7074 connectés
  Branchements 4 pins carte mère : Où brancher le Rhéobus?
n°10001565
oll
Posté le 28-11-2016 à 05:00:45  profilanswer
Tout est dans le titre.
Voilà, j'ai un rhéobus intégré à la tour et je ne sais pas trop où le brancher à la carte mère.
Sur la notice de la tour, y'a juste marqué "4-pin PWM Connecteur M/B".
Et sur la carte mère, voici le schéma des connecteurs 4-pin:
http://img4.hostingpics.net/pics/320735X99.jpg
De ce que j'ai compris:
W_PUMP est dédié au branchement de la pompe pour le Watercooling
CPU_FAN est dédié au branchement du ventilo du Ventirad
CPU_OPT est dédié au branchement du second ventilo du Ventirad
CHA_FAN 1 ET 2 est dédié au branchement de ventilateurs fixés au chassis
H_AMP_FAN est dédié au branchement d'un ventilateur dont l'ampérage est amplifié
EXT_FAN est dédié au branchement d'un ventilateur externe
3 questions:
1/ Et excluant CPU-FAN, peut on brancher la prise 4-pin du rhéobus de la tour sur n'importe quelle de ces prises?
2/ Dois je le brancher le rhéobus de préférence sur CHA-FAN?
3/ Ca n'a pas d'importance de brancher un rhéobus sur une prise pour Ventilateur?
Je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
Message édité par oll le 28-11-2016 à 05:09:52
n°10001573
Zurkum
Posté le 28-11-2016 à 07:14:02  profilanswer
Salut  :hello:
Est-ce que ton rhéobus est auto alimenté ? C'est à dire avec un connecteur relié à ton alim ? Si oui peut importe la prise. Sinon je prendrais celle avec l'ampérage amplifié pour être sûr de ne pas manquer de jus !
n°10001617
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 28-11-2016 à 09:30:07  profilanswer
Et il sert à quoi le réhobus ?
A un ventilo de boitier ?
n°10001724
oll
Posté le 28-11-2016 à 11:44:25  profilanswer
Salut les gars.
@Zurkum:
Concernant son auto alimentation, non y'a n'y a rien qui va à l'alim je pense.
http://img4.hostingpics.net/pics/872101DBP9002.jpg
Voici le schéma du petit circuit imprimé fixé sur la paroi de la tour (une DARK BASE PRO 900 de chez Be Quiet!).
http://img4.hostingpics.net/pics/839350DBP900.jpg
(réf : http://www.bequiet.com/volumes/PDM [...] _db_fr.pdf )
Je viens de remarquer qu'en E, y'a "Power Connector (SATA)". Faudrait que je regarde où part ce fil.
L'alimentation se fait par le port SATA? Je trouve ça bizarre.
Et j'ai toujours cette prise "A" à connecter quelque part sur la carte mère de toute façon...
@flogger88:
Ce Rhéobus sert à connecter au maximum 4 ventilos PWM, 4 ventilos non PWM et 2 rampes à LED pilotables en façade.
n°10001733
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 28-11-2016 à 12:10:51  profilanswer
Salut
Le E: "Power Connector (SATA)" il faut le brancher à un connecteur d'alimentation SATA pour disque-dur/lecteur optique. C'est ce qui va alimenter ton rhéobus ou plutôt fan-hub et tes ventilateurs branchés dessus.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10001735
oll
Posté le 28-11-2016 à 12:14:27  profilanswer
Ok merci Scraface, mais le "A", je le branche à quelle entrée de la carte mère? CHA_FAN1? Peu importe?
Je suis sur qu'il faut le brancher aussi car le câble est présent.
n°10001736
Scarface72
Posté le 28-11-2016 à 12:17:35  profilanswer
Oui il faut le brancher, c'est à toi de voir quelle T° tes ventilos doivent suivre. Tu as quoi comme ventirad/watercooling et tu vas brancher le(s) ventilateur(s) CPU où, sur la carte-mère directement ou sur le rhéobus?
n°10001741
oll
Posté le 28-11-2016 à 12:27:05  profilanswer
Ok.
Coté Ventirad, j'ai pris le Be Quiet Dark Rock Pro 3.
Il sera branché directement à la carte mère sur le connecteur CPU_FAN. Le connecteur CPU_OPT ne sera pas utilisée car c'est un mono ventilo.
Tu le brancherais sur quel connecteur le Rhéobus interne si c'était toi? CHA_FAN? CPU_OPT? H_AMP_FAN?
