3183 connectés
  Problème avec ASRock P67 Extreme6
n°11051176
frantzgac
Posté le 07-10-2021 à 13:58:38  profilanswer
Bonjour
Sur un PC de bureau équipé comme suit:
Carte mère AS Rock P67 Extreme6 comportant
- CPU Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz
- RAM_DDR3_Hynix HTM351U6FR8C-PB 1600 Mhz 4Go
et qui fonctionne ...
...j’installe en vue d’améliorer les performances, ces composants d’occasion:
CPU Intel Core i7 2600K - 3.4 GHz - 4 coeurs - LGA1155 Socket
RAM DDR3 G.Skill Ripjaws 4x4Go 2133 MHz CAS 9 F3-2133C9D-8GXL A noter que cette RAM ne peut se monter qu’avec une CPU series-K.
Le boot démarre mais stoppe soit sur l’erreur 0x09 soit sur 0x55 (voir plus bas)
L’erreur dépend du nombre et de l’emplacement des barrettes mémoires
J’ai 4 barrettes G.Skill de 4Go mais j’ai essayé de n’en mettre qu’une, deux en variant les emplacements ou quatre sans réussir à démarrer le système
La carte mère comporte 4 slots mémoire, deux blancs et deux bleus dont la fonctionnalité ne paraît pas distincte (?)
A noter qu’avec la mémoire d’origine (RAM DDR3 Hynix 4Go) la CPU I7 ne démarre pas non plus.
Je pense pouvoir exclure un dysfonctionnement de la CPU (en général c’est du tout ou rien). Elle figure sur la liste de compatibilité de la carte mère P67 https://www.asrock.com/MB/Intel/P67%...dex.fr.asp#CPU
En revanche je ne suis pas certain que la RAM G.Skill est compatible du fait qu’elle ne figure pas dans la liste de compatibilité https://www.asrock.com/MB/Intel/P67%....fr.asp#Memory
Mais d’un autre côté ma RAM d’origine (Hynix) n’y figure non plus et pourtant elle fonctionne depuis plusieurs années sur la carte.
Le PC comporte aussi 2 autres cartes (Vidéo AMD Radeon 5450 et une carte d’acquisition son MIA Echo 24) mais j’ai retiré ces deux cartes pour faire les tests.
J'ai aussi essayé de réinitialiser le BIOS de la carte.
(Mon OS est Win 7 Pro 64 mais il n'est pas concerné puisque le boot stoppe avant le chargement du système)
Code erreur 0x09 South Bridge initialization after microcode loading
Code erreur 0x55 Memory not installed
Mes questions :
S'il n'y avait toujours que l'erreur 0x55 je soupçonnerais les barrettes de mémoire, mais ce n'est pas le cas.
Je ne peux tester les RAM avec l'ancien processeur car leur fréquence impose un CPU Series-K (doc de la carte)
L'erreur 0x09 est, pour moi, énigmatique
Merci de votre aide
n°11051184
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2021 à 14:08:02  profilanswer
Augmente la tension du contrôleur mémoire du CPU : Vccsa ou system Agent en général, monte la tension de quelques crans.
Dépoussière les slots RAM
Démonte le ventirad et CPU et inspecte à la loupe les pins CPU
Message édité par zonka le 07-10-2021 à 14:09:26
n°11051191
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-10-2021 à 14:12:05  profilanswer
Bonjour
Si le PC ne démarre pas non plus avec la ram d'origine il faut se pencher sur le CPU.
Sinon tu pourrais tester les ram avec l'ancien CPU, elles ne seront pas reconnues à leur vitesse maxi mais pourraient fonctionner à la fréquence native du CPU (1333 ou 1600Mhz à priori).
Vérifie en reconnectant l'i3 que le BIOS est au moins en version 1.8, sinon le 2700K ne sera pas reconnu.
Message édité par artouillassse le 07-10-2021 à 14:12:25
n°11051210
frantzgac
Posté le 07-10-2021 à 14:36:54  profilanswer
Bonjour Zonka.
Le CPU n'a pas de PIN au sens d'une tige qui s'insère. Voir photo. Sinon à la loupe, pas de problème visible.
Je note l'idée du VCCSA et de la poussière
http://www.makhno.fr/temp/img20211007142813.jpg
n°11051211
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2021 à 14:38:12  profilanswer
C'est le socket qui a des pins, pas le CPU, c'est le socket qu'il faut vérifier.
Message édité par zonka le 07-10-2021 à 14:38:25
n°11051214
artouillas​sse
Posté le 07-10-2021 à 14:38:40  profilanswer
Zonka te parlait des pins côté socket, il est au courant qu'il n'y a pas de pins sur un 2600K :lol:
Edit : comment tu m'as grillette j'suis choquette.
Message édité par artouillassse le 07-10-2021 à 14:40:37
n°11051215
frantzgac
Posté le 07-10-2021 à 14:39:24  profilanswer
Bonjour Artouillassse
J'ai testé les ARM G.Skill avec l'ancien CPU. Elles ne sont pas reconnues : error code 0x53.
