7384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  401  402  403  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°6703820
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 19-11-2008 à 16:32:48  profilanswer
Le but pour moi n'est pas de gagner du temps ou des perfs mais de pouvoir mettre un dur inaudible.
On m'a aussi conseillé un 5400 tour de portable genre ça :
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] S_ATA.html
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°6703834
Elbarto
Posté le 19-11-2008 à 16:38:57  profilanswer
sur la plupart des disques dur le fabricant a prévu un utilitaire permettant d'activer une option dans le firmware du disque afin de le rendre beaucoup plus silencieux ( mais ce sera un peu au détriment des performances )
tu peux aussi acheter un boitier de type "sarcophage" afin de camoufler les bruits de fonctionnement du disque
n°6704793
dolan
Made in madinina
Posté le 20-11-2008 à 00:57:35  profilanswer
En effet c'est une bonne raison :)
Et bien tu nous diras si ca fonctionne car tu seras peut etre le premier :p
n°6713463
sinclair_w​ilde
Posté le 25-11-2008 à 22:49:46  profilanswer
Possible ... mais j'aurais plutôt pensé que l'usure de la pile entrainerait un ralentissement de l'horloge ...
n°6714267
blog
Posté le 26-11-2008 à 17:23:55  profilanswer
j'ai recemment essayé de brancher mon disque externe en esata (avec un adaptateur cable).
Le disque est bien vu dans laconfig controleur raid (au boot avec f4), mais impossible ed le voir dans Xp. Et meme cela fige XP.
Quelqu'un a deja reussi a faire ca ? mon disque est un samsung spinpoint 250Go en 2,5 "
n°6714347
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 26-11-2008 à 18:44:38  profilanswer
Comment il est alimenté ton DD ?
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°6715630
blog
Posté le 27-11-2008 à 16:48:35  profilanswer
ben je branche le cable esata, et je branche un cable alim-usb( fourni avec le dd) en plus.
Si je branche pas ce cable, le disque ne s'allume meme pas.
n°6715904
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 27-11-2008 à 19:24:02  profilanswer
Normal, l'e-sata ne possède pas d'energie ...
Si tu le branche directement a la carte mère, il se passe quoi ?
n°6720831
blog
Posté le 01-12-2008 à 16:04:43  profilanswer
comment ca directement ? j'ai pas de prise esata sur la carte mere.
[edit]ah oui tu veux dire le dd en dehors de son boitier? j'ai pas testé.
Message édité par blog le 01-12-2008 à 16:06:19
n°6720958
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 01-12-2008 à 17:15:20  profilanswer
honnetement, t'emmerde pas, met-le en USB, tu perdra pas ou très peu de perfs
n°6722322
blog
Posté le 02-12-2008 à 14:45:38  profilanswer
ouais? bon ok c'est ce que je fais depuis le debut, mais c'est vrai qu'avec cette cm le flux sata passe par le pci, donc tu as rison le gain doit pas etre enorme par rapport à l'usb.
n°6740055
sinclair_w​ilde
Posté le 13-12-2008 à 14:48:21  profilanswer
Pas du tout d'accord ! L'USB 2.0 limite souvent les débits à 28/30 Mo maximum, l'eSata dépasse facilement les 50/60 Mo.
n°6740129
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 13-12-2008 à 15:45:15  profilanswer
Oui, donc c'est beaucoup plus simple. Il doit brancher son disque dès l'allumage du PC, bah ouais parce que le controlleur Silicon il connait pas le hot plug, ensuite, il doit de toute façon le brancher en USB pour l'alimenter. Alors oui c'est moins rapide, mais c'est beaucoup moins chiant aussi ...
n°6740147
Posté le 13-12-2008 à 16:01:33  answer
Firewire juste milieu   :whistle:
n°6741357
martinnz
Posté le 14-12-2008 à 14:55:40  profilanswer
bonjour
j'ai récupérer une a7n8x-delux qui étais en bas dans la cave,j'ai monter un barton 800(je ne sais pas si le probleme viens de la) avec 512mo ddr
quand je l'allume l'écran reste noir,le disque dur charge un peut  et c'est tout
savez vous d'où viens le probleme ??
[ Feed-Back ]
n°6741379
Posté le 14-12-2008 à 15:06:25  answer
martinnz a écrit :
bonjour
2800 tu veux dire? Car barton 800 cela n'existe pas.
Tu as essayé en changeant le slot pour la ram.
Ta cave est humide? Car stocker de l'info dans une pièce humide...
Sinon tu as essayé un reset du bios?
n°6741409
martinnz
Posté le 14-12-2008 à 15:21:57  profilanswer
oui j'ai fait un csmos
la carte etais bien stocker ....
c'est un duron 800 mhz, j'ai d'autre proc mais je doit les démonter de config qui tourne
et j'ai essayer plusieurs ram différente et carte agp et carte port pci
[ Feed-Back ]
n°6741702
martinnz
Posté le 14-12-2008 à 18:02:38  profilanswer
up
[ Feed-Back ]
n°6741768
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 14-12-2008 à 18:33:32  profilanswer
Duron 800 -> Forcer le FSB en 100 MHz
Edit : Et pas la peine de faire des up on est pas en A/V
Message édité par Nco34 le 14-12-2008 à 18:34:19
n°6741978
martinnz
Posté le 14-12-2008 à 20:31:08  profilanswer
ok
merci mais comment on fait pour mettre le fsb a 100mhz ??  quel jumper faut-il deplacer ??
