8476 connectés
  overclocking du E6300 : problème de FSB / bloquer à 400
n°5484052
vincent041​282
L'informatique va trop vite...
Posté le 24-04-2007 à 21:20:48  profilanswer
Bonjour à tous ,
je suis actuellement en pleine phase d'overclocking de mon E6300.
Celui ci est mis en place sur une Asus P5w-dh Deluxe.
La ram quand à celle ci est de la : Kingstone PC5300 ( qui est déjà montée à 936 Mhz sans soucis )
Ma question est là suivante , mon FSB bloque à 410 et je n'arrive pas à le monter plus haut.
Donc je suis actuellement à 2.86 Ghz ( 6 * 410 ) et bien entendu , je suis loin des 3.2 Ghz possible en aircooling ( boitier ouvert + ventilo soit 34 ° processeur et 29 ° pour la carte mère à 2.86 Ghz , ce qui me parait très bien ;)
Ayant eu une P5B avant , je monter sans soucis à 3.20 Ghz et mon système était stable .
J'ai entendu parler que la P5w-DH Deluxe était limite niveau overclocking , es ce vrai ?
Sur certain forum  , j'ai pu constater que nombreux sont ceux à atteindre les 3.2 Ghz avec un E6300 et une P5w-DH Deluxe....
J'espère que vous pourriez m'aider avec votre savoir car je suis assez novice la dedans même si je m'intéresse de prêt à l'overclocking.
Dans l'attente de vos conseils plus que bénéfique , je vous remerçie de l'attention portée sur ce sujet .
n°5484121
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-04-2007 à 21:59:46  profilanswer
bizard , une p5b deluxe prend 500 de fsb facile ....
Mais quelle son les pb , sa boot ou meme pas ?
n°5484136
olakeen
Posté le 24-04-2007 à 22:05:04  profilanswer
Il a une P5w-dh  :o
Message édité par olakeen le 24-04-2007 à 22:05:17
n°5484154
Ricard ou ​51
Posté le 24-04-2007 à 22:12:12  profilanswer
Les p5w dh montent pas tres haut en fsb(a l'inverse des p5b deluxe)
Un fsb max @410 est tres possible
Feed ||
Probleme de RAM (pc3000 + pc3200) avec une abit AV8[Carte Mere HS?]probleme multiple
Problème d'USB2..Problème grâve suite à Alim HS
Problème éléctrique sur un pcprobleme D620 et LiveBox Pro
Très gros problème :(Problème de basculement à l'affichage
Problème en DVI(Résolu) S.T.A.L.K.E.R, Securom, problème, "le module de sécurité..."
Plus de sujets relatifs à : overclocking du E6300 : problème de FSB / bloquer à 400
