9293 connectés
  Problème d'USB2..
Problème d'USB2..
n°5483556
cesarx
Posté le 24-04-2007 à 17:10:52  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
après de multiples recherches sur google, je n'ai touvé aucune solution à mon problème (pareil sur ce forum)..
voici donc mon problème :
quand je branche un périphérique sur un de mes ports usb2, windows me dit qu'il pourrait fonctionner plus rapidement si j'ajoutais un contrôlleur d'hôte usb..donc en gros si j'ai bien compris, il me dit de connecter mes périphériques sur des ports usb 2 et non pas sur des ports usb 2 (sacré bilou :D )
le problème persiste avec un disque dur externe 250go acheté récemment, une clé usb2 (assez vieille mais usb2 quand même), mon portable et mon ipod ^^
autant dire que ça ne vient pas de mes périphériques!
voici mes configurations :
CM : ASUS M2N Deluxe
CPU : Athlon X2 4200+
Mémoire : 4x512Mo DDR2 800mhz
CG : nVidia 7900GT Calibre 512Mo
Ca me fout un peu les boules, mon ordi est vraiment puissant..et c'est ce petit détail qui fait chier!
bon je reformule au cas où je n'eusse pas été clair :
ma carte mère dispose de ports USB2 qui ne sont détectés que comme ports USB1
et vu que j'ai 80Go d'animes à transférer (sauvegarder), sur mon DD externe, j'ai pas envie d'y passer 2 mois :p
j'ai aussi constaté que beaucoup de personnes ayants des problèmes d'USB2 ne se voyaient recevoir aucune réponse! -__- et ce sur différents forums.
ps : je ne pense pas que ça vienne d'une sous-alimentation, j'ai seulement ma souris de branchée sur l'un des ports (qui elle fonctionne très bien malgré ce problème) en plus mon alim est une 600W!
Quoi qu'il en soit, je remercie quiconque voulant bien m'éclairer.
n°5483561
Down to th​e Devil
Posté le 24-04-2007 à 17:12:25  profilanswer
Quelle version de windows?
n°5483582
cesarx
Posté le 24-04-2007 à 17:19:28  profilanswer
Windows XP Pro avec Service Pack 2
dernière mise à jour datant de quelques semaines
n°5483586
Down to th​e Devil
Posté le 24-04-2007 à 17:20:52  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphériques, tout est ok?
Dans le bios, l'usb est bien règler en full speed?
n°5483588
cesarx
Posté le 24-04-2007 à 17:21:57  profilanswer
oui, enfin pas de full speed ou quoi mais j'ai trois options réglables et les trois sont mises sur enabled
ps : le gestionnaire ne détecte rien d'anormal pour lui tout est ok
Message édité par cesarx le 24-04-2007 à 17:23:38
n°5483594
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 24-04-2007 à 17:24:38  profilanswer
Drivers de CM absents ?
Encore une victoire de canard !
n°5483596
cesarx
Posté le 24-04-2007 à 17:26:13  profilanswer
bah j'ai désinstallé ceux d'xp, et j'ai installé ceux de ma carte mère, juste le temps de détecter ma souris qu'il m'affiche à nouveau le même message
Message édité par cesarx le 24-04-2007 à 17:27:17
n°5483598
Down to th​e Devil
Posté le 24-04-2007 à 17:26:46  profilanswer
Tu as toujours eu se soucis, ou c'est arriver récemment?
Message édité par Down to the Devil le 24-04-2007 à 17:27:17
n°5483609
cesarx
Posté le 24-04-2007 à 17:30:44  profilanswer
justement, ça m'est toujours arrivé, et, voulant éviter toute suspicion, j'ai évité de poser une certaine question (la seule qui me laissait quelques doutes) :
est-il possible qu'une "éventuelle" version de windows puisse poser problème? (une version piratée par exemple)
je vois déjà les doigts se pointer et le troll se réveiller, mais c'est juste une question hein
n°5483611
Down to th​e Devil
Posté le 24-04-2007 à 17:31:54  profilanswer
Il n'est pas exclus qu'avec une version "exotique" de windows, ce genre de problème puisse survenir.
n°5483613
Stephane17
Posté le 24-04-2007 à 17:32:18  profilanswer
Si tu parles des versions modifiées laisse tombé l'affaire.
Message édité par Stephane17 le 24-04-2007 à 17:32:31
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5483627
cesarx
Posté le 24-04-2007 à 17:35:46  profilanswer
le détail qui tue en fait c'est que mon père a le même xp que moi d'installé alors que chez lui aucun problème de ce côté -__- donc en fait cette question n'a plus son intérêt :P
n°5483630
Down to th​e Devil
Posté le 24-04-2007 à 17:36:49  profilanswer
Bah c'est pas aussi simple, car une version "exotique" peut très bien marcher sur un pc et merder complètement sur un autre.
n°5483640
cesarx
Posté le 24-04-2007 à 17:43:05  profilanswer
mouais, vous me conseillez quoi alors?
brancher le dd de mon père sur mon pc pour voir si ça vient bien de windows ou si c'est mon matériel?
n°5483908
Stephane17
Posté le 24-04-2007 à 20:03:52  profilanswer
Installe une vrai version de XP et non pas de version modifié.
n°5508374
cesarx
Posté le 07-05-2007 à 11:22:41  profilanswer
me revoilà, j'ai commandé sur internet un controleur d'hôte usb (pci) ainsi qu'un hub, après avoir branché le hub, le problème n'était pas résolu, j'ai donc installé ma carte controleur, qui a été prise automatiquement par xp et qui a enfin résolu le problème, j'ai branché mon hub dessus, et mes composants sur mon hub, ces derniers étaient enfin pris en compte comme périphériques à transfert haut débit udb2!
donc pour ceux qui ont le même problème que moi, il m'a fallut me procurer une carte controleur d'hôte pci, le hub est facultatif mais fonctionnel ^^
merci pour votre aide an tout cas.
  Problème d'USB2..
probleme installation carte usb2Problème avec Carte controleur PCI/USB2
Problème USB2 avec vieille carte mèreproblème avec port USB2
[Problème] HDD USB2 EXT - LIMITE DU FAT32Probleme d'installation carte pci USB2 nec
Problème USB2 reconnu en USB1.1 (2/3)Gros problème usb2 sur p4p800-e dlx :-( au secours!
problème USB1/USB2 pour APNCM KR7A + carte usb2 = probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème d'USB2..
