6266 connectés
  2 pins tordus, conséquence?
n°10030976
yonea80
Posté le 04-01-2017 à 19:31:58  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'ai retrouvé une carte mère mais deux pins sont tordus, quels en sont les conséquences ? Est elle foutue ?
n°10030980
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 04-01-2017 à 19:35:23  profilanswer
Bjr
Sa dépend comment c'est tordu, parfois quand c'est léger on peu redresser.
Après c'est un risque à prendre de cramer un CPU sur une CM douteuse et repèré comme tel......
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10030991
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2017 à 19:42:04  profilanswer
flogger88 a écrit :
Bjr
+ 1
n°10031019
yonea80
Posté le 04-01-2017 à 20:08:15  profilanswer
http://www.noelshack.com/2017-01-1 [...] 200146.jpg
Voici une photo, vous ppensez que c'est redressable ?
n°10031024
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 04-01-2017 à 20:12:34  profilanswer
Ben tu sauras quand tu auras essayé.
n°10031032
neosyl66
Posté le 04-01-2017 à 20:19:21  profilanswer
il n'y en a qu'un de tordu, il est complètement retourné, c'est faisable, mais il faut y aller doucement et pas en 1 fois, sinon le pin casse
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°10031056
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 04-01-2017 à 20:40:01  profilanswer
Si c'est un pin VSS (relié à la masse), même s'il casse il y a des chances que ça marche toujours. Il faut regarder le layout du socket dans les datasheets d'Intel. Le mieux c'est bien sûr de le réparer.
n°10031088
yonea80
Posté le 04-01-2017 à 21:15:57  profilanswer
Le meilleur outil pour le faire c'estune aiguille ?
n°10031147
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 04-01-2017 à 22:12:36  profilanswer
Aiguille ou tournevis de précision. Chacun a ses préférences. Et une loupe / support pour soudure pour faciliter la manoeuvre. J'ai déjà réparé une dizaine de cartes mères comme ça.
n°10031161
regis98
Mass Defect
Posté le 04-01-2017 à 22:27:48  profilanswer
Il est vraiment retourné, il vient faire contact avec les 2 pins plus a droite...
aiguille+loupe bi focale pour bien faire, et very slow, a la limite il vaut mieux casser un pin, plutôt qu'il fasse contact avec ces voisins :jap:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°10031255
yonea80
Posté le 05-01-2017 à 01:11:03  profilanswer
il est bien attaché a l'autre pin, s'il casse la cm est foutu?
n°10031258
regis98
Mass Defect
Posté le 05-01-2017 à 01:56:55  profilanswer
Les pins sont faits d'un métal très dur et cassant et celui la, il est vraiment tordu a l'envers
y'a des chances qu'il casse en le redressant et selon sa fonction sur le socket, ta CM sera HS/bugs ou pas
n°10031261
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-01-2017 à 02:13:29  profilanswer
le top serait de chauffer le metal pour limiter la casse quand tu redresses
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10031329
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2017 à 08:38:28  profilanswer
Oui mais tu fais comment sans endommager les autre pins ?
n°10031380
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 05-01-2017 à 09:34:33  profilanswer
Perso jamais eu besoin de chauffer, et j'en ais réparé un paquet des pins tordus. De la patience, une aiguille et ça roule.
n°10031382
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2017 à 09:37:50  profilanswer
+ 1 pareil ;)
n°10031397
flogger88
Posté le 05-01-2017 à 09:55:49  profilanswer
Les pins sont étamé à l'or fin, si on chauffe trop sa peu vite etre trés moche........
n°10031514
yonea80
Posté le 05-01-2017 à 11:21:10  profilanswer
Je vais tenter  ll'opération, je sent le gros fail :D
n°10031521
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2017 à 11:23:25  profilanswer
Comme on t'a dit au pire ça peut fonctionner sans si c'est un pin VDD / VSS / NC ou autre truc inutile ou redondant. A voir avec le pinout du socket.
