2509 connectés
  pas d'affichage Gtx 460 > TV en hdmi + problème SPDIF (Asus Xonar)
n°9296924
kabyll
Posté le 11-10-2014 à 23:29:40  profilanswer
Bonsoir,
Je suis actuellement en train d'upgrader une machine pour un pote, et je n'ai que des problèmes depuis que j'essaye de sortir l'image sur une Tv, et le son sur un ampli.
La carte mère est une Asus H97M-E, la carte son une Asus Xonar DGX, la CG une Gigabyte GTX 460, et le tout sous Windows 7 - 64bits
1. Image > TV
La CM dispose d'une cg intégrée (je ne l'ai pas testée vu qu'il compte jouer > la GTX)
La GTX dispose de deux sorties DVI + une mini Hdmi qui serait couplée avec le DVI (2)
- Si je boot avec uniquement la Tv sur l'hdmi (via un adaptateur mini Hdmi > Hdmi), je n'ai aucun affichage sur la Tv (ni bios, ni windows)
- Si je boot avec un écran pc en DVI (1) et la Tv sur l'hdmi, il se passe rien sur l'écran de la Tv mais pourtant y'a bien des choses détectées sous windows (v. images ci-dessous)
http://www.guilty.be/HDMI_SPDIF/Capture00.PNG
http://www.guilty.be/HDMI_SPDIF/Capture01.PNG
http://www.guilty.be/HDMI_SPDIF/Capture03.PNG
Ca me rend dingue, je ne comprends pas ce qui déconne.
2. SPDIF > Ampli
Accessoirement, j'ai besoin de sortir le son sur un ampli. La CM prend bien en charge le SPDIF, mais il faut passer par une équerre à relier sur la CM (non fournie...) que je n'ai trouvé que sur Amazon en Allemagne... Bref, j'ai acheté une carte son qui revient au mm prix en comptant les frais de ports...
La carte son fonctionne, j'ai du son en reliant un casque. Par contre, sur la sortie optique, je n'ai rien qui sort sur l'ampli.
J'ai pourtant essayé de la passer en périphérique par défaut dans le Control Panel, mais rien...
http://www.guilty.be/HDMI_SPDIF/Capture04.PNG
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
n°9296995
kabyll
Posté le 12-10-2014 à 02:10:54  profilanswer
Problème en partie résolu, affichage via mini hdmi > Tv ok!
N'ayant jamais utilisé l'hdmi pour sortir sur une télé, j'ai décidé de tester  sur ma machine, et contrairement à l'autre, affichage directement ok sur la télé > ca peut pas être ni la télé, ni le cable.
J'ai donc ouvert le boitier de mon pote, sorti la cg, et là je constate que l'adaptateur semble rentrer plus profondément qu'avant, j'entends même un clic.
Du coup, je remonte la cg, je plug et... pas de clic.
Et en effet, la gaine de l'adaptateur touche le boitier, et empêche une bonne connection.
Solution: un bon vieux cutter, et vas y que je retire un bon morceau de caoutchouc.
Par contre, pour le spdif, je continuerai à investiguer demain.
Toujours probleme mémoire après rajout ramProblème de boot sans le disque dur
Problème CG + périphériquesProblème rebootage
mini pc style nuc puissant fanless hdmi cec et basse consoProblème : Cherche un adaptateur pour ventirad cooler master
Info ram compatible pour ma petite asus 95q3 deluxePROBLEME carte graphique je sais plus quoi faire !!
[Résolu] Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?Upgrade I3 - 540 + ASUS P7P55D_PRO par I5
Plus de sujets relatifs à : pas d'affichage Gtx 460 > TV en hdmi + problème SPDIF (Asus Xonar)
