10252 connectés
  Gros probleme avec hercules 9700pro HELP
n°2159380
Boizo
Posté le 23-01-2003 à 22:39:21  profilanswer
Je viens d'acheter un new pc.
Voici la config:
- p4 2.8 GHz
- mb : P4PE serial ATA (chipset ddr 333)
- 1024 ddr
- Ati Hercules 9700pro (driver le plus récent V7.81)
- win xp pro
J'ai un probleme de reboot et d'écran bleu depuis que j'ai un ati 9700 pro....
Par ex qd je joue a battlefield, renegade, Hitman2, etc, soit le pc redemarre tout seul, ferme le jeu et me remet sur le bureau ou soit me met un bel écran bleu avec comme message d'erreur ma carte graphique!!!
Personne n'aurais une solution ou un drivers pour moi svp ce serait sympa. j'ai tt eesayé (du moins je pense).
Merci d'avance
Boïzo
n°2159398
JEFLEFOU
Posté le 23-01-2003 à 22:46:24  profilanswer
Quand tu dis que t'as tout essayé, t'as également reformaté ton disque et tout réinstallé proprement (drivers chipset pour le port AGP et drivers catalyst).
Si tu as installé les catalyst 3.0, as-tu également installé DX9 ?
n°2159418
Boizo
Posté le 23-01-2003 à 22:55:04  profilanswer
Vu que c'étais tun new pc avec nex HD je n'ai po reformaté mais chaque fois que je changais de drivers je désinstallais et réinstallais proprement les derniers drivers... Et pour le moment j'ai le catalyst 3.0 trouvé d'ailleurs sur un topic parlant des 9700pro... par contre le DX9 je ne l'ai po..
Peux tu me dire où le trouver et aussi me dire si ca peut résoudre mon problème.
n°2159441
JEFLEFOU
Posté le 23-01-2003 à 23:02:55  profilanswer
[/url]http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=1071[url]
en tout cas, j'ai aucun problème avec DX9. Cela ne coûte rien d'essayé.
As-tu désactivé le fastwrite dans le bios?
Dans le paneau de control, Smartguard te dit quoi ?
n°2159500
Boizo
Posté le 23-01-2003 à 23:19:46  profilanswer
Pour le bios ben je suis po trop pro dans ce domaine donc je n'ai touché a rien qd au smartgart il dit ceci:
- ecriture PCI activée
- lecture PCI activée
- ecriture AGP désactivée
- lecture AGP désactivée
mais j'ose po trop y toucher qd je connais po.... mais si t'as des conseils pour moi je t'écoute...
n°2159527
JEFLEFOU
Posté le 23-01-2003 à 23:32:02  profilanswer
euuu dans smartgart (dans les paramêtres avancés de l'affichage, on est d'accord :D )
Dis moi ce qu'il t'indique sur la droite, vitesse actuelle AGP.
Je ne vois pas d'ou tu tires ce que tu écrits dessus dans smargart
Sinon dans le bios, tu l'as bien mise sur AGP 4X.
T'as bien mis les drivers de ton chipset (dont le driver AGP)
8500le Hercules a 80? chez Auchan (suite)Connexion internet sacadée problème matériel ou FT
ATI 8500LE - problème de TV !! si vous trouvez, vous etes des dieux !probleme de ram 256 pc 133 sur carte mere GA-71XE4
petit probléme ...Problème de Reboot violent.... ????
Probleme avec les drivers (catalyst by ati)lire des dvd sur mon pc ( et sur mon ecran ) et probleme macrovision
[ HELP ] sortie TV et Ati hercules 9700
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec hercules 9700pro HELP
