4658 connectés
  problème d’affichage
n°9334843
sean161197
Posté le 20-11-2014 à 22:48:25  profilanswer
bonsoir, jai acheter sur ldlc cette carte mere ASUS B85-PLUS C2, au démarrage je n'es pas eu d'image, mais si je retire une de mais ram l'image apparaît.
un ami ma dit que je doit renvoyer la carte mère es-que c'es nécessaire ?
n°9334852
neosyl66
Posté le 20-11-2014 à 23:00:37  profilanswer
bonjour,il semblerait que ça soit plutôt la barette de ram qui empêche le demarrage qui est HS
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9334858
blackdeci
Posté le 20-11-2014 à 23:02:34  profilanswer
bonsoir ,
vérifie d’abord si cela ne viens pas de ta barrette de mémoire !vois avec une autre barrette ou change là de port !peu être là tu mis sur le mauvais ,regarde bien sur le manuel de ta CM
n°9334883
rook-moot
Posté le 20-11-2014 à 23:34:45  profilanswer
blackdeci a écrit :
bonsoir ,
n°9334886
sean161197
Posté le 20-11-2014 à 23:37:08  profilanswer
J'ai essayer avec d'autre ram mais cela ne change rien
n°9335099
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 11:35:39  profilanswer
tu as essayer quelle/combien de ram sur quel slot? (les 2 noirs,les 2 jaunes,1 noir,1 jaune?)
n°9335117
sean161197
Posté le 21-11-2014 à 11:48:24  profilanswer
Oui j'ai tout essayer
n°9335120
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 11:51:40  profilanswer
donc une seule barrette qui peut faire démarrer quel que soit le slot,c'est ça?
n°9335124
sean161197
Posté le 21-11-2014 à 11:55:33  profilanswer
Oui
n°9335131
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 12:06:10  profilanswer
c'est quel ref les barette de ram?
n°9335143
sean161197
Posté le 21-11-2014 à 12:15:33  profilanswer
KINGSTON DDR3 8G(2X4) HYPERX FURY HX316C10FK2/8
n°9335156
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 12:32:59  profilanswer
et avec une des 2 en alternant ça boot ?
n°9335161
sean161197
Posté le 21-11-2014 à 12:37:08  profilanswer
Non l'image apparaît que si je mais une ram
n°9335168
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 12:42:10  profilanswer
quand tu en met une et que ça boot,si tu met l'autre à la place (pas en plus) ça démarre?
n°9335169
sean161197
Posté le 21-11-2014 à 12:43:58  profilanswer
Oui
n°9335173
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 12:45:41  profilanswer
alors c'est la carte mère effectivement,verifie que les pins du socket ne sont pliés
n°9335176
sean161197
Posté le 21-11-2014 à 12:48:11  profilanswer
Ok merci pour m'avoir aider
n°9336114
sean161197
Posté le 22-11-2014 à 12:47:50  profilanswer
Re bonjour j'ai que une ram qui fonction je peut utiliser le pc quand même ?
n°9336135
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 13:13:08  profilanswer
oui,d'ailleurs profite en pour faire un memtest sur chaque barette,c'est possible que seule elles ne déconne pas de trop mais que ensemble elles empêchent de démarrer,et si elles n'ont pas d'erreur sur le test,renvoi ta CM en SAV
Problème d'affichage P8Z77-V LK et sapphire HD7970problème reboot et bug affichage
(Résolu) ASUS VivoPC probleme affichage plein écran sur TVHelp plz: problème affichage des caractère/couleur noir hors OS
probleme affichage 2eme ecranJ'ai un problème d'affichage avec mon laptop HP 2000,
Problème affichage, "déchirures", "vagues" - gtx 770Problème d'affichage 7970
pas d'affichage Gtx 460 > TV en hdmi + problème SPDIF (Asus Xonar)Problème d'affichage Asus P5KE-wifi/GTX8800
Plus de sujets relatifs à : problème d’affichage