Message édité par oll le 28-11-2016 à 12:35:56
n°10001746
Scarface72
Posté le 28-11-2016 à 12:32:58  profilanswer
Pour moi tu peux le brancher sur CPU_OPT, de cette façon les ventilos boitier monteront en régime en même temps que la T° CPU comme le ventirad.
Après rien ne t'empêche de changer et de le brancher sur un CHA-FAN si tu trouves que c'est trop bruyant.
Tu as un bouton de commande sur le boitier, pour le brancher sur F??
Message édité par Scarface72 le 28-11-2016 à 12:34:42
n°10001763
oll
Posté le 28-11-2016 à 12:54:50  profilanswer
Oui, y'a un potentiomètre pour réguler manuellement les ventilos connectés (jusqu'à 4 PWM). Si je mets à fond à gauche, ils basculent en AUTO et seront régulés par la carte mère. Si je touche le potard, ils basculent en MANUEL. En gros c'est "F".
http://img4.hostingpics.net/pics/175799DBP9003.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/635238DBP9004.jpg
Y'a également un bouton pour changer la couleur des rampes à LED ou couper l'alim des rampes. En gros c'est "I".
http://img4.hostingpics.net/pics/267992DBP9005.jpg
Pour en revenir sur le choix des connecteurs,  je vais tester en le branchant sur CPU_OPT.
Je regrette qu'aucune info ne soit dispo sur le manuel de la carte mère ou sur celui du Rhéobus interne. Y'a marqué que "4-pin PWM Connecteur M/B" et débrouille toi. :heink:
J'ai de plus en plus l'impression que si y'a peu d'infos, c'est que le choix du connecteur à peu d'importance du moment que ce soit du 4-pin PWM. Cependant, j'ai peur de la réaction de la carte mère. Elle s'attends à trouver des ventilos, elle aura un rhéobus à la place. :ange:
A noter enfin pour finir que j'ai aussi à connecter un "Connecteur Box" de Thermalake Riing 12 RGB x3 à un des autres connecteur 4-pin de la carte mère
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2015/10/Riing-14-RGB-23.jpg
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2015/10/Riing-14-RGB-29.gif
Là encore peu d'info sur le choix du connecteur 4-pins à relier à la carte mère. Je pense opter pour CHA_FAN1.
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2015/10/Riing-14-RGB-28.jpg
Tu me stop Scraface si y'a quelque chose d'incohérent à tes yeux. Toutes vos suggestions les gars me sont précieuses pour avancer.  :wahoo:
Message édité par oll le 28-11-2016 à 13:25:26
n°10001853
Scarface72
Posté le 28-11-2016 à 14:58:24  profilanswer
Là je pense que tu peux le connecter sur n'importe quel 4 pins "FAN" de la C-M, c'est probablement juste pour l'alimentation des LED's qui ne consomment pas grand chose.
Message édité par Scarface72 le 28-11-2016 à 14:58:42
n°10001869
oll
Posté le 28-11-2016 à 15:14:58  profilanswer
Le produit "Thermalake Riing 12 RGB x3" ne sont pas que 3 rampes à LED. Ce sont aussi 3 ventilos luminescents Thermalake régulés et commandés par le connecteur box. => http://www.ldlc.com/fiche/PB00196715.html
Ce connecteur box se branche encore une fois de plus à un connecteur/contrôleur de la carte mère car y'a un bouton "SPEED" sur le connecteur box.
Je me disais plutôt que comme CHA_FAN est le connecteur dédié aux branchements de ventilateurs de chassis, pas trop de risque de chute de tension à brancher le connecteur box dessus. J'espère que mon raisonnement tient la route.
J'ai aussi H_AMP_FAN dispo. Mais je sais pas si c'est mieux.
Message édité par oll le 28-11-2016 à 15:18:30
n°10001874
oll
Posté le 28-11-2016 à 15:20:01  profilanswer
A mon avis, je me fais du souci pour pas grand chose. Ces cartes mères sont d'une grande fiabilité. Si problème il y a, cela risque de vite se remarquer et ce, sans grand danger je pense. :)
n°10001954
Scarface72
Posté le 28-11-2016 à 16:23:20  profilanswer
C'est à peu près ça oui :jap:
changement carte graphiqueConseil achat carte graphique
Conseil achat Carte Mere en socket 1155PC GAMER BRANCHER SUR TV FULL HD
Je voudrais acheter une new carte mere mais je ne sais pas choisirAide Carte Graphique
Problème nombre de broches de l'alimentation de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Branchements 4 pins carte mère : Où brancher le Rhéobus?
