6427 connectés
  Très gros problème :(
n°5482744
Frostt
Posté le 24-04-2007 à 12:03:12  profilanswer
Slt tlm
Autant etre clair tt de suite, je suis vraiment dans la merde et je compte bcp sur vos conaissances pour m'éclairer, c'est assez long je vais essayer d'etre clair.
Voici ma config pour commencer :
Asus a8n-sli deluxe
athlon 64 3500+ s939
leadtek px6800gt-tdh 256m en pcie
corsair value pc 3200 2x512mo
hiper alim hq 480w
win xp pro
Pour commencer mon pc à un prob bizarre depuis pas mal de tps, lorsque je le démarre, tout se lance normalement sauf la carte graphique... en gros j'entend le pc démarrer, le son d'ouverture de windows,.. mais l'écran reste désespérement noir... En fait je dois laisser chauffer le pc, et lorsqu'il est chaud, éteindre et redémarrer, et la j'entend clairement le ventilo de la CG se mettre en marche et tt fonctionne correctement...
Bon jusque la c'était plus embetant qu'autre chose, mais voila hier j'étais sur mon pc et j'ai entendu clairement qqchose claquer (comme si qqun c'était prit une décharge de courant) et la tt était bloquer, la souris, le clavier,... plus rien ne répondait... Je reboot mon pc et juste avant le logo de démarrage xp il me dit "le fichier windows\system32\config\system est manquant ou endommagé", donc plus moyen de démarrer xp... Je met le cd xp en esperant faire une réparation et la tt se bloque au moment de voir les différentes partitions et je passe sur un blue screen qui me dit "un problème a été détecté et windows a été arreté stop 0x00000024, bla bla bla"
J'en déduit donc que mon HDD master a peut etre claquer, je le débranche et met mon 2eme en master pour réinstaller xp et recup ce que je peux, la je n'ai plus le blue screen mais l'installation se bloque soit au tt début avant meme les partitions, soit pdt l'installation meme de xp... L'écran se fige simplement, plus rien ne répond...
En gros voici mes questions : Que puis je faire ? Qu'est ce qui, selon vous, foire ??? La carte mère, les DD, la CG,... ???
Merci en tt cas a tt ceux qui prendront la peine de me lire et, si ils savent, de me répondre...
n°5482761
Stephane17
Posté le 24-04-2007 à 12:08:38  profilanswer
Deja test avec une autre alim. Si le probleme perssiste passe un coup de memtest.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5482777
Frostt
Posté le 24-04-2007 à 12:17:08  profilanswer
Je n'ai pas d'autre alim et impossible de tester avec memtest puisque je n'ai plus du tt accès a windows :(
Pq pense tu a l'alim ??? Mon pc démarre tjs donc je suppose que l'alim n'a pas grillée.
n°5482784
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-04-2007 à 12:22:14  profilanswer
L'alim n'est pas encore grillée je dirais plutôt. Dans le bios, tu peux vérifier les tensions peut être. Dis nous ce que tu as.
Feedback
n°5482792
Frostt
Posté le 24-04-2007 à 12:28:09  profilanswer
Vcore voltage 1.39
3.3v voltage + ou - 3.34
5v voltage + ou - 5.05
12v voltage + ou - 12.09
n°5482827
Posté le 24-04-2007 à 12:44:47  answer
as tu verifié que ton proc etait bien refroidi ?
le ventirad bien posé dessus avec pate thermique ?
tu n'as rien overclocké ?
combien as tu mis en tension memoire ?
demonte et remonte ta machine soigneusement, en nettoyant la poussière au passage
n°5482831
Frostt
Posté le 24-04-2007 à 12:46:35  profilanswer
Je n'ai rien overclocké ca c sure
pour ce qui est du démontage je ne suis pas sure d'avoir les capacités de faire ca, je risque de faire pire que mieux.
n°5482840
Stephane17
Posté le 24-04-2007 à 12:49:44  profilanswer
Memtest s'intalle sur une disquette et il se lance sous dos. Règle le boot sur le lecteur A.
n°5482843
Posté le 24-04-2007 à 12:50:08  answer
si tu laisse ton pc tourner dans le bios quelques minutes il fini aussi par planter ?
n°5482871
Frostt
Posté le 24-04-2007 à 12:59:11  profilanswer
Il a planté une fois dans le bios, mais c vraiment aléatoire :(
n°5482872
Posté le 24-04-2007 à 13:00:02  answer
ça sent le proc mal refroidit ou un problème de RAM
n°5482994
bazooca1
Posté le 24-04-2007 à 13:33:21  profilanswer
Essai de démarrer en mettant une seule barette de ram dans différent slot.
Feedback
n°5483002
Frostt
Posté le 24-04-2007 à 13:35:14  profilanswer
proc mal refroidit je c pas comment je peux tester ca, la mémoire je vais faire memtest je dirai quoi dès que c fait :(
Selon vous, le claquement électrique aurait pu provenir de la ram ???
Message édité par Frostt le 24-04-2007 à 13:37:27
n°5483006
Posté le 24-04-2007 à 13:37:10  answer
pour le proc, tu enleve soigneusement le ventirad.
tu nettoie bien la surface du proc (chiffon doux avec ether ou alcool à bruler)
pareil sur la surface en contact du ventirad
tu passe une ptite noisette de pate thermique et tu remet en place le ventirad.
si il est bien fixé, il ne devrait pas pouvoir bouger quand tu force (un peu)
n°5483101
Frostt
Posté le 24-04-2007 à 13:58:20  profilanswer
heuuu pour le ventirad ca a l'air de tenir, le démonter j'ose pas trop j'e n'y ai encore jamais touché
je down ultimate boot cd, si qqun connait est ce que ce programme est performant ???
n°5485288
le createu​r
Posté le 25-04-2007 à 14:48:55  profilanswer
je conseille plutot le white spirit pour le nettoyage du processeur c'est moin agressif que l'alcool à brulé
n°5485790
Frostt
Posté le 25-04-2007 à 18:26:26  profilanswer
Bon voila je pense avoir isolé ce qui foirait dans tt ca...
Une de mes 2 barettes de ram fait rebooter le pc de manière aléatoire, appparement pas l'autre... Dans l'histoire j'ai aussi perdu un disque dur snif
Une barrete de ram et un DD de foutut, qu'est ce qui aurait pu causé ca d'après vous ???
En tout cas grand merci a tous pour vos conseils ;)
n°5485881
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 25-04-2007 à 19:21:46  profilanswer
mort de causes naturelles...
lol
TRES gros problème le pc démarre plus :)Tres gros probleme graphisme traits
Très gros probleme je ne sais pas d'ou il vient aide pleaseTres gros probleme avec mon portable, impossible de le mettre en route
De très gros problème de disque dur.Très gros problème de partition disparu sous WinXP !
Très gros problème avec DD, je vous en supplie aider moiTrès gros problème de réinstallation de WINXP
Très gros problème de lecteur !!Tres gros probleme de RAM
Plus de sujets relatifs à : Très gros problème :(