Le truc super important c'est déjà de ne pas avoir de court circuit avec ses voisins.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10031571
yonea80
Posté le 05-01-2017 à 11:49:49  profilanswer
alors voila, j'ai réussi à le détacher de l'autre pin, il s'est remis en place cependant il courbe vers la droite tandis que les autres pins courbent vers la gauche, vous pensez que c'est bon ?
voici une photo, le pin en question est pointé par l'aiguille
http://image.noelshack.com/fichier [...] 113531.jpg
n°10031598
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2017 à 12:06:47  profilanswer
Je ne vois pas bien ce que ça donne concrètement [:clooney2]
Trouve le pinout du chipset si t'as le courage, sinon teste et vois ce qui se passe. Si c'est le mieux que t'as pu obtenir n'insiste pas dessus, ça serait con qu'il casse maintenant.
n°10031695
flogger88
Posté le 05-01-2017 à 13:29:51  profilanswer
Pareil.
Il faut que tu imagines au montage du CPU, l'appuis du ventirad est trés important, il faut que le pin que tu as redressé lorsque il sera en appuis avec le CPU reste bien dans son logement délimité par les logements plastiques, il ne faut pas qu'il se déplace en dehors. La piste circulaire correspondante du CPU doit etre en contact avec.
Si cela te semble ok, tu peu tester, ce sera cpomme le dit TotalRecall le seul moyen de savoir si c'est bon.
n°10031696
yonea80
Posté le 05-01-2017 à 13:29:56  profilanswer
Je viens de regarder le pinout, il s'agit du point vert ( les traces rouges jaunes et bleu  etaient déjà sur l'image )
http://image.noelshack.com/fichier [...] pinout.png
n°10031805
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2017 à 14:43:14  profilanswer
Si t'as bien repéré la position et que c'est bien le AC5 sur ce schéma http://rayer.g6.cz/hardware/core2/core2.gif ça correspond au pin A24, donc un pin d'adresse. Donc indispensable pour que le CPU fonctionne.
n°10031891
yonea80
Posté le 05-01-2017 à 15:43:18  profilanswer
aie je vois, j'ai pas ce qu'il faut pour tester la carte mère, je comptait me prendre un boitier une alim et un DD pour me monter cette tour
Selon toi, tu pense que çà fonctionne?
n°10031921
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2017 à 16:04:31  profilanswer
Je comprend que tu aies besoin d'être rassuré, mais absolument personne ne pourra te répondre au delà de ce qui t'a déjà été dit simplement en voyant ta photo.
n°10031926
flogger88
Posté le 05-01-2017 à 16:06:20  profilanswer
Sans compter qu'on ne sais pas ce qui aurait pu etre fait d'autre à la carte mère car pour tordre un pin faut quand même le faire..... :pfff:
Message édité par flogger88 le 05-01-2017 à 16:06:42
n°10032022
neosyl66
Posté le 05-01-2017 à 16:49:20  profilanswer
c'est du 775 ta cm? si oui tu trouve facilement des cpu  pas cher, pour tester
n°10032060
yonea80
Posté le 05-01-2017 à 17:16:41  profilanswer
j'ai quelques cpu en stock, mais j'ai pas de boitier, disque dur alim ect... je comptait prendre tout ca pour monter un PC sous cette CM
n°10033653
Titou56
Posté le 06-01-2017 à 23:17:33  profilanswer
Pas besoin de boîtier pour tester. Tu te mets sur un carton et c'est bon
n°10033678
yonea80
Posté le 07-01-2017 à 00:01:10  profilanswer
il faut une alim, disque dur aussi
Branchements 4 pins carte mère : Où brancher le Rhéobus?Mettre un ventilo 3 pins sur rhéobus 2 pins?
[Résolu] Pins tordus sur carte mère neuveGigabyte GTX960 / 2x4 pin vs 1x6 pins
Faux contact prise ATX 24 pins carte mèreBranchement watercooling 3 pins sur une cpu fan 4pins ?
Cable PCI-E - > molex 4 pins - help me :)[HFR] Actu : Les 1331 pins du socket AM4 en photo
Pins tordus Asrock Z97-M8
Plus de sujets relatifs à : 2 pins tordus, conséquence?
