3861 connectés
  Problème d'affichage Asus P5KE-wifi/GTX8800
n°9263149
pat59
Posté le 07-09-2014 à 21:16:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai une problème sur mon pc (linux et win7). Je ne peux démarrer qu'en mode sans échec, et j'ai une résolution bien inférieure à celle possible de mon écran. Si je démarre normalement, ça bloque au démarrage des 2 systèmes. Au lancement du pc, l'écran ASUS au démarrage montre des défauts dans l'affichage puis j'ai des zéros un peu partout sur l'écran.
Si ma carte graphique est en cause je ne devrais rien avoir à l'écran, il n'y a pas de carte graphique intégrée sur ma carte mére?
Pouvez-vous me dire comment faire pour trouver le problème?
Voici ma config:
ASUS-P5KE
CG: GTX8800
Corsair VX450
4Go GSkill PC8500
Merci de votre aide.
n°9263318
lesabreur
Posté le 08-09-2014 à 07:56:44  profilanswer
t'as moyen de contrôler les températures GPU et CPU (c'est quoi d'ailleurs?).
Pas de contrôleur graphique intégré sur ta carte-mère. Ta GTX 8800 fait partie de la dernière très mauvaise série du caméléon (les Geforce 8xxx sont connues pour leur fiabilité calamiteuse), il n'est pas à exclure qu'elle soit en train de lâcher. Idéalement si quelqu'un pourrait te passer une carte graphique pour valider ou invalider...
n°9263321
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 08-09-2014 à 08:19:28  profilanswer
Un petit passage au four en suivant l'un des nombreux tutoriels sur YouTube et la 8800 repartira comme neuve pour au moins 6 mois - 1 an, voire plus
n°9263437
pat59
Posté le 08-09-2014 à 11:03:34  profilanswer
Je suis désolé j'ai mal vérifier mon post il s'agit d'une 9800. Pour les températures, ma carte graphique je ne sais plus (je suis au boulot) mais pour le CPU (Q9300) c'est 55degré. Je vais voir pour trouver une carte graphique pour tester.
Jovial, je vais regarder si le passage au four pour la 8800 fonctionne aussi pour la 9800.
Message édité par pat59 le 08-09-2014 à 11:18:50
n°9263484
Jovial
Posté le 08-09-2014 à 11:45:22  profilanswer
C'est kif-kif avec une 9800
n°9263548
pat59
Posté le 08-09-2014 à 12:58:22  profilanswer
En PCI express je peux prendre quoi comme carte? Depuis 2008 j'ai pas suivi les évolutions d'interface. Pas trop cher je ne joue plus , le PC me sert que comme stockage et en attendant de pouvoir le remplacer par un nas.
n°9263573
Jovial
Posté le 08-09-2014 à 13:38:37  profilanswer
Dans ce cas là une simple petite carte de bureautique genre Gt610 suffira, pour moins de 40 euros
n°9263925
pat59
Posté le 08-09-2014 à 17:55:49  profilanswer
40 euros ça suffira oui pour la bureautique. Merci beaucoup de ton aide, et en plus rapide!
Vu que les problèmes commencent dés l'écran affichant la marque de la CM, la GPU est en cause. je commande ce soir  :D
n°9264029
lesabreur
Posté le 08-09-2014 à 19:24:33  profilanswer
À la limite une G210 en dessous de 30€ suffira : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72682.html
n°9264438
pat59
Posté le 09-09-2014 à 09:46:10  profilanswer
J'ai pris effectivement une G210, il faut juste afficher les couleurs sur mon ecran!
n°9267262
pat59
Posté le 12-09-2014 à 21:51:20  profilanswer
Carte reçu, installée, et problème résolu !
Merci pour votre aide  :bounce:
n°9267410
lesabreur
Posté le 13-09-2014 à 08:44:47  profilanswer
De rien  :jap:
En plus tu dois avoir un sacré gain en consommation électrique!
n°9268152
pat59
Posté le 14-09-2014 à 11:39:53  profilanswer
sans parler du gain de place, la 9800 faisait 28 cm de long  :D
carte mere ASUS Z-87-A, mémoire incompatible?Probleme micro Creative Fatality
Problème cross HD5870 utilisation à 50% seulement!Ajout de RAM. Problème au démarrage
[HELP] problème son asrock z77 fatilityAsus Radeon HD7850-DC2-2GD5-V2 et Secure Boot
[AVIS] Clé/carte WiFiProblème affichage et usb
Problème de freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage Asus P5KE-wifi/GTX8800
