7137 connectés
  Problème de stabilité avec Asus P5P800 SE
n°4862378
rocco42
Posté le 04-06-2006 à 19:58:35  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une config : Pentium 4 D 805 (Dual core 2.66 GHz), 2*512 Mo DDR400 Corsair Value et Asus P5P800 SE (Socket 775, i865PE, AGP 8x, DDR)
Au début, j'avais installé une Radeon 7000 VE (je ne joue pas, je n'ai donc pas l'utilité d'une grosse carte graphique), l'installation de Windows XP s'est passé très bien et après quelques heures d'utilisation, l'ordinateur a redémarré mais en bloquant au démarrage (avant le bios). J'éteins la tour et la rallume, elle bloque cette fois au niveau du bios avec des petits bugs graphiques (une ligne avec quelques points au milieu de l'écran). Je réteint la tour et la laisse "reposer". Je rallume et là ca marche ! Mais quelques temps après, rebelote ...
Alors en ayant vu les bugs graphiques et sachant que ca bloquait avant windows (mettant ce dernier hors de cause) je change la carte graphique par une bonne vieille TNT2. 1er démarrage, nickel, installation de la carte graphique sous windows, reboot et c bon. Mais pareil au bout d'un temps totalement aléatoire l'ordinateur s'est mis a redémarré et planté soit avant le BIOS, soit après le BIOS soit pendant le démarrage de Windows ...
Je précise que je n'ai pas encore overclocker le CPU et que tous les réglages sont par défaut.
En voyant tjs des plantages, je monte une GeForce2 MX400 64 Mo, installation sous windows, reboot et la nickel. Pas de plantage, ca marche nickel ... pendant environ 36 H ...
La pareil, reboot, ca bloque avant le BIOS, j éteins le PC, je le rallume, il plante apres le BIOS. Je l'éteins pendant 15 min, et je la rallume et là il marche, et je vous écris ces quelques lignes.
Pour info, mon alim est une LC POWER 420W avec un connecteur 20 pins alors que la CM est équipé d'un connecteur 24 pins mais d'après la doc de la carte mère, les alims 20 pins fonctionnent parfaitement avec la CM.
Donc je me demande si en mettant un adaptateur 20 pins -> 24 pins (comme celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00027963.html ) ca résoudrait mon problème ?
Sinon mon processeur ne chauffe pas (40° C avec un Artic Cooling Freezer 7 Pro).
Merci pour votre aide :)
3go de ddr 400mhz sur asus p4s8xprobleme sur un raid 5 highpoint
problème carte mémoire appareil photo numériqueprobleme demarage nouvel ordi
Problème d'Installationproblème quark xpress pour enregistrer un projet
Probléme au démarrage à froid du PCProblème de rafraichissement des données sur lecteur / graveur Plextor
problème DFIProbleme reboot sur dual sata2 et 3dmark5
Plus de sujets relatifs à : Problème de stabilité avec Asus P5P800 SE