[ Feed-Back ]
n°6741990
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 14-12-2008 à 20:37:48  profilanswer
C'est un jumper près du northbridge
Message édité par Nco34 le 14-12-2008 à 20:38:33
n°6741994
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 14-12-2008 à 20:39:31  profilanswer
onjour,
Est-ce que les disques SATAII sont compatibles avec l'A7N8X-Deluxe ?
n°6742003
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 14-12-2008 à 20:46:45  profilanswer
J'ai actuellement un Western 1To qui tourne sur une carte controlleur Silicon Image Sata1. Pas testé directement sur une A7N8XE.
n°6742049
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 14-12-2008 à 21:10:39  profilanswer
En fait je voudrais monter une config RAID 1 avec 2 disques SATA II mais j'hesite entre prendre un synology D207+ ou réhabiliter mon vieux PC (A7N8X deluxe et Barton 2600..)
n°6743049
martinnz
Posté le 15-12-2008 à 15:33:15  profilanswer
salut
même avec le jumper sur 200mhz sa fait la même chose.
ce n'est pas un probleme de bios ??
[ Feed-Back ]
n°6743086
martinnz
Posté le 15-12-2008 à 15:55:24  profilanswer
oui sa fonctionne j'ai deux disque dur sata II sur une abit nf7-s, deux carte quasiment identique
[ Feed-Back ]
n°6743289
zoukoufxxx
La bogossitude made in HFR
Posté le 15-12-2008 à 18:10:39  profilanswer
martinnz a écrit :
salut
T'as fait un Reset ?
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
n°6743629
martinnz
Posté le 15-12-2008 à 21:14:35  profilanswer
oui sa ne marche toujours pas
[ Feed-Back ]
n°6748096
martinnz
Posté le 18-12-2008 à 18:17:43  profilanswer
martinnz a écrit :
salut
on ma passé une autre a7n8x-delux v 2.0 défectueuse, et j'ai échanger les puces bios, sa ne fonctionne toujours pas ...
je n'arrive a faire fonctionner aucune des deux !!
Y a t-il une solution ??
[ Feed-Back ]
n°6748765
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 19-12-2008 à 10:07:50  profilanswer
Et t'es sur que ta/ton carte/cpu fonctionne
n°6752141
Elbarto
Posté le 21-12-2008 à 17:59:18  profilanswer
bien vérifier que le bloc d'alim est en bon état,
bien inserer à fond la carte graphique dans son slot, brancher un connecteur 12 volts si la carte graphique requiert une alimentation supplémentaire ou en essayer une autre
Message édité par Elbarto le 21-12-2008 à 17:59:50
n°6752374
martinnz
Posté le 21-12-2008 à 20:38:35  profilanswer
l'alim est en bonne etat .
je vais essayer avec une autre carte graphique et un cpu athlon 1000 mhz
[ Feed-Back ]
n°6752821
zoukoufxxx
Posté le 22-12-2008 à 09:13:52  profilanswer
Essaye aussi avec une autre alim' ;) La mienne aussi était en bon état, pas vieille et de marque (Antec), mais voilà, elle était défectueuse...
n°6753477
martinnz
Posté le 22-12-2008 à 16:38:00  profilanswer
non ce n'est pas sa, elle tourne sur un pc qui fonctionne ...
je pense que c'est une panne sur la CM
j'ai posté aussi dans le post réparer sa carte mère ...
ça peut être la pile de la carte mère qui est plate ??
[ Feed-Back ]
n°6753659
zoukoufxxx
Posté le 22-12-2008 à 18:04:04  profilanswer
Essaye quand même, on est jamais à l'abris d'une défaillance.
n°6754678
martinnz
Posté le 23-12-2008 à 10:23:20  profilanswer
c'est pas l'alim,j'ai tester avec une autre ...
c'est un probleme de CM ...
je vien de tester avec une autre pile et sa donne toujours rien .... pas de beep au demarage
[ Feed-Back ]
n°6755282
dolan
Made in madinina
Posté le 23-12-2008 à 16:02:33  profilanswer
Tu as essayé toutes les manips expliquées sur la première page pour récupérer une CM à la suite d'un blocage du Bios?
J'avais réussi à récupérer une A7N8X-VM récalcitrante après de longues minutes d'essais...
... Who knows !?
n°6755497
martinnz
Posté le 23-12-2008 à 17:49:34  profilanswer
je vais essayé mais je comprend pas comment sa ce peut alors que je n'ai jamais flashé le bios sur cette carte mère
(je crois que c'est le bug du nforce 2 ... j'ai essayer la méthode donnée et sa ne fonctionne pas, la pile du bios étais naze, j'ai mis une autre et elle fait 2.70 Volts ...
le sav de asus dure combien de temps ???
Message édité par martinnz le 23-12-2008 à 18:17:44
[ Feed-Back ]
n°6756147
Elbarto
Posté le 23-12-2008 à 23:53:38  profilanswer
les délais peuvent être très longs, par exemple 2 ou 3 mois
tu as regardé si tu avais des condensateurs défectueux/bombés sur le dessus ?
n°6756530
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 24-12-2008 à 11:55:28  profilanswer
Heu ta carte est toujours garantie ? C'est 3 ans, faudrait que tu l'ai achetée en 2006 !
n°6756603
Elbarto
Posté le 24-12-2008 à 12:45:09  profilanswer
moi la mienne je l'avais acheté en 2006 :D
l'A7N8X et ses différentes versions se vendaient encore, puis ensuite c'est la Asrock K7S41GX qui l'a remplacée pour le socket A
ce n'est pas certain que le SAV d'Asus puisse ou veuille la réparer, ils ont conservé définitivement ma carte et le revendeur a fini par me faire un bon d'achat :D
Message édité par Elbarto le 24-12-2008 à 12:45:39
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
