre plus a nouveau :( .  Donc meme vérif que la veille, et par miracle et plusieurs essais ca repart. Un jour se passe et le surlendemain je vous laisse deviner.... Ne démarre plus encore une fois.
Vous allez me dire
bah fais ta "manip miracle"
 Hélas depuis 2semaines plus rien.
Je suis désespéré vraiment, je ne sais plus quoi faire car pour moi tout est bien branché, bien enclenché et pourtant ...
Quelqu'un aurait une solution , une idée ?
MERCI par avance de me venir en aide  :p
Ma config au fait meme si cela me parait pas trop utile :
P4 630 3ghz (ventirad artic cooling freezer7 qui se met correctement en route d'ailleurs)
CM :gigabyte 915P
ram : 1Go (2x512 samsung)
CG : 7900gtx (bien alimenté avec les 2 molex) installée depuis 6mois environ
alim : morex (450W)
Storage : sata 80Go + ide 160Go
n°5629977
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 11:34:02  profilanswer
Essai avec une autre alim.
n°5630007
buen20
Posté le 04-07-2007 à 11:42:01  profilanswer
Le probleme c'est que l'alim a 1an environ et elle est garantie 10ans ... De plus ca marchait parfaitement bien avant donc ?? je suis désepéré !
n°5630039
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 11:50:32  profilanswer
Qu'es ce qui t'empèches d'essayer une autre alim ou de tester cette alim sur un autre pc?
Ton problème peut aussi venir de la mobo. En testant l'alim tu élimines déjà cette possibilité.
Message édité par Actinium le 04-07-2007 à 11:50:54
n°5630043
andrew75
Posté le 04-07-2007 à 11:50:58  profilanswer
Moi j'ai eu un pb similaire je n'avais pas trop compris. Il suffisait que je devisse que jenleve et que je reclip la carte graphique dans son slot.
Depuis ca ne me la plus fait.
Sinon essaye de laisser seulement ta carte graphique une ram et le pross et écoute si ca BIP
n°5630070
buen20
Posté le 04-07-2007 à 12:01:43  profilanswer
Pour répondre à ta suggestion Actinium, je n'ai pas la possiblité de tester avec une autre alim, Hélas.
Pour répondre à andrew75 : Effectivement j'avais reclipser ma CG et c'etait reparti , donc cela viendrai de la mobo ? car je ne me vois pas faire cette manip tout les matins , deja que je suis tout le temps en retard au boulot .... hihi
Message édité par buen20 le 04-07-2007 à 12:03:34
n°5630073
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 12:02:58  profilanswer
De la mobo ou de la cg. Il faudrait tester une autre cg pour en être sûr encore une fois.
n°5630078
buen20
Posté le 04-07-2007 à 12:04:23  profilanswer
Ah ça par contre je peux tester avec mon ancienne (6600GT)
n°5630080
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 12:04:59  profilanswer
Let's go alors...
n°5630086
andrew75
Posté le 04-07-2007 à 12:08:29  profilanswer
Ben comme je te l'ai dit ca me la fait deux trois fois, quand je déplacé le pc dailleur. Mais ca ne me le refait plus pour le moment. après entre la carte graphique ou la carte mère je ne sais pas trop. Ptete un petit plus pour la mobo mais sans certitude
n°5630266
buen20
Posté le 04-07-2007 à 13:27:50  profilanswer
Ok ! merci Andrew :)
Contrairement a toi mon pc ne bouge jamais ! Il doit bouger ce week end pour une lan mais bon je crois que ca va etre rapper !
n°5630730
andrew75
Posté le 04-07-2007 à 16:13:41  profilanswer
de toute facon sans carte graphique, (un pross et une ram) ca doit biper. Sinon va falloir regarder au niveau du pross et c pas bon :-/
Problême Radeon X1950XT !!Problème graveur DVD ide
Problème de RAMprobléme PCIE 16X non reconnu
problème d' instal win xp sur tabletpc sans cd-romURGENT gros probleme avec le son et autre peripherique
echec demarrage pc, pas d'affichage, pas de signaleProblème d'ouverture de mon disque Externe ( Lacie)
[résolu] Problème média lightscribeProblème de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fond