Le Bios est en 2.10
La CPU pourrait elle être défectueuse mais cependant démarrer ?
n°11051217
artouillas​sse
Posté le 07-10-2021 à 14:41:59  profilanswer
Soit le CPU est défecteux (rare mais ça arrive), soit le socket a des pins tordus.
Sinon je vois pas.
n°11051264
frantzgac
Posté le 07-10-2021 à 15:54:23  profilanswer
Si le socket côté carte mère était défectueux le PC ne fonctionnerait pas non plus avec le CPU Core I3 je suppose.
Or c'est de celui ci que j'écris.
n°11051270
artouillas​sse
Posté le 07-10-2021 à 16:00:02  profilanswer
Ca dépend, peut-être que certains pins sur l'i3 ne sont pas utilisés contrairement à l'I7.
J'avoue ne pas être ingénieur chez Intel donc je ne saurais te dire, mais si tu ne vérifie pas l'état du socket pour être sûr de ton coup, sinon on peut tourner en rond à chercher une autre cause alors que c'est ça.
C'est peut-être pas le cas mais ça vaut le coup de vérifier, inspecte minutieusement le socket sous toutes les coutures, les pins étant minuscules on peut facilement passer à côté d'une couille.
n°11051272
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2021 à 16:00:48  profilanswer
Il y a 1155 pins qui gerent plein de choses dont les slots mémoire..... Des pins spécifiques tordus peuvent concerner le slot PCI-E, les slots RAM, la tension CPU....
Et des pins non utilisés sur l'i3 peuvent entre en jeu sur un i5/i7.
D'où notre réponse. À toi de jouer.
Message édité par zonka le 07-10-2021 à 16:02:06
n°11051275
frantzgac
Posté le 07-10-2021 à 16:03:42  profilanswer
Et pour modifier le VCCSA il faudrait que le Setup soit atteignable... or je ne peux modifier le setup qu'avec le processeur Core I3...
n°11051276
artouillas​sse
Posté le 07-10-2021 à 16:04:41  profilanswer
Stp, vérifie quand même les pins, ça coute pas grand chose et au moins on sera sûr.
Ca nous permet d'écarter définitivement un problème de socket, sinon autant dédrap et quitter le topic si c'est pour ne pas suivre les conseils donnés.
Désolé d'être brutal mais on essaie d'aider, on ne peut pas le faire à ta place.
Message édité par artouillassse le 07-10-2021 à 16:09:25
n°11051281
frantzgac
Posté le 07-10-2021 à 16:06:35  profilanswer
Oui, peut être.
n°11051297
frantzgac
Posté le 07-10-2021 à 16:19:27  profilanswer
Désolé, je ne voulais pas être vexant.
n°11051345
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2021 à 17:26:20  profilanswer
frantzgac a écrit :
Oui, peut être.
'peut-être'?....
OK je m'arrête là, tu gères  [:ignition]
n°11051351
artouillas​sse
Posté le 07-10-2021 à 17:31:07  profilanswer
Tu n'es pas vexant, mais si on perd notre temps à te conseiller de vérifier le socket et que tu ne veux pas le faire, autant ne plus continuer à perdre notre temps.
Vois-tu ?
n°11051690
frantzgac
Posté le 08-10-2021 à 19:15:54  profilanswer
Bonsoir
Désolé mais comme mon PC est du matériel de production je ne peux pas le désosser plus d'une fois par jour sans ralentir le rythme.
Les RAM G.Skill fonctionnent avec le Core I3. Je pensais avoir constaté l'inverse mais j'ai du faire une erreur.
Sur le conseil du support ASROCK j'ai installé un Bios plus récent (que je n'avais pas trouvé sur leur site...).
Sur vos conseils j'ai cherché des pins déformées et j'en ai trouvé (4).
je les ai redressées.
Après dépoussiérage j'ai testé le Core I7 qui a d'abord donné 0x09, puis 0x4F.
J'ai remis le Core I3 et tout fonctionne.
Suis je fondé à considérer que le CPU Core I7 était une arnaque ?
n°11051693
artouillas​sse
Posté le 08-10-2021 à 19:21:38  profilanswer
En partant du principe que tu as redressé correctement les pins, on peut imaginer que l'i7 soit HS, c'est rare mais ça arrive.
Avec toutes les réserves concernant les pins redressés bien sûr.
Quand tu as remis l'i3 après avoir testé l'i7 à nouveau, as-tu encore vérifié les pins ?
Désolé de remuer le couteau mais tu peux avoir remis les pins et en avoir retordu après avoir re-remis l'i7 (tu me suis ?).
Et ce serait vraiment pas de bol je te l'accorde :/
n°11051740
frantzgac
Posté le 09-10-2021 à 00:27:57  profilanswer
Cela ne sert à rien de revérifier les pins après avoir retiré le I7 (que j'avais vérifié avant) attendu qu'avec le I3 ça fonctionne.
