3737 connectés
  Mettre un ventilo 3 pins sur rhéobus 2 pins?
n°9987204
derka96
Posté le 07-11-2016 à 21:30:52  profilanswer
Bonsoir,
Serait-il possible de mettre un ventilo 3 pins sur un rhéobus 2 pins?
Et si oui, est ce que je pourrais tout de même régler la puissance de mes ventilos?
la connectique de mon ventilo:
http://image.noelshack.com/minis/2016/45/1478550746-ventilo.png
La connectique de mon rhéobus:
http://image.noelshack.com/minis/2016/45/1478550546-rheobus.png
Message édité par derka96 le 07-11-2016 à 21:33:17
n°9987219
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-11-2016 à 21:44:30  profilanswer
Hello.....
http://img15.hostingpics.net/pics/936442cpufanpinoutlabeled.jpg
devrai le faire t'aura juste pas le retour rpm ;)
n°9987237
derka96
Posté le 07-11-2016 à 22:07:36  profilanswer
Salut, merci de ta réponse :)
Que signifie RPM au juste?
n°9987240
chriskenob​y
Posté le 07-11-2016 à 22:10:38  profilanswer
Revolutions per minute, ou en français TPM tour par minute  :D
n°9987262
derka96
Posté le 07-11-2016 à 22:40:21  profilanswer
donc je ne pourrais pas régler la puissance de mes ventilos si je n'aurais pas de retour RPM? :/
n°9987267
chriskenob​y
Posté le 07-11-2016 à 22:44:27  profilanswer
normalement le rheobus varie le courant, donc la tension nominal de 12V est abaisser d'ou le fait la réduction de la vitesse du ventilo, il te manque le câble signal qui lui ne va que t'indiquer la vitesse.
n°9987273
Roms56
Posté le 07-11-2016 à 22:51:11  profilanswer
Tu pourras simplement faire varier le courant du ventilateur avec un 2pins, donc sa vitesse indirectement... Mais tu pourras pas réguler sa vitesse directement via un outil.
Du coup si ton réhobus te demande un vitesse consigne, vue qu'il ne l'aura pas, il ne pourras pas réguler, donc impossible.
Après si ton réhobus marche par exemple : "Lent/Moyen/Rapide/A Donf", ça fonctionnera.
Message édité par Roms56 le 07-11-2016 à 22:52:50
n°9987294
derka96
Posté le 07-11-2016 à 23:17:23  profilanswer
Merci de vos réponse
Roms56, j'ai un sentry mix 2 donc je pense que ça ira
https://www.nzxt.com/products/sentry-mix-2
n°9987322
newcat
Posté le 08-11-2016 à 00:04:52  profilanswer
Bonsoir  , je ne comprends pas trop ta question  vu  ton rehobus permet de régler la vitesse de ton ventilo  vu les connecteurs  sont en 4PINS.  ( et surtout  ta photo montre un 4PINS sauf si a cette heure j'ai plus mes yeux  ???
 Pourquoi parles tu de réhobus  2PINS ???
 Ceci dit les regulations sur les cartes meres se font tellement facilement en auto de nos jour ....
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9987434
chriskenob​y
Posté le 08-11-2016 à 10:02:35  profilanswer
apparemment dans ce 4 pins, il y a que deux broches  :pt1cable:
n°9987452
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 08-11-2016 à 10:27:20  profilanswer
Salut
Oui il n'y a que 2 broches, juste pour l'alimentation et la masse et il n'y a pas besoin de plus pour faire tourner un ventilo et en faire varier la vitesse comme tu l'as dit plus haut. :) Cela dit c'est clairement un connecteur compatible 3 & 4 pins femelle donc la question n'aurait même pas dû être posée :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9987459
Roms56
Posté le 08-11-2016 à 10:36:29  profilanswer
Donc ça fonctionnera alors !
C'est pas un réhobus PWM, il est compatible pour des ventilo qui ont 3&4 pins mais il ne les utilise pas.
Message édité par Roms56 le 08-11-2016 à 10:44:26
n°9987462
Scarface72
Posté le 08-11-2016 à 10:42:16  profilanswer
"... il ne l'ai/l'est (j'en sait rien là... :p) utilise pas." <= ni l'un ni l'autre... "... il ne LES utilise pas" ;)
n°9987464
Roms56
Posté le 08-11-2016 à 10:43:47  profilanswer
n°9987469
Scarface72
Posté le 08-11-2016 à 10:51:49  profilanswer
Ouai je sais, le français c'est compliqué à écrire :D
n°9987486
derka96
Posté le 08-11-2016 à 11:21:56  profilanswer
Merci pour vos réponses! :D
Je n'ai plus qu'à attendre mon boitier et mon ventirad du CPU pour me mettre au boulot :)
Message édité par derka96 le 08-11-2016 à 11:22:20
n°9987489
Scarface72
Posté le 08-11-2016 à 11:24:12  profilanswer
Ouai, le ventirad CPU tu le mets en PWM sur la carte-mère hein ;) Les ventilos boitier sur le rhéobus...
n°9987491
derka96
Posté le 08-11-2016 à 11:26:32  profilanswer
Scarface72
La base :)
Après c'est faisable aussi de le mettre sur un rhéobus, mais le mieux reste en PWM pour le CPU
n°9987494
Scarface72
Posté le 08-11-2016 à 11:29:58  profilanswer
Excuse-moi hein, mais vu ta question je préférais m'assurer que tu connaissais au moins "la base" comme tu dis ;)
n°9987516
derka96
Posté le 08-11-2016 à 11:47:04  profilanswer
Arrêtes de prendre les gens de "haut", merci :)
n°9987537
Scarface72
Posté le 08-11-2016 à 12:04:01  profilanswer
n°9987552
Roms56
Posté le 08-11-2016 à 12:20:43  profilanswer
Ta phrase pouvais faire peur en effet... D'où la vérification de Scarface  :hello:
n°9987577
newcat
Posté le 08-11-2016 à 12:44:11  profilanswer
 http://images.bit-tech.net/content_images/2013/08/nzxt-sentry-mix-2-fan-controller-review/sentry-mix-2-6-1280x1024.jpg
 :bounce:
 CA Y EST... je suis reveille '
 ya 2 PINS en sortie et comme dit plus haut ça n'empeche pas de reguler les ventilos .  pour le reste la notice ( meme en anglais est assez explicite  >>> While the CPU fan can be added the the device, it's best advised that the CPU fan be left on the CPU_FAN header for the best performance on your CPU cooling needs.  :D )
 Ceci dit je reste  tres contre ces " trucs"  a rajouter et tripatouiller des boutons alors que les utilitaires des CM permetent de brancher les ventilos et gerer  gerer des courbes de ventilation en fonction de l'usage en automatique  surtout d'autant plus  que avec  son prix on peut se payer deux excellents ventilos  :na:
Puis-je mettre une CG low profile sur un chipset intégré ?Mettre à jour ses pilotes
Rhéobus interneQuel logiciel pour contrôlé ventilo sur portable !?
[Résolu] Pins tordus sur carte mère neuvebranchement rhéobus et ventilateur carte mère asus
Mettre sa CG sur le 2eme PCI express sans perte ?Mettre à jour ses pilotes sans OS ?
Gigabyte GTX960 / 2x4 pin vs 1x6 pinsFaux contact prise ATX 24 pins carte mère
Plus de sujets relatifs à : Mettre un ventilo 3 pins sur rhéobus 2 pins?
