6133 connectés
  probleme athlon 1700+ et cm msi k7t266 pro2
n°2161298
geodule
Posté le 24-01-2003 à 17:30:33  profilanswer
impossible de passer en fsb 133 sinon pas de demarrage.
donc mon athlon tourne a 1100mgz ald 1463mgz.
j'ai essayer 4 version de bios et rien a faire,j'ai controler aussi mes barette de memoire et elle sont bonne.
je sais plus quoi faire.[:j3$u$]
a l'aide merci.
n°2161315
Graffin
Demo or Die !
Posté le 24-01-2003 à 17:35:22  profilanswer
la ram est en SPD ou USER?
met en SPD, ou si c pas mieux, prend la doc et descend les reglages du timing RAM
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2161320
Markoleouf
Posté le 24-01-2003 à 17:38:32  profilanswer
'alu !
j'ai une 6330 V3.5 lite, et moi oci je si bloqué dans le bios a 100.
mais tu as un jumper sur ta cm normalement ki te permet de forcer le FSB en 133.
regarde sur ton livret de CM, moi le jumper s'appelle J17.
n°2161343
geodule
Posté le 24-01-2003 à 17:46:49  profilanswer
OK JE REGARDE
n°2161364
geodule
Posté le 24-01-2003 à 17:53:59  profilanswer
non j'ai pas de jumper pour fsb 133.
merci quand meme.
qui a une autre idee
au secouuuuuuuur[:crokychips]
n°2161489
geodule
Posté le 24-01-2003 à 18:28:53  profilanswer
pour la memoire je suis deja en spd et les timing au plus bas alors ?????????????? :pfff:  :fou:
n°2161697
geodule
Posté le 24-01-2003 à 19:29:30  profilanswer
UP
n°2161711
leto
Posté le 24-01-2003 à 19:32:32  profilanswer
Comment t'as fait pour les controller si tu peux pas booter ?
n°2161733
geodule
Posté le 24-01-2003 à 19:39:34  profilanswer
je peut booter mais en fsb 100 et pas en fsb 133
c'est ecrit plus haut... :ange:
n°2161756
leto
Posté le 24-01-2003 à 19:45:10  profilanswer
J'avais lu . Mais bon faudrait tester la ram à 133Mhz , et ca tu l'as pas fait :P
Parcque la ram peut très bien fonctionner à 100Mhz et pas apprécier le 133 .
n°2161773
geodule
Posté le 24-01-2003 à 19:52:07  profilanswer
tester sur elite k7s5a et elles fontionnent toute correctement.
une autre idee?
n°2161873
geodule
Posté le 24-01-2003 à 20:30:19  profilanswer
up
n°2162490
geodule
Posté le 25-01-2003 à 13:56:17  profilanswer
alors personne ne peut m'aider? :sweat:
Gros probleme DD ibm 40GB 75GXP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Probleme adsl...
Température de l'Athlon 2100+Choix entre un T-bird 1.4 ghz et un athlon XP : lequel choisir ?
Carte mère pour Athlon XP 2000+ ?Gros probleme RADEON 9100
Probleme de lecture de dvd : Lignes vertes partout sur l'écranProbleme ALIMENTATION SERIEUX
Gros probleme avec hercules 9700pro HELPpb avec athlon 1400 et gigabyte ga7zx
Plus de sujets relatifs à : probleme athlon 1700+ et cm msi k7t266 pro2
