4953 connectés
  Pins tordus Asrock Z97-M8
n°9940010
Rachel974
Posté le 09-09-2016 à 18:38:22  profilanswer
Bonjour, je viens de monter ma nouvelle config, et je m'aperçois que certains PINS sont tordus. Je décide de monter le tout, mais aucun bip de bios, écran noir, les ventilos tournent, mais rien, sa s'arrête et sa repart.Ma souris clignote et s'arrête comme si que les périphérique USB n'étais plus reconnu... Pouvez vous me dire si c'est réparable c'est fameux PINS svp ? je pense utiliser une épingle a nourrice, aiguille et y aller calmement. J'ai l'impression que les PINS pour un côté sont tous couché dans un sens et de l'autre sont couché dans l'autre sens !?
Merci d'avance pour votre aide.
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473438852-img-3192.png
Message édité par Rachel974 le 09-09-2016 à 18:39:46
n°9940026
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 09-09-2016 à 19:03:55  profilanswer
hello,
c'est un peu flou sur le droite du socket, mais les deux tordus de gauche peuvent se redresser assez facilement ;)
patience et minutie seront tes meilleurs amis pendant l'opération (mais comme je l'ai dit, les deux là sont assez facile a remettre en état de fonctionnement)
tu pourrais reprendre une photo de la partie floue?
Edit: l'épingle a nourrice j'éviterai, déjà qu'une petite aiguille ressemble a un javelot a côté d'un pin :D (effectivement il y a deux zone avec chacune leur sens)
Message édité par eweiss1 le 09-09-2016 à 19:06:56
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
n°9940035
Rachel974
Posté le 09-09-2016 à 19:16:50  profilanswer
Merci pour ton aide je te renvois d'autres photos, désolé pour la qualité, c'est à partir de l'iphone ....
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473441292-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473441278-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473441295-4.png
C'est normal que tous les pins soit couché dans un sens puis dans l'autre et pas tous à la vertical !?
Désolé si je te réponds pas ce soir, j'ai plus de batterie sur le pc portable....
n°9940047
matinazl17
Posté le 09-09-2016 à 19:32:15  profilanswer
Il faudrait que tu prennes des photos bien à la verticale. Il y a au moins cinq pins de tordus sur ce que l'on peut distinguer. C'est une carte d'occasion que tu as achetée récemment?
n°9940050
eweiss1
Posté le 09-09-2016 à 19:35:25  profilanswer
ouch, ah ben avec ces angles là ça fait plutôt peur :o
ta carte a servi comme support du dernier jouet de kim jong un ou quoi?
J'ai bien peur que cette carte soit bonne a jeter à la poubelle, il y a des pins retournés (risque qu'il casse en essayant de la replier), d'autres vraiment en sale état.... l'opération me paraît vraiment ardue si tu n'es pas habituée. Après, qui ne tente rien n'a rien
toujours difficile de juger sur photos, mais tu peux envisager d'en commander une autre
Message édité par eweiss1 le 09-09-2016 à 19:37:15
n°9940054
ccp6128
Syntax error
Posté le 09-09-2016 à 19:40:35  profilanswer
Sachant que si c'est une carte neuve elle ne passera pas en retour, pin tordue = refus de garantie du vendeur, je pense que ca vaut le coup d'essayer de la réparer, y'a pas grand chose a perdre.
n°9940309
Rachel974
Posté le 10-09-2016 à 07:12:00  profilanswer
Bonjour alors merci pour vos réponses, la carte n'est plus sous garantie car acheté d'occasion sur LDLC le coindesgalères. Garantie 2 mois...
Maintenant il faut que je trouve une carte mère qui s'adapte à se boitier itx car cette carte mère est spécialement pour se boitier M8 97 gaming.
Voila une autre photo aprés avoir essayé de remettre certains pin en place.
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473484120-5.png
PS: Il faudrait que je trouve un réel appareil photo car c'est vraiment moche avec l'iphone, flou et je viens de m'apercevoir que l'on voyait rien en zooant..
Message édité par Rachel974 le 10-09-2016 à 07:13:52
n°9940315
Rachel974
Posté le 10-09-2016 à 07:55:17  profilanswer
N'est il pas judicieux d'acheter :https://fr.aliexpress.com/item/LGA-1150-CPU-Motherboard-Mainboard-Weld-Socket-PC-DIY/2023267122.html?spm=2114.06010108.3.2.QKuvLl&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=0bb3ce05-9b78-4b3c-bc95-0c5af923d8d6
Et de faire recours à un professionnel ? Car le gros souci est de retrouver une CM qui s'adapte dans le boitier
Probleme de tension VIN0 trés élevé (i7 4790k, Chipset z97)Asus z97 pro gamer Dram_LED
Se tremper entre 8 pins CPU et 8 pins pci-e peut être fatal?Difference 4 pins 8 pins cpu phenom
Asrock m8 Z97 Gaming1151 pin tordus, couché ? ça fonctionne ? :o
No boot GA Z97 HD3[ Error 67] sur ASROCK X99m fatality avec 6800K
Plus de sujets relatifs à : Pins tordus Asrock Z97-M8
