4655 connectés
  Problème d'affichage 7970
n°9298488
Dazil
Posté le 13-10-2014 à 19:10:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l’acquisition d'une ATI 7970 GIGABYTE Windforce3 sur le forum pour un CrossFire.
Lorsque je branche la carte GIGABYTE, j'ai des parasites qui apparaissent, c'est à dire des bandes qui bougent en diagonal (des espèces d'ombres). Cela se voit particulièrement sur les fonds unis. Je ne peux pas mettre de screen car ça n’apparaît. C'est comme s'il y avait un problème de rafraîchissement.
Il n'y a pas de problème en jeu (pas d'artefacts).
En revanche, avec mon autre ATI 7970, je n'ai pas ce problème.
Mon écran est une vieille TV Samsung LCD. Je suis branché en VGA avec un convertisseur DVI vers VGA.
L'ancien propriétaire n'avait pas ce problème avec un écran 120 hertz.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Merci  :jap:
n°9298503
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 13-10-2014 à 19:24:35  profilanswer
Salut, c'est moi qui lui est vendu la carte. Quand je l'utilisais avec mon écran 120hz et 1080p, je n'avais aucun problème voilà. Si vous avez des suggestions ?
n°9298540
b46reich
Posté le 13-10-2014 à 20:16:18  profilanswer
Personne pour aider ?
n°9298694
b46reich
Posté le 13-10-2014 à 22:53:35  profilanswer
Up
n°9298697
Gein
Posté le 13-10-2014 à 22:58:28  profilanswer
Tu peux prendre une photo de l'écran ?
n°9298979
b46reich
Posté le 14-10-2014 à 11:37:05  profilanswer
up ?
n°9299115
Nestid
Posté le 14-10-2014 à 13:46:27  profilanswer
Pour moi c'est du bruit électromagnétique, qui peut venir de ton PC qui bruite la CG, ou alors de la CG qui bruite ta TV. C'est d'autant plus vrai que tu sors en analogique...
Tu as testé la carte seule ou en crossfire ? Tu as pu la tester sur un autre port PCIe ? Avec un autre câble VGA mieux blindé ?
Edit : testé sur un autre écran ?
Message édité par Nestid le 14-10-2014 à 13:51:35
n°9299120
dafunky
Posté le 14-10-2014 à 13:49:07  profilanswer
Si tu sors en VGA, la première chose qui me vient à l'esprit c'est que la fréquence de rafraîchissement n'est pas exactement comme le voudrait l'écran. J'imagine que tu as essayé de jouer sur la fréquence, par exemple forcer 60Hz pour voir.
Mais en lisant les symptômes, ça me rappelle furieusement les soucis périodiques avec mes 6950, 7850 et 7950 quand j'activais l'o/c, les fréquences 2D n'étaient plus bonnes et j'avais l'image qui sautait plus ou moins, tandis qu'en 3D c'était clean.
Je ne pense pas que ce soit une défaillance matérielle de la carte, vu les éléments fournis je soupçonne le logiciel ou le câble.
n°9299360
Dazil
Posté le 14-10-2014 à 17:20:35  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide.
Gein: J'essaie de prendre une photo dès que je rentre chez moi.
Nestid: je vais récupérer un écran pour tester. J'ai essayé la carte seule. Les parasites sont là tout comme en CrossFire. Par contre avec mon autre carte, je n'ai pas le problème. J'ai essayé les différents port PCI mais rien n'y fait. Quel que soit le port PCI utilisé, il y a les parasites. Je vais essayer avec un cable DVI.
Aussi, j'ai remarqué que quand je baisse la résolution, les parasites disparaissent.
dafunky: je ne peux pas changer la fréquence de rafraîchissement. Apparemment, c'est bloqué dans les Catalyst.
J'ai formaté et j'ai vu qu'avant d'installer les drivers, il n'y avait pas de problèmes. Dès que les Catalyst ont été installés, le bruit est revenu.
Message édité par Dazil le 14-10-2014 à 17:22:05
n°9299477
Dazil
Posté le 14-10-2014 à 19:44:00  profilanswer
Bon, en image et en vidéo, on ne voit rien. :(
n°9299490
b46reich
Posté le 14-10-2014 à 19:58:24  profilanswer
ok, test avec l'autre écran.
n°9299661
dafunky
Posté le 14-10-2014 à 23:12:40  profilanswer
Sur la vidéo suivante ils montrent comment ajuster la fréquence  2D à la main.
https://www.youtube.com/watch?v=AAHc7Ha3y0E
0"45' il montre le paramètre memoryclocktarget , qui possède une valeur 2D et une autre 3D.
http://i.imgur.com/zwFy6FZ.png
Sur la capture, avant modification, la fréquence 2D est de 150Mhz (want_0), chez moi ça fait toujours sauter l'affichage. Il faut mettre au moins 300Mhz.
Message édité par dafunky le 14-10-2014 à 23:12:55
n°9300271
b46reich
Posté le 15-10-2014 à 17:22:36  profilanswer
n°9300427
Dazil
Posté le 15-10-2014 à 19:35:03  profilanswer
Malheureusement, ça ne résout pas le problème.  :sweat:
Merci quand même.  ;)
n°9303689
Dazil
Posté le 19-10-2014 à 18:13:55  profilanswer
J'ai testé avec un autre écran et je n'ai pas de problème. Elle est donc HS. Ce qui est bizarre c'est qu'avec mon autre carte je n'ai pas ce problème.
Merci pour votre aide. :jap:
n°9306151
Nestid
Posté le 22-10-2014 à 15:00:11  profilanswer
Si tu n'as pas de problème avec l'autre écran, comment peux-tu en conclure qu'elle est HS ?  :??:
Pour moi, il y a une incompatibilité (laquelle ?) entre ton écran et la 7970. Une fréquence émise par la carte qui perturbe le signal.
Tu as essayé en numérique ?
Problème avec ma pompe nepton 280L(6000rpm)Probleme mise a jour cg
Problème install nouvelle configProbléme SSD OCZ
Problème étrange au démarrageProblème alimentation
Problème de clavier sur PC portableerreur pilote carte graphique et probleme disque dur
probleme d'affichage 2 ecrans sur 7970 vapor-xMSI Lightning 7970 problème d'affichage (driver ?)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage 7970
