Bas de page | |
Auteur | Sujet : Problème de variation de vitesse avec Réhobus Zalman et ventilo Noctua |
Publicité | Posté le 22-06-2007 à 20:59:46 |
le Guerrier 1 | Non, sur le rehobus, c'est pour les ventilo gérant le PWM comme mon Ventirad Zalman CNPS9500 AT |
le Guerrier 1 | J'ai envoyé un mail à Noctua, un autre à Zalman avec l'explication de mon problème, il y à deux jour mais je me doute des réponses, chacun va incriminer le produit de l'autre ! |
filou901 LABO-MIX v1.4 | faudrai que tu essaie avec des ventilos d' autre marque, certainement une incompatibilite entre les noctua et le rehobus |
Publicité | Posté le 23-06-2007 à 16:53:50 |
le Guerrier 1 | Par contre, les Noctua s'ent sortent très bien avec un simple Zalman Fan-Mate 2... Pourquoi ? |
le Guerrier 1 | Chez moi, les 4 cannaux sont indépendants ! Par contre, j'ai changé mes S12-1200 contre des S12-800 et il m'affiche 1500 RPM ??? Cherchez l'erreur ! |
alexislefou Bricoleur du dimanche |
fr 5KOPE Mieux vaut tard que jamais | idem des problemes d'incompatibilité avec mes noctua s12 1200... --------------- E8400 3.00@4.00GHz 1.20v (bios) aircooling |
akira11 | pareil mais pas qu'avec les noctua les coolink aussi, le pb c'est bien ce zalmann |
fufi ça se lit foufi :) | pareil, j'aurais du vérifier avant --------------- [VDS/ACH/DON] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9773968 - Feed :D : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9378-1.htm |
squale22 | un p'tit up pour le topic j'ai lu un test du zalman ici http://total-tuning.net/modules.ph [...] ge&pid=167 pour le controle des ventilo ils expliquent que si on regle une vitesse 3200 alors que le ventillo ne depasse pas 2500 celui va s'arrêter et redémarrer en boucle ca doit etre pareil si on regle une vitesse trop faible il faut donc connaitre les valeurs limite de son ventillo et ne pas dépasser ces valeurs dans les réglages question qu'elle est la valeur mini en rotation réglable j'ai entendu parler de 1000r/min Message édité par squale22 le 21-01-2009 à 11:35:29 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
problème carte graphique | probleme carte graphique ou carte mere? |
Un Athlon X2 sous Solidworks : problème d'utilisation multicore | Probleme de Mémoire:Crucial Ballistix |
Problème de partition | Probleme installation dd SATA |
Probleme avec compasseo de packard bell | Probleme connection avec mon appareil photo et l'ordinateur |
Problème avec 9800 pro | acer 9423 probleme de drivers |
Plus de sujets relatifs à : Problème de variation de vitesse avec Réhobus Zalman et ventilo Noctua |
