3307 connectés
  Probleme asrock B650M Pro RS ( je crois)
n°11392732
heyveno
Posté le 20-01-2025 à 16:36:23  profilanswer
J’ai un soucis avec ma config :
CM : Asrock B650M Pro Rs
Ryzen 7 7700
Thermalright peerless Assassin
RX 6750
32GB RAM Crucial
SSD 1 TO NVME pcie gen 3
Alim thermaltake 650W semi modulaire
Première installation de Windows 11 pro, tout va bien durant 1 semaine.
Puis après un arret classique, je boot directement sur le bios, SSD pas reconnu.
Je le démonte/remonte pour voir si il a bougé ou toute autre raison. Le pc boot normalement.
2 ou 3 jours se passent sans soucis, puis même problème.
Cette fois je change de slot M2 ( le slot pcie gen 5), le pc boot.
Le lendemain rebelote, mais cette fois impossible de bouter, erreur de récupération sur erreur. Je formate et réinstalle tout.
Le lendemain, même erreur.je remets le bios par défaut, sans effet. Je mets à jour le bios, sans effet.
Après démontage/remontage du NVME, la CM ne se lance plus.  J’ai essayé le clear CMOS, rien. Aucune led en marche.
J’aurais tendance à incriminer la CM, mais auriez-vous d’autres pistes ?
Message édité par heyveno le 20-01-2025 à 16:38:01
n°11392789
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-01-2025 à 18:12:57  profilanswer
Bonsoir
CM ou SSD à ce stade.
La CM redémarre quand tu vires le SSD ?
Egpu maison problèmeProblème Disque SSD 2 To reconnu à 51.76 GB
Problème d'installation de piloteprobleme spikee cpu usage dans jeux video
Problème port USB type-C non reconnuProblème de sorti de veille via clavier/souris en USB, sauf par bouton
Problème carte mère Gigabyte H81M-S2PVProblème CPU après montage
Possibilité d'upgrade HP Pro book ... 2012Problème de driver avec carte PCIe WIFI/Bluetooth
Plus de sujets relatifs à : Probleme asrock B650M Pro RS ( je crois)
