4850 connectés
  [Topic Clos] 5 BIP Portable dell inspiron n5050
n°10312053
Witchcraft​666
Posté le 15-01-2018 à 21:53:53  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je viens quémander de l'aide Ô puissants hardwardien(nes)  :jap:
En résumé :
Pc portable dell inspiron n5050 , 5 BIP fort au démarrage puis faible sous windows.
D'après ce site :
http://www.dell.com/support/articl [...] =bsd&cs=04
La pile CMOS est coupable ; mais je l'ai testé avec la pile de mon pc fixe (qui à 6 mois) et toujours les bip.
Par contre, la pile du pc portable dans le mien : blackout.
Je file acheter une pile neuve quand même car j'étais sceptique que cela vienne d'ailleurs : les bip y sont plus !
Je rend le pc à mon frère , en rentrant il m'appelle : j'ai toujours les biiiiiiiiiiiip  :kaola:
Serait-ce la carte-mère en cause ou éventuellement une autre pièce ?
Je vais vous faire une version un peu plus longue sur l'histoire de ce pc :
Le disque dur rend l'âme. Il en commande un autre, le place sans soucis démarre et n'arrive pas à installer windows : le pc ne démarre plus !
Directe je lui fait un CMOS (pas trouvé de broche , j'ai shunter les 2 pôles sous le support pile. Toujours rien.
Puis en explorant la bête, j'avais remarqué tout bêtement que la nappe qui reliait le bouton "Power" à la carte-mère était débranché (ainsi que le touchepad bref).
Mais jusque là, pas de bip ! (de la mort du DD jusqu'à ce que je le touche).
Et quand je réussis à le redémarrer : des bip-bips ! J'ai de suite penser à la pile, test avec celui de mon pc, rien n'y fait ! Je rebidouille les câbles en me demandant si c'était aussi relié à des composants mal branchés (en ouvrant ce pc les nappes se barraient trop facilement et un "téton noir" qui permet de bloquer la tête de la nappe dans sa fiche s'est barré : résultat le câble ne colle pas totalement aux broches, serait-ce en cause ? Si le périphérique marche malgré tout y a pas de raison ?).
Puis quand même, je suis pas fou je retourne sur le site du constructeur etc et j'en démords pas, j'achète une pile toute neuve chez Varta (histoire de pas faire semblant  :pt1cable:) et là il redémarre ! Et le soir en rentrant chez eux ça recommence...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Un problème cette fois-ci au niveau de la carte-mère, du support de la pile du bios ? Dois-je nettoyer les contacts à ce niveau-là ? Je n'ai pas le pc sous les yeux mais l'on peut me faire parvenir des photos si nécessaire.
Comment en ouvrant juste le portable et en débranchant des nappes que je remet je peux avoir ca ensuite ?
Cordialement.
Message édité par Witchcraft666 le 27-04-2018 à 00:09:22
n°10312549
cooper01
Posté le 16-01-2018 à 18:41:02  profilanswer
Bonjour
Sur un n5040 j'ai eu un souci similaire, bip fort au démarrage, puis faible sous windows, et j'avais même l'ordinateur qui démarrait seul sans même que j'appuie qur le bouton power, simplement en branchant l alim !
À force de trifouiller la nappe qui va du bouton power à la CM, ça à refonctionné nickel.
Je précise que j'ai trifouillé la nappe sur la fiche côté carte mère.
Un faux contact au final...
Si cela peut t aider ...
n°10312672
Witchcraft​666
Posté le 16-01-2018 à 23:14:29  profilanswer
cooper01 a écrit :
Bonjour
Merci beaucoup cooper pour ton précieux retour !
Ce ne peut-être que cela si j'élimine le problème de la pile CMOS car en effet, il manque une partie noire pour bloquer les nappes dans la fiches, c'est tellement fin qu'elle "flotte", je ne sais pas comment y bloquer sinon, avec du scotch ca n empeche pas de flotter...Faudrait que je coince une très fine lamelle pour bourrer la tête de la nappe dans sa fiche...
Ca ne peut être que cela , si je ne suis pas fou !
n°10312723
cooper01
Posté le 17-01-2018 à 07:31:13  profilanswer
Exactement pareil, la petite " tête " noire avait également disparu, pour ma part, j'ai bloqué la nappe dans la fiche avec un peu de papier plié ... Jamais été ennuyé depuis.
n°10360500
Witchcraft​666
Posté le 27-04-2018 à 00:09:06  profilanswer
Ok merci du tuyaux ! j'avais oublié de répondre honnêtement et je viens clore le topic ^^'
Pc portable qui s'éteint avec batterie et secteur branchéMAJ W10, PC Portable + chauffe
Problème de boot/BIOS PC PortableUltra Portable 13"
Choix PC portable pour UE4Avis config pc de bureau budget cheap
PC portable tactile usage bureautique budget 800€[HFR] Actu : CES: 7 écrans sur un portable via DisplayPort
Achat pc portable occasion pour bureautique et pas cherProblème de charge PC portable
Plus de sujets relatifs à : [Topic Clos] 5 BIP Portable dell inspiron n5050