Cela aurait été impératif si le PC n'avait pas démarré avec le I3.
Cela ne servirait que si je réessayais de mettre le I7.
Tu es d'accord ?
Bien sûr le repérage des pins déformées est un travail incertain, même avec une loupe et la tête dans le boitier...
Mais je compte un peu sur ASRock pour me dire si un défaut de pins pourrait n'avoir d'effet QUE sur le I7. En théorie c'est possible, mais en pratique ?
n°11051742
frantzgac
Posté le 09-10-2021 à 00:30:51  profilanswer
Je constate à l'instant que c'est l'avis du support G.Skill. Pour eux I7 est vraisemblablement défectueux.
n°11051753
artouillas​sse
Posté le 09-10-2021 à 07:28:43  profilanswer
Tu avais l'i3 avant ça fonctionnait.
Tu as mis l'i7 ça ne fonctionnait pas.
Tu as remis l'i3 ça fonctionnait.
Là tu viens sur le forum et on te conseille de vérifier les pins du socket.
Quelques pins sont tordus.
Tu les détords, tu remets l'i7 mais toujours rien
A ce moment là as-tu vérifié à nouveau les pins ?
Tu as remis l'i3 mais tu es peut-être dans la même situation que quand ça fonctionnait avec l'i3 et les pins tordus.
CQFD.
Comme je l'ai dit ce serait vraiment pas de bol, et il y a quand même des chances que l'i7 soit HS, mais comme tu as déjà tordus les pins une fois, rien ne dit que tu n'as pas refait l'erreur.
 [:zedlefou:1]
Message édité par artouillassse le 09-10-2021 à 07:29:52
n°11051852
frantzgac
Posté le 09-10-2021 à 15:49:33  profilanswer
Oui mais à ce moment là je peux redémonter l'I7 et vérifier les pins chaque fois que ça ne marche pas.
Si la panne vient d'ailleurs, je n'arrêterai jamais...
En fait j'ai fait cela deux fois de suite et ai considéré que cela suffisait.
De plus tout repose sur l'idée que seuls des pins nécessaires au I7 et non nécessaires au I3 seraient défectueux.
J'aimerais avoir confirmation de cela avant de retourner faire de la chirurgie...
Voir par exemple le dernier post (2/11/2020) de ce fil :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1115_1.htm
n°11051854
artouillas​sse
Posté le 09-10-2021 à 16:02:17  profilanswer
[:polysoldat]
n°11052387
frantzgac
Posté le 11-10-2021 à 16:29:48  profilanswer
Au cas où cela vous intéresserait voici la dernière réponse du support d'AsRock :
And your thinking is right, it can be related to damaged socket pins (affecting only some CPUs), or a faulty CPU.
Because both CPUs that you have tried are from the same generation and therefore it is more likely that they will use the same pins, I do not think it is the socket pins that are causing this problem.
A faulty CPU is more likely.
Je n'ai pas encore procédé à un nouveau test après avoir nettoyé le CPU. Je vous tiens au courant.
n°11066449
frantzgac
Posté le 19-11-2021 à 22:11:57  profilanswer
Bonjour
Problème réglé par échange du processeur Core I7.
A noter que !
- la présence de quelques contacts légèrement déformés ne semble troubler donc ni un Core I5, ni un Core I7. A savoir car l'observation visuelle peut déclencher des soupçons infondés...
- la consultation des layout LGA1155 peut être instructive dans la mesure ou certains contacts (cases noires) ne sont pas utilisés (mieux vaut les identifier que d'essayer de les redresser)
- L'hypothèse selon laquelle le Core I7 exploiterait des contacts que le Core I5 n'exploite pas n'a pas paru plausible au support d'ASROCK.
Pour information
Merci à ceux qui se sont intéressés à la question
n°11066457
syl1979
Posté le 19-11-2021 à 22:47:08  profilanswer
En tout cas le support Asrock ils assurent quand même, prendre le temps de s'occuper des problèmes d'un gars avec une carte mère vieille de 10 ans...
Possible que le bios transmis fixe la vulnaribilité spectre comme sur ma bonne vieille P67 Pro3.  C'est qu'elle version qu'ils ont envoyé ? Sur le site le dernier beta bios est le 2.19
Il y a moyen de faire un tour avec Inspectre pour verifier que c'est regler en hardware ?
https://www.grc.com/inspectre.htm
[RESOLU] problème lecteur carte icy box 867Problème de mise en sécurité intempestive Ryzen 5 2600
problème driver dual gpu amdProblème CPU watercooling
Problème PC qui ce fige sous Windows ou jeux.Problème : CPU 100% / GPU 0%
Nouveau Pc problème de ram?Problème vitesse carte réseau ?
Problème démarrage du pcLenovo M93p problème Intel ME
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ASRock P67 Extreme6
